[All] Obliczanie objetości skrzyni
Witam posiadam parametry glosnika i potrzebuje kogos kto ogarnia program aby zrobic symulacje w jakiej skrzyni mam go zabudowac... jest ktos w stanie pomoc ??
Parametry T/S:
Revc: 3.3 Ohm
Qts: 0.448
Sd: 31.731 cm ˛
SPL: 88.7 dB
Vas: 30.828 l
Qms: 4.333
Qes: 0.499
BL: 10.688 Tm
Cms: 215.619 uM/N
Fo: 42.702 Hz
Md: 32.26 g
Nie: 0.465%
Mms: 64.425g
Mmd: 61.175mKg
Glosnik peiying 25 cm 2 cewki, interesuje mnie kazdy rodzaj skrzyni wiec jak mozna to poprosze o jakies prozpozycje odnosnie zabudowania glosnika
Parametry T/S:
Revc: 3.3 Ohm
Qts: 0.448
Sd: 31.731 cm ˛
SPL: 88.7 dB
Vas: 30.828 l
Qms: 4.333
Qes: 0.499
BL: 10.688 Tm
Cms: 215.619 uM/N
Fo: 42.702 Hz
Md: 32.26 g
Nie: 0.465%
Mms: 64.425g
Mmd: 61.175mKg
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2013, 21:02 przez Przemo031, łącznie zmieniany 1 raz.
I to jest wlasnie przyklad robienia skrzyni byle jak
nie mowie ze to nie gra ale gdzie praktycznosc bagaznika ?? ja tez mialem juz 3 skrzynie z moim glosnikiem lecz teraz chce zrobic to w miare dobrze dlatego szukam osoby ktora zrobi symulacje i poda objetosc jaka powinna byc dla mojego glosnika... Moze Syn siostry liczyl skrzynie albo ma kogos kto mu to robil ?
Ma sprzęt estradowy warty grube pieniądze. Buduje zestawy kolumnowe (estradowe) na zamówienie. Ma pojęcie o tym.Przemo031 pisze:Moze Syn siostry liczyl skrzynie albo ma kogos kto mu to robil ?
Oczywiście fotka jest z wersji ,,roboczej". Wyglądu to nie ma... ale brzmienie wymiata.
Jeżeli zależy Ci na dobraniu komponentów elektronicznych, to mogę Ci dać do niego namiary(jeżeli się zgodzi).
To jego film...
Jeszcze jeden filmik jego sprzętu (kolumny sam robił) <ok>
PS. Na dzień dzisiejszy ma zaledwie 18 lat.
[ Dodano: 2013-04-15, 21:34 ]
Skrzynka jest wersją roboczą w ramach testu.Przemo031 pisze:czyli mam rozumiec ze skrzynie robil na oko ??
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2013, 22:04 przez andi77, łącznie zmieniany 1 raz.
Oczywiście na żywo brzmi to niebagatelnie... chłopak ma talent :->
Głośnik który siedzi w bagażniku jest trzecim z kolei... poprzednie nie zdały testu.
Obecny kosztuje ok. 550zł. (po znajomości kupiony za 200.).
Odnośnie skrzynki w bagażniku... jest to wersja testowa i nie ma wyglądu.
Na załączonych wcześniej linkach widać kolumny estradowe jak wyglądają w wersji finalnej.
Sam robi takie cuda
[ Dodano: 2013-04-15, 21:51 ]
Sam robi takie cuda
Nie zamierzam. Jeżeli się zgodzi, to podam mu Twój namiar... to coś Ci doradzi.Przemo031 pisze:Namiarow to ja nie potrzebuje chyba ze nie chcesz byc posrednikiem.
Chyba w aucie (obecnie w ramach testu):-P Pomimo tego nie słyszałem, aby auto w promieniu minimum kilkunastu kilometrów grało lepiej (film na youtube nie odzwierciedla rzeczywistości w pełni). Obejrzałeś inny jego sprzęt na filmach?Przemo031 pisze:No moze i ma talent ale ma tez bardzo slaby piec![]()
Przypomnę jeszcze raz, że ma zaledwie 18 lat
[ Dodano: 2013-04-15, 22:02 ]
Wcześniej napisałem ile kosztuje taki głośnikPrzemo031 pisze:ja mam troszke wiecej mocy lecz slabszy glosnik
Co proponuje producent?
Łatwiej było by gdybys podał model głosnika.
Ale sądząc po parametrach to będzie PY-PA250F4 wiec producent zamykał to bodaj w 46x33x30.
Na twoim miejscu nie specjalnie przykładał bym sie do takiego pudełeczka bo po czasie i tak będziesz zbijał inne z tym że juz do innego głośnika.No offence <ok>
d8vit pisze:Co proponuje producent?
Czemu sądzisz, że gość będzie musiał/chciał wymienić ten głośnik?
- 123krzysiek123
- Imię: Krzysiek
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.0 ABK
Apetyt rosnie w miare...KSrt pisze:d8vit pisze:Co proponuje producent?
25 cm w osiemdziesiątce w której bagarznik jest zamkniętą metalową skrzynią... Trzeba na prawdę dobry przetwornik i masę mocy jesli miało by to zagrac jakoś przyzwoicie.
Poza tym ten głośnik nie wytrzyma zbyt długiego katowania jeśli będzie zapięty z choć średniej mocy piecem.
W głośnikach tego producenta normalką są odklejające sie membrany czy cewki (sam poprawiałem po fabryce naście takich głośniczków i wiem jak są wykonane).
Nie powiem bo jest kilka udanych serii, ale ten przetwornik raczej do nich nie nalezy.
Ale to tylko moje zdanie.
