[B4]Audi Duo Sound
piomal1987
[B4]Audi Duo Sound
Post autor: piomal1987 » 13 wrz 2007, 19:45
witam
mam pytanie co do audi 80 b3 a dokładnie co to jest i do czego słuzy (chyba jest to jakis wzmacniacz) na tylnej połce ma wyjscia na jack'a i narysowane 2 głosniki. nie jest to zadna przerobka bo pisze audi design i wszystko jest oryginalne
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 20:47 przez piomal1987, łącznie zmieniany 3 razy.
jmm
Post autor: jmm » 13 wrz 2007, 21:01
Jest to system Audi Duo Sound
Wkładasz słuchawki w gniazdka, przesuwasz suwak na tym na dół i zamiast tylnych głosników grają Ci słuchawki ;-)
W mojej 90tce niestety coś nie działa jak trzeba :-(
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 13 wrz 2007, 21:59
Widziałem coś takiego w książce od audi. Dokładnie tak jak pisze jmm.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 00:08 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel360
Audi Duo Sound - Głośniki Uniwersalne - podlaczanie
Post autor: Daniel360 » 15 sty 2012, 21:45
Witam. Kupiłem głośniki uniwersalne do mojej Audi 80. I mam pewien problem. Otóż z tyłu w oryginalnym stanie jak kupiłem były zamontowane oryginalne głośniki i do głośnika jednego wchodziły przy wtyczki jeden od tego syczka, jeden od radia i trzeci od takiego czegoś co jest z tyłu w aucie koło głośników i jest możliwość słuchania albo w słuchawkach albo w głośnikach i jest tam taki przełącznik. Próbuję właśnie to podłączyć pod zwykłe głośniki ale bez rezultatu. Próbowałem na wszystkie sposoby ale nie idzie. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2012, 14:21 przez Daniel360, łącznie zmieniany 2 razy.
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 15 sty 2012, 22:34
głośnik chcesz zamontować w tylnych drzwiach i ori była tam wtyczka tak jak piszesz wypinasz wtyczkę i tak powinno być tak 3 kable w tej wtyczce jeżeli dobrze pamiętam + - i wzmacniacz szukasz tylko + - i powinno grać. Jak masz nie ori radio to puść instalację nową zostaw tylko wzmacniacz antenowy jak go masz w tylnej szybie dużo szybciej się połapiesz
Daniel360
Post autor: Daniel360 » 15 sty 2012, 22:49
Ja nie mam w drzwiach głośników tylko na tylnej desce za pasażerami ;) Co do tych głośników to w jednym głośniku były trzy wejścia. Jak na razie podłączyłem głośniki ale próbuję podłączyć coś takiego aby można było przełączać na słuchawki ;)
aswalt
Post autor: aswalt » 03 maja 2012, 13:34
podłączał juz ktos do tego słuchawki bo mi gra tylko jedna słuchawka w jednym i w drugim wejściu ( słuchawki mam na bank dobre ) nie wiem czy to tak ma byc ale to gniazdo Jack wyglada mi tak jak by miał grac tylko jeden kanał(słuchawka)
Alu
Post autor: Alu » 06 maja 2012, 20:13
Patrząc na ten wynalazek wygląda na to że gniazda są mono dlatego gra ci tylko jedna słuchawka. Musiał byś wykombinować jakąś przejściówkę.
aswalt
Post autor: aswalt » 06 maja 2012, 22:11
wystarczy wymienic gniazdo i dolutowac kanał, pytam bo nie wiem czy tak ma byc czy moze mam uszkodzone.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
