Audio b3
mantix
Audio b3
Post autor: mantix » 29 paź 2011, 23:21
Witam doświadczonych kolegów.Kupiłem głośniki hertz dsk165, wpakowałem je w taschki no i efekt średnio zadawalający pomimo, że drzwi wygłuszone, wszystko szczelne, kable 2,5(to jest śmieszne firma raczej szanująca się i takie kabelki?Wymienialiście to też?Przecież można było trzy dychy więcej zestaw policzyć i dać porządne kable). Ale nie w tym rzecz chciałbym wzmaka kupić i takie pytania mam:
1.Ma to być wzmacniacz 4 kanałowy więc ile musi mieć min. rms na kanał (mam jeszcze dwa głośniki z tyłu o podobnej mocy)
2.Co wybrać; alpine, carpower czy coś innego.
Mam pozostałość po bracie jakiś voice kraft, ale to chyba poniżej krytyki jest więc chyba nie warto tego zakładać.Jest napis na nim 800 watt, ale to bzdura raczej totalna.
Proszę o radę bo ja ze wzmacniaczami w samochodach nie miałem do czynienia.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 11:44 przez mantix, łącznie zmieniany 1 raz.
Bastek
Post autor: Bastek » 30 paź 2011, 08:07
mantix, ja osobiście mam wzmacniacz carpower'a dwu kanałowy i jestem z niego mega zadowolony. Na pewno będzie tańszy od alpiny, a jakościowo myślę, że będzie podobny.
Voice kraft'em nie zawracaj sobie głowy.
mezik0
Post autor: mezik0 » 30 paź 2011, 14:17
moc rms to ok 50-60w ?? jak już apline to używki ;p zaraz coś ci przyślę napisz tylko do jakich kwot
alpine-mrv-f400s
rodek-r4100a
axton-c508
tak na szybko podaj moc głośników oraz radio jakie posiadasz i cenę jak pisałem wcześniej
co do VK tak jak wyżej kolega napisał
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 11:33 przez mezik0, łącznie zmieniany 1 raz.
mantix
Post autor: mantix » 30 paź 2011, 15:07
Głośniki mam hertz'a, 80 watt rms zestaw odseperowany z przodu a do tyłu do drzwi chciałem dać jakieś kicbasy.Wzmacniacz; no chciałbym się w trzech stówach zmieścić. Acha radio clarion DB179RMP.A co sądzisz o tym:http://allegro.pl/wzmaczniacz-clarion-a ... 59528.html
mezik0
Post autor: mezik0 » 30 paź 2011, 20:37
no jest okej ale wiesz iż 4x50w to na 80rms trochę nie domoc jest a np jak masz w alpku 69 juz jest troszkę inaczej jednak a dokładasz do 300stu 80 dych
ground-zero-gzra-4200x
axton-impact-c500x4
a pamiętaj jeszcze o tym iż samo okablowanie wyniesie cie ze 100zł
mantix
Post autor: mantix » 30 paź 2011, 22:20
Kupiłem tego clariona, zobaczymy jak zagra.Piszesz "4x50w to na 80rms trochę nie domoc jest" i tu kolega Doc by nas wyśmiał bo on twierdzi że do napędzenia 16-tek wystarcza radio ale ja słyszałem jak one grają u mnie i jak grają u kumpla który ma je podpiete pod alpine 2 razy 30 watt i jest to niebo a ziemia. U niego nawet przy małych głośnościach słychać miękki bass i nie zlewa się wszystko tak jak w przypadku radia.No ale bądźmy poważni radio zazwyczaj ma 15-19 rms więc mnie to raczej nie dziwi.Kabel czinch ze sterowaniem mam, 10m głośnikowego, na zasilanie mi pozostaje dokupić.
