Sklep samochodowy
Radio wyłącza się przy 80km/h
Time
Post autor: Time » 02 sty 2012, 14:18
Witam.
Mam mały problem z moją czerwoną panną.
Jakiś czas temu miałem radio marketowe które chodziło w miarę ok czasami tylko w trasie potrafiło się wyłączyć, ale wystarczyło włączyć i wszystko było ok.
Zakupiłem nowe radio SONY cdx gt35U. Wszystko fajnie musiałem trochę pokombinować z pinami, żeby w ogóle chodziło. Jakiś czas jeździłem po mieście. Po wyjechaniu w trasę okazało się, że radio wyłącza się przy 80km/h. Dzieje się tak samo jakbym odciął mu zapłon (całkiem gaśnie i zaczyna robić piknięcia w związku z niewyciągnięciem panelu). Następnie muszę zwonlnić do ~30km/h, żeby się włączyło inaczej nie da rady. Przyspieszam i znów przy 80 shut down. Jak jest całkiem zimny robi to przy 60 ale przy nagrzanym zawsze ta sama prędkość. Jakby było to przy 100 to ok jeżdżę przepisowo bo punktów już dużo ;).
Gadałem z kilkoma elektrykami i każdy robił wielkie oczy. Ktoś z was miał taki problem?
Dodam jeszcze, że obroty nie mają nic do rzeczy - tylko prędkość.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 15:35 przez Time, łącznie zmieniany 1 raz.
spiczi
Post autor: spiczi » 02 sty 2012, 15:54
A co kombinowałeś z pinami? Ni podpiąłeś czegoś źle? W audi (nie wiem czy wszystkie to miały) jest kabelek który mowi radiu jak szybko jedziemy i ono wraz ze wzrostem predkosci podgłaśnia radio (funkcja gala - nie wszystkie radia to obsługuja). Moze Twoje radio tego nie lubi <ok>
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 03 sty 2012, 15:37
:arrow: Radio jak kazde inne więc albo zaciągnąłeś nie ten pin w kostkę radia albo radio ma wade. Podłącz w innym aucie i będziesz miał odpowiedź.
TYGRYSQ
Post autor: TYGRYSQ » 03 sty 2012, 22:13
moze a to cos wspolnego z sygnałem galla ? wydaje mi sie ze on dziala od w tych granicach predkosci kolor tego kabelka to biały z czerownym albo niebieski paskiem :roll: mogłes go podłaczyć pod zasilanie radia i dlatego tak
norbisimson
Post autor: norbisimson » 11 sty 2012, 18:28
U nie w jeccie tez tak było tyle ze tam sie właczało po 20min po odpaleniu autka dopiero,pojechalem do elektryka a on poiedział ze to wina kabla o nazwie ''remotka'' przynajniej on tak na to poiedział.Przylutoał go od nowa i juz było git :)
Zobacz moze i u Cb to ''remotka'' robi problemy :)
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
