Post
								autor: oOo » 11 wrz 2013, 05:48
			Jaką średnicę mają głośniki w desce? Czy kombinowałeś coś z wygłuszaniem jej? Przydało by się jeszcze napisać jaki był orientacyjny koszt całości. Ode mnie plus za to, że zestaw względnie przemyślany.
Mała uwaga odnośnie mocy wzmacniacza i głośnika. Nie jest prawdą, że powinny być takie same. Charakterystyka wytrzymałości mocowej głośnika zmienia się w dziedzinie częstotliwości i zależy także od obudowy w jakiej jest on umieszczony. Głośnik można więc zepsuć i mocniejszym i słabszym wzmacniaczem. W subwooferach mocniejsze wzmacniacze zwykle lepiej grają, tylko do normalnego użytkowania trzeba ustawić je tak by maksymalna głośność źródła sygnału nie przekraczała możliwości głośnika.
Według jednej z norm pomiar mocy powinien być przeprowadzany przy częstotliwości 1kHz, a takie raczej nie występują w subwooferach, i na to też trzeba brać poprawkę. Z pośród wielu parametrów głośników moc jest jednym z najmniej istotnych. W praktyce producenci mierzą i piszą co chcą, a zwłaszcza tanie marki.