mezik0
Post autor: mezik0 » 31 paź 2011, 18:27
Tu nie ma czego wyśmiać bo taka jest prawda ..No ale bądźmy poważni radio zazwyczaj ma 15-19 rms więc mnie to raczej nie dziwi.." to stwierdzenie słuszne niektóre mają nawet mniej bo od 8dp15-20 to wszystko jeśli chcemy aby głośniki dobrze grały bez wzmacniacza się nie obędzie no myślę iż na pewno usłyszysz różnice daj link do tego wzmaka zobacze jaki ma to bezpiecznik i jak chcesz to ci zarzucę grubością kabla i bezpiecznikiem od razu
alus
Post autor: alus » 01 lis 2011, 05:59
mantix, zależy jakie radio, niektóre maja po 30rms np kenwood 4051, moc wzmacniacza do głośników dobiera sie do połowy mocy głośnika, oczywiście w rmsie, więc jeżeli w rmsie wzmacniacz będzie miał 50rms do tych hertzów spokojnie wystarczy, ale ja wychodzę z założenia, że radio 30rms spokojnie wystarczy do tych głośników, i przy takim zestawie usłyszysz z nich bas tak jak u kolegi, a do mocnego basu jest skrzynia
mezik0
Post autor: mezik0 » 01 lis 2011, 07:39
a ja myślę iż Alus się mylisz co do tego kena to ciekawe :)) :lol: bo ostatni patrzyłem na alpaina za 1.5klocka i miał 20rmsów :DD nawet moja przedostatnia seria CDA ma ich ze 18:D no ale niech będzie każdy ma swoje teorie jeśli moc będzie odpowiednia drzwi dobrze wygłuszone i panele wykonane z 16nastek można uzyskać przyjemny bass wiadomo nie taki jak w skrzyni ale przy niektórych modelach 16nastek no ale <ok>
Mantix link wygasł <ok>
[ Dodano: 2011-11-01, 07:48 ]
a więc tak twój clarion ma 2x25A pewnie będzie w bagaju więc kabel z 5m myślę żę przewód zasilający o przekroju 16mm i bezpiecznik 60-65A wystarczy
alus
Post autor: alus » 01 lis 2011, 11:36
mezik0, zgodzę się z tobą co do kenwooda nie jest to 30rms jak podaje producent tylko 27rms :-D pewnie dalej będziesz obstawał przy swoim, więc proponuję ci to policzyć :-) Na lekcjach elektroniki uczyli mnie że P=U*I (moc= napięcie razy prąd). Napięcie w prawidłowo pracującej instalacji samochodu wynosi 14,4V, prąd odczytujemuy z bezbiecznika w radiu (jest to największy prąd jaki może pobrać radio), wzmacniacz ma sprawność nie przekraczającą 75%, więc wynik mnożymy przez 0,75, zobaczmy:
P=14,4*10 (10A taki bezpiecznik jest w przypadku kenwooda)
P=144*0,75 (sprawność wzmacniacza)
P=108rms
Teraz wystarczy te 108 podzielić przez 4, bo tyle mamy kanałów w radiu i wychodzi nam:
27Wrms na kanał, faktycznie producent podał 30rms, źle zrobił :lol:
Pewnie zaraz mi napiszesz, że w ten sposób się nie liczy, więc ja odrazu zapytam, czy w tym przypadku nie działają prawa fizyki?
aha a co do alpina za 1,5klocka, to powiem tylko, że za tą cene inni producenci robią lepsze radyjka :) płącisz za znaczek :evil:
mezik0
Post autor: mezik0 » 01 lis 2011, 16:26
no nie wiem czy za znaczek wiesz posiadam starą serie CDA i jestem z niego bardzo zadowolony możliwości jakimi włada ustawienia co stego że tanszy ken ma 30w jak ma biede w ustawieniach może faktycznie samo radio wystarczy do napędzenia dobrych głośników w takim razie nasuwa sie tylko pytanie dlaczego ludzie montują wzmacniacze przecież by mogli podpinać przodu pod radia przecież 30rms wystarcza a mimo wszystko takowe jednostki są montowane sory ale wiem jak grają głośniki bez wzmaka a z nim ponieważ osobiście posiadam 2 jeden na drzwi 2gi na sub dla mnie 16nastka w drzwiach nie podpięta pod wzmak nie ma prawa dobrze brzmieć no chyba że chodzi tylko o dudnienie po uszach no ale widocznie sie nie znam trudno <ok>
Post autor: Jarewa » 01 lis 2011, 17:07
alus pisze:wzmacniacz ma sprawność nie przekraczającą 75%
Zależy od klasy wzmacniacza jaki zastosowano. Nie które mogą osiągać 95%. wtedy twoje liczenia są do bani. Bo nie podałeś jaka klasa. Więc producent może mieć racje.
alus
Post autor: alus » 01 lis 2011, 18:06
Jarewa, sprawność wzmacniacza radiowego nie przekracza 75% ale nawet gdyby miał 95% to wyszłoby więcej w rmsie, ale to już nie chodzi o to
mezik0, po pierwsze nigdy nie napisałem i nie twierdzę, że się nie znasz, forum jest od wyrażania swoich poglądów i oboje to robimy, w tym przypadku mamy odmienne zdanie, pytasz dlaczego ludzie montuja wzmacniacz, tego nie wiem, może dlatego, ze naczytaja sie na forach i tak robia, pozatym napisalem o konkretnym modelu kenwooda i ze spokojnie pociagnalby te hertze, nie liczylem ile ma clarion podany w temacie,
Post autor: Jarewa » 01 lis 2011, 19:16
Dopiero teraz przeczytałem o czym dokładnie mówisz.
Dla interesujących podam ze posiadam sprzęt ALPINE 305 ponoć tylko 20rms (4x50w) a nawet ładnie ciągnie głośnik infinity 6923i a porównanie mam bo teraz podłączyłem pod wzmacniacz JBL 2x100rms. I właśnie byłem głupi że kupiłem wzmacniacz bo różnica nie była wcale ogromna.
I żeby nie było głośniki są w obudowie 7L.
mezik0
Post autor: mezik0 » 01 lis 2011, 19:34
ale ja napisałem że jest <ok> i napisałem jakie ja miałem odczucie gdy sprzęt grał pod radiem i pod wzmakiem :) i słyszałem też 16nastki które mieszały nie kiedy więcej od systemów ze skrzyniami ;) ale to wszystko zależne jest już od naszej kieszeni Jarewa miałem się doczepić do braku obudowy :D ale dodałeś ten fakt :D więc jest okej :D
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
