[b3] Głośniki w kanapie
Witam wszystkich. Wpadlem dzisiaj na taki pomysł żeby wstawić głośniki zamiast podłokietnika w tylnej kanapie. Tam jest około 40x20x10cm czyli głośniki 165mm śmiało wejda. Jak sądzicie jak to bedzie gralo?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 22:37 przez marcin80, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam glosniki podlaczone pod samo radio 10mm w desce i 165mm 35wat w polce i skrzynia ze wzmakiem w bagolu, ale zastanawiam sie nad podlaczeniem 165 mm 55 wat magnatow (bo leza w domu) pod drugiego wzmaka. tylko pytanie czy dwa wzmaki nie zjedza mi za duzo pradu zeby mi swiatla nie gasly. (wzmaki sa blaupunkta po okolo 200 wat w mostku) a miales kolego jakas stycznasc z kondensatorami??
ja u siebie mam wzmacniacz na drzwi po 4x60w rms bo takie też są głośniki i na skrzynie 250rms i nic sie nie dzieje z prądem oczywiście wszystko musi być poprowadzone odpowiednim przewodem co do głośników napisz jeszcze raz po koleji co masz i co chcesz gdzie montować bo ładowanie głośników po pułkach nie ma sensu gdy skrzynia jest w bagaju
wiec tak teraz jest: radio clarion db189rmp, glosniki z przodu w desce to jakies sony 20watrms, z tylu w polce sa pioneery 35wat rms a w bagazniku jest wzmak blaupunkta gta 280 podlaczony do skrzyni blaupunkta glosnik 30 cm. a chce wstawic: radyjko zostaje jak wyzej , do przodu w deske mam glosniczki blaupunkta 30 wat rms do tylu lub w drzwi magnaty classic 163 165mm 55 wat rms i do nich drugi wzmak blaupunkta modelu niepamietam ale ma chyba 2x60 / 1x180 wat i bagaznik bez zmian. na kablu do wzmaka jest cyferka 8 i jest on grubszy niz te standardowe zestawy okablowania.
a więc tak co do tyłu t ja bym radził jak już zapodać głośniki w tylne drzwi jakie by one nie były to napewno bedzie lepiej no i do tego głuszenie matami z tego co widzę w tabeli do 180w rms i przy długości ok 4m powinien przewód mieć z 10mm możesz dołożyć 2gi przewód do wzmacniacza acz kolwiek ja u siebie zrobiłem to tak iż stary wykorzystałem jako minus a nowe przewody kładłem o grubości ok 24mm i na końcu dałem rozgałęzienie są na allegro i w dobrych sklepach
na 2 wzmacniacze jeden 10mm 2gi 14mm przy tym trzeba zmienić bezpiecznik na większy u ciebie przy ok 400w dał bym 60-70A
a kondensator jest owszem acz kolwiek nie naciskaj na to iż kondensator po to żeby akumulator nie padał ale po to by zgromadził odpowiednią moc by nagle napędzić głośnik
a co do zestawów okablowań to te z marketów sobie odpuść bo jest to dość cieniutkie
a powiesz mi kolego jak sie mierzy grubosc kabla? mam wziasc sufmiarke i go zmierzyc razem z izolacja czy bez izolacji? bo widzialem nawet mm2 (do kwadratu). dzisiaj widzialem u kolegi w audi a6 c4 w przednich drzwiach taschki a od srodka tapicerki taka obudowe do glosnika wielkosc butelki 1.5 litra i to podobmo jest tam fabrycznie czyli glosnik gral w obudowie zamknietej i dzwiek nie dostawal sie do drzwi. co o tym sadzisz??
co do twojego kolegi to ci powiem tak bo jak robisz taszki to musisz zrobić tez dystanse i głuszenie drzwi coś jak komora dla głośnika mojemu koledze w polo konstukcja boczka pozwoliła na podobne umiejscowienie tzn głośnik i taszek do boczka bez cięcia go ale i tak i tak mocowany do drzwi i od wewnętrznej strony też zapodał dystans dystans musi być tak samo jak wygłuszenie a jeśli chodzi o grubość przewodu to patrz na czystą miedz bo np przewód o średnicy 24mm może mieć czystej miedzi 16-18mm
- dragodee
Witam, moim zdaniem lepiej zrezać podłokietnik tylnej kanapy pod jakiś fajny schowek, na jakieś gadżety, napoje, aby umilić czas pasażerom z tyłu na dłuższą trasę
A nagłosnienie lepiej montować na półce z tyłu :mrgreen:
Ja mam takie i jestem zadowolony
![Obrazek]()
cała zabudowa zajeła trochę czasu ale warto było :mrgreen: wszystko ładnie gra, chociaż głośniki nie są z wyższej półki
