Mam głośnik bose z A8, ze wzmacniaczem niby (tak przynajmniej jest opisana puszka).
Wychodzi z całości kilka pinów podłączonych do kilku kolorów kabli.
Mógłby mnie ktoś oświecić co jest co i do czego??
													[All] Głośniki - tuba i wzmacniacz bose - rozpiska pinów
					Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 18:00 przez subratri, łącznie zmieniany 3 razy.
Uploaded with ImageShack.us
Wczoraj nie mogłem zrobić fotek, bo mam jakiegoś śmiecia na dysku i bardzo mi zatruwa życie.
W każdym razie to jest ten wzmacniacz. Według jakiegoś głosu jest to wzmacniacz na cały tył auta. Chociaż wewnątrz są tylko dwa tranzystory mocy
W każdym razie jak ktoś ma rozpiskę tej wtyczki będzie dużo łatwiej
Głośnik prawdopodobnie jest niewiele wart, ale jest naprawdę płaski no i ma 30cm - jest więc nadzieja, że jak będzie cicho to będzie z tego trochę basu. No i jest nadzieja go zmieścić gdzieś
					Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 17:43 przez subratri, łącznie zmieniany 1 raz.
				UFOtm
 - Moderator
 - Imię: Michał
 - Model: Inny
 - Nadwozie: Coupe quattro
 - Silnik: 2.8 AAH
ROSSO - +12volts (czerwony)
NERO - Massa (czarny)
BLU - Remote (niebieski)
Pozostałe 4 kable wejściowe są 2-kanałowy o wysokiej impedancji, jej 2 + i 2 - głośniki tylne
w oryginale to brzmiało: Gli altri 4 cavi in ingresso sono i 2 canali in alta impedenza, i relativi 2 + e 2 - delle casse posteriori per farti capire.
Podobno takie same są w porsche cayenne, a te z a8 mają taką rozpiskę pinów, chociaż nie wiem czy Ci to w czymś pomoże
2 urządzenia audio sterowania pakietu Sound (J525 tylna lewa w bagażniku)
3 urządzenia audio sterowania pakietu Sound (J525 tylna lewa w bagażniku)
4 linii danych z centrali do Pakietu SOUND (J525 tylna lewa w bagażniku)
5 zacisk 30
6 Terminal 31
