Glosniki - Alphasonik vs Lanzar
uzi888
Post autor: uzi888 » 04 maja 2011, 12:06
Alphasonik PSW 212 EU
30cm (12") Alpha 200 Series Subwoofer
400W RMS
800W MAX
Impedanz: Dual 4 Ohm
Frequenzgang: 25Hz - 500Hz
30oz. Magnet
Empfindlichkeit: 90dB @ 1w/1m
verchromter Stahlkorb
Rigidity Inverted Dome Composite
Membran
51mm Schwingspule
10mm² Lug-Lock Eingang Terminal
Lochausschnitt: 282mm
Einbautiefe: 133mm
Lanzar Max 12
* Subwoofer średnica 30 cm ( 12 cali )
* moc maksymalna 1000 Wat
* 2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
* membrana z nieprasowanego papieru
* szerokie zawieszenie
* podwójny magnes
* impedancja 4 Ohm
* SPL 91,9 dB
* parametry T/S : SPL(db)-91,9, Fs(Hz)-35,1, Qts-0,36, Vas(cuft)- 3,4607
* cuft (stopa sześcienna) = 28,32 litra
który lepszy ? btw. wzmak cp 1502
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 16:30 przez uzi888, łącznie zmieniany 1 raz.
Pep000
Post autor: Pep000 » 05 maja 2011, 18:44
Alphasonik odpada bo mozesz go podpiąc tylko w konfiguracji 8 lub 2 ohm co wynika z dwuch cewek 2x4ohm. 1502 w mostku jest stabilny tylko przy 4ohm obciążenia co prawda wyciąga te 500W rms, ale na poziomie wzmocnienia w okolicy 70% zaczynają wystepować słyszalne zniekształcenia sygnału takze zostaje te 350W "czystej" mocy.
Lanzar mogłby podejść, ale to bardzo ospałe buczydło więc jeśli chciałbyś posłuchać czegoś szybszego to bedzie juz problem i mocy z 1502 tez mu nie wystarczy. No ale wszystko kreci sie wokół kasy i za bardziej kulturalny głosnik trzeba zapłacic conajmniej 2 razy tyle co za Lanzara
Np Re Audio SRX-12D
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
