Jak w temacie potrzebuję kilku porad ew.sprostowań
Pacjent: Audi coupe gt
Sprzęt:
Jednostka sterująca - Alpine 7903 (deck)
Wzmacniacze
-do zasilania przodu u-Dimension Jr. 4-300 (2x160w rms)
-na tył Axton CAA 33 (ok 200-250 rms) lub coś innego
Skrzynia basowa - u-Dimension (150 rms - 250mm)
Przednie drzwi i słupki 165mm odseparowane np. morele, focale, pb,re audio........... myślę co :mrgreen:
Plan jest taki ażeby sprzęt CA był zasilany z drugiego aku który będzie schowany pod zabudową CA.
Chcę je spiąć + z + i - z - kabelkiem 2x20mm2 i od drugiego aku do CA rozdzielić sygnał lub prosto z aku dać na wzmacniacze?!
Radio ma 2xrca czyli muszę skorzystać z wyjścia wzmaka na podpięcie drugiego, żadne rozgałęźniki i Y nie wchodzą w grę.
Dylematów jest kilka najgorszy to przednie drzwi jak to zrobić ,żeby nie było wiochy?!
Poproszę o sugestie nie co do podzespołów tylko montażu i ew. komponentów w sensie kable, bezpieczniki itp . dziękuje i pozdrawiam
[B2] Car Audio w audi ,,b2''
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 11:46 przez skoti, łącznie zmieniany 2 razy.
- ignac112
No to jakieś dwa mikruski pociągnie
Najlepiej jak do wzmaka pociągniesz prąd prosto od aku, tylko dawaj grubaśne kable. Minus też daj od aku, bo jak dasz od karoserii to zakłócenia mogą się pojawić, co do drzwi to najlepiej wyrezać sobie taszki, coś w ten sposób:
![Obrazek]()
Ps. ponoć w dolny róg idealnie wchodzi głośnik 16-16,5cm bez wycinania blachy.
