[B4 Sedan] Dobór kabli itp.
Witam Panowie mam do Was pytanie . Otóż brat oddał mi swój sprzęt audio (subwoofer 500W + wzmacniacz 700W-2 kanałowy) . Kwestią jest co muszę dokupić z kabli i osprzętu . Chciałbym też podłączyć głośniki pod ten wzmacniacz ale czuję że nie pociągnie tego obciążenia , dlatego też pozostanie mi samo granie suba ze wzmacniaczem . Chyba że jest jakaś możliwość ale oczywiście bez drugiego wzmaka . Dołączam opis radia i głośników (z allegro) żeby było łatwiej doradzić w tej sprawie :
Radio : Pioneer DEH-1400UBB
Głośniki przód : http://allegro.pl/nowa-seria-boschmann- ... 35578.html
Głośniki tylnia półka : http://allegro.pl/boschmann-turbo-glosn ... 62989.html
- enzoo
 - Audi 80 Klub
 - Imię: Mirosław
 - Nadwozie: Coupe quattro
 - Silnik: 2.8 AAH
do suba kup jakiś wzmacniacz monoblocka a tego zostaw do głośników przód i tył, jeśli tak zrobisz to dwa kable chinch w sensie że podwójne dwa takie troche grubsze od aku do wzmaka, dwa cienkie jako remote, dwa krótkie do masy, i jakieś głośnikowe 1,5mm do głośników a do suba może być troche grubszy ale tak jak mówię jak chcesz to rozwiązać może warto sprawdzić jak głośniki pod same radio będą grały a suba tylko pod wzmacniacz wtedy potrzebujesz tylko jednego zestawu kabli czyli podwójny chinch, cieńki remote, gruby plusowy i długi, krótka masa no i głosnikowy powyżej 1,5mm
						no myślę że jak kondensator będzie to uciągnie i nie będzie brakowało mocy :mrgreen: No ale oczywiście im grubszy tym lepiej. Piszę tak minimalnie bo sam miałem początkowe skrzynie i wzmaki na cienkich kablach i coś tam grało.
[ Dodano: 2013-10-04, 22:48 ]
ale w sumie to dowaliłem. 700rms to dosyć dużo mocy a ten kabelek 10mm2 to malutko. Nie wiem co mi odbiło :roll:
- Jarewa
 - Imię: Jarek
 - Silnik: 2.0 ABT
A ja jeszcze raz cię upomnę, bo jeśli ma faktycznie 700rms to tej mocy nie odda, wszak alternator to tylko max 90A 1KW nie uciągnie tego a z nieba Energi nie dostanie.no myślę że jak kondensator będzie to uciągnie i nie będzie brakowało mocy No ale oczywiście im grubszy tym lepiej
Ale jak znam życie to nie ma takiego wzmacniacza bo nie spotkałem się jeszcze żeby dwukanałowy miał 700w rms to tylko monobloki i pewnie wyskoczy z jakimś chińskim co będzie miał 1x150wRMS 2x70Wrms albo jeszcze gorszym.
Chodzi o to żeby jak najlepiej to wykorzystać. Więc kondensator się przyda. Ale pewnie tak jak mowisz bedzie jakis 150w i na nic te wszystkie spekulacjeJarewa pisze:A ja jeszcze raz cię upomnę, bo jeśli ma faktycznie 700rms to tej mocy nie odda, wszak alternator to tylko max 90A 1KW nie uciągnie tego a z nieba Energi nie dostanie.no myślę że jak kondensator będzie to uciągnie i nie będzie brakowało mocy No ale oczywiście im grubszy tym lepiej
http://allegro.pl/glosnik-niskotonowy-d ... 65479.html Coś podobnego masz? Taki głośnik nie będzie miał za dużo rms. I raczej profesjonalne CA to nie będzie  :mrgreen: i nie masz co się bać o zasoby energii. Pociągnąć kable i będzie grało. A jaki wzmak do tego masz? Podaj nazwę model czy coś jak masz.
