Audio w b3
maccwac
Audio w b3
Post autor: maccwac » 21 lip 2007, 20:38
witam. kupilem dzisiaj radio (pioneer 2900) i zestaw glosnikow Helix Blue 16,5'.
zamontowac chce je na tylna polke (audi b3). okazalo sie ze poprzedni wlasciel wycial straszna dziure w polce, zamontoane byly 20-stki albo i wieksze. ja otapicerowalem polke. teraz mam zonk. jak przykrecic zakupione glosniki?miedzy tapicerka a blacha ladne 2-3 cm. (polki nie ma bo wycieta) glosniki wpadaja do srodka i naciagaja obicie polki! a co za tym idzie nie nalozy sie maskownicy?
jak najlepiej poradzic sobie z problemem?
myslalem o dluzszym wkrecie i podlozeniu kilku nakretek?
sciagac polke i dostawic brakujaca jej czesc?
dzieki za pomoc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/22056ce96f2a36bf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e7a400c3a4387e2f.html
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 19:25 przez maccwac, łącznie zmieniany 2 razy.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 21 lip 2007, 21:04
JA bym zrobił takie płaski dysntanse które zmniejszały by rozmiar głośnika z 20cm na 16cm. Najlepiej jakbyś poszukał na allegro tam ludzie dorabiają na zamówienie wszelkiego rodzaju dystanse więc powinnieś coś dostać. Głośnik musi być sztywno zamontowany wiec innego rodzaju przeróbki nie wchodzą w grę chyba żeby pobawić się w spawanie.
Daniello85
Post autor: Daniello85 » 21 lip 2007, 21:17
dokładnie tak jak pisze audi_a6 dystanse powinny załatwic sprawe
maccwac
Post autor: maccwac » 21 lip 2007, 21:27
DZieki. nie wiedzialem ze takie cos jak "dystanse" funkcjonuje. poszukalem na allegro i okazalo sie ze takowe cuda sprzedaje firma z....rodzinnego rzeszowa;)
dzieki za pomoc
M@rcus
Post autor: M@rcus » 25 lip 2007, 14:04
Od góry dystanse a od dołu musisz dociąć sobie jakiś kawałek płyty i przykręcić głośnik do tej płyty , nie wiem czy wiesz o co mi chodzi zrboić taki ścisk, ta płyta od spodu będzie dociskać głośnik od góry za pomocą ściśnięcia obu elementów . Tak robiliśmyu u kolegi w tylnej półce. Pozdro
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 25 lip 2007, 14:21
Wystarczy, że pojedziesz do Auchan, OBi czy w tego typu miejsce lub do stolarza i kupisz półkę do szafki których są stosy po ok 7 zł za sztukę.
Z niej ( jednej ) samemu zrobisz dwie redukcje bo o to bardziej chodzi niz o dystans. Nie chcesz przecież aby głośnik wystawał Ci wyżej z połki.
Kup mdf, a nawet w tym przypadku wiórówkę przy czym wiórówki nie ma cieńszej niż 8 mm a mdf zdaje się znajdziesz o 6 mm a nawet 4 - polecam 6 mm.
Ja wyrezałbym sprawę tak:
Weź kawałek bloku technicznego, użyj go jako szablon. Przłoż do otworu po glosniku i wyrysuj dokładnie go. Nastepnie z szablonu tego przenies na cienki mdf. Wytnij dokładny kształt tego twojego podziobanego otworu ( mdf dobrze obrabia sie pilnikiem )
Następie wytnij w tym otwor na 16 cm pod Helixa. Wklej to w stary otwór na butapren lub inny mocny klej i zasilikonuj ewentualne szczeliny.
To samo zrób z drugiej strony.
W przypadku braku tapicerki tj skaju zastosuj wieksze maskownice lub obij cała półkę.
Czas pracy szacuje na jakieś 4 godzin a koszty max 40 - 50 zl. Pozniej schniecie przez noc i rano montaż glosników.
Pzdr.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 25 lip 2007, 14:35
To wyniesie go tyle co by zamówił na allegro..
Poza tym jest inna opcja może wziąć po prostu kawałek mdf i wyciąć w nim dziurę 16cm i ten kawałek mdf z głośnikiem przymocować do blachy a na to ładnie obić całą tapicerkę... to taka wersja ostateczne gdyby nie chciało Ci się bawić w robienie jakiś redukcji czy dystansów..
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 25 lip 2007, 20:44
AUDI_A6 pisze:To wyniesie go tyle co by zamówił na allegro..
Na allegro nie dopasują w ten sposób krażka. Sprzedadzą równo okragły, a tak mogły zrobić na tip top ;-)
maccwac
Post autor: maccwac » 26 lip 2007, 12:41
Witam. Wasze rady na bank sa dobra i dzieki za pomoc. kupilem Dystanse. Okazalo sie ze czlowiek ktory je robi mieszka 2 m od mojego domu;) a robi je profesjonalnie
http://www.powe.pl/. zaplacilem za dwie sztuki 19zl. przykrecilem je do blachy za pomoca katownikow (po 4szt) . nalozylem otapicerowana wczesniej polke, wyciecie dziur i przykecenie glosnikow do dystansow.
maccwac
helix w półce b3
Post autor: maccwac » 29 lip 2007, 21:56
na szybkosci pstrykniete dwie fotki po swiezym montazu glosnikow.
dystanse okazaly sie pomocne. dzieki za fachowe porady :mrgreen:
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f286 ... c754e.html
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cae0 ... f1ba5.html
Ostatnio zmieniony 29 lip 2007, 22:50 przez maccwac, łącznie zmieniany 1 raz.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 29 lip 2007, 22:27
Tylko patrzeć aż ktoś szybkę wybije :mrgreen: żart oczywiście oby nie ;-)
ponczo
Re: helix w półce b3
Post autor: ponczo » 30 lip 2007, 09:04
maccwac pisze:na szybkosci pstrykniete dwie fotki po swiezym montazu glosnikow.
Napisz jak to gra ;-) i czy głośniki są warte swojej ceny.
maccwac
Post autor: maccwac » 30 lip 2007, 11:53
jak gra? od jakiegos czasu jezdzilem bez radia, wiec teraz wydaje mi sie ze gra to rewelacyjnie. na glosniki te zdecydowalem sie po przeczytania tegoz oto posta,
viewtopic.php?t=1273
oraz po wywiadzie w kilku sklepach ze sprzetem audio
zserty
Post autor: zserty » 30 lip 2007, 17:58
Miałem kiedyś elipsy trójdrożne w półce w Vectrze A ( dobre zestawienie :lol: ) właśnie helixa oraz w przednich drzwiach 16'. Wszystko pod radiem. Ogólnie bardzo miło wspominam.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
