[all] dobór kabli do wzmacniacza
Witam!
Posiadam wzmacniacz sony xplod 2200GTX bedzie on mial za zadanie zasilic (w mostku) moca tylko subwoofer HIFONICS ZEUS ZX-1254 i teraz pytanie...
1. Jake kable?
2. Potrzebny kondensator?
3. W jakiej skrzyni zagra lepiej ten glosnik (aktualnie zamknieta)
z góry dzieki:)
1. Jake kable?
z góry dzieki:)
Witam spec głośnika wcale nie było trudno znaleźć-
Subwoofer średnica 30 cm ( 12 cali )
moc RMS 500W
moc maksymalna 1000W
2-calowa cewka
impedancja 4 Ohm
magnes 180 uncji
Fs 31Hz, Qts 0,31, VAS 63L, SPL 89dB
głębokość montażowa 160 mm
średnica otworu montażowego 286 mm
Czytałem że tak jak masz w zamknietej skrzynie gra lepiej trochę ciszej ale lepszy bas.
A kondesator uważam że warto zawsze stosować bezwzgledu na to jaki jest spadek napiecia, zawsze to lepiej dla aku, a i koszt niewielki używany 50 a nowy około 120 najtaniej.
Pozdro.
moc RMS 500W
2-calowa cewka
impedancja 4 Ohm
magnes 180 uncji
Pozdro.
@ arek14.15 zanim kupisz zobacz co w tych jest
a tam jest słabo bo może 5 metrów chinch jest ale jeżeli chodzi o zasilanie to 35mm2 ale tylko..... 1 metr :shock: wiec nie wystarczy do podłączenia wzmacniacza. Przemyśl to. Po prostu zmierz od aku do miejsca wzmacniacza (tam gdzie będzie zamontowany) zwykłą miarką + dodaj 15% i kup przewód na metry. Wszystkie komplety (tanie) są większości słabej jakości i szkoda na nie kasy
DEDHI czytaj uważnie, 1 metr jest kabla w czarnej osłonie czyli minusowego/masowego którego wystarczy bo masy nie trzeba ciągnąć od aku tylko z punktu masowego karoserii, plusowego jest 5 metrów i wystarczy spokojnie. Długość całego auta jest 4480mm, a aku nie jest przy przedniej krawędzi więc jeszcze troche kabla zostanie. I ten zestaw kabli nie jest taki tani.
w car audio jest taka zasada że do wzmacniaczy mocy ciągnie się od AKU niezależnie czy to plus czy minus. Różnica polega jedynie w przekrojach. Nie będę tutaj teoretyzował i przedstawiał dlaczego się tak robi ale tak jest. Powiem tyle to nie radio
Mają tutaj znaczenie spadki napięć... jeżeli chodzi o kable z aukcji to trochę się niepokoję o ich jakość...
arek14.15 pisze:hymm czyli proponujesz kupować osobno? jaki przekrój? bo w sobote juz chce mieć to wszystko gotowe i pasuje wiedzieć.
A i dzisiaj kupiłem kabel od przesyłania dzwięku z wzmaka do subwoofera 2,5mm wystarczy on? (Bridge Elite oxygen Free copper speaker cable 2x2.5mm witch bass conductor)
oczywiście kable kupuje się osobno :mrgreen:
widzę ze nie odrobiłeś zadania domowego
Przewody dobiera się do poboru mocy wzmacniacza a w w związku z tym mocy wyjściowej Im większa moc tym grubsze przewody zasilające. Przeczytaj i dobierz średnicę przewodu z tabelki do mocy wzmacniacza:
https://audi80.pl/wszystko-o-przewod ... t50820.htm
Sporo ludków którzy mają mocne piecyki kupują przewody miedziane tzw. spawarki... grubość 25-50m2 są dużo tańsze niż dedykowane do car audio a są bardzo dobre , jedynie co mają gorsze to większa sztywność. Po prostu gorzej się układają ale prąd przenoszą świetnie a kosztują połowę tego co kable zasilające car audio. Plusowy weź z tabelki a minusowy (masa) może być cieńszy ciągniony od aku i dodatkowo zmasowany w drugim miejscy gdzieś koło piecyka.
Jeżeli chodzi o Interkonekty (IC chinch)... bo chyba o to ci chyba chodziło to kupuj tylko w podwójnej izolacji i staraj się kupować raczej znanych producentów niż sznurówki za 25 pln :shock: Jeżeli chodzi o długość to może być mało, musisz zmierzyć sobie np. sznurkiem i będziesz wiedział ile potrzebujesz interkonektu
Jeżeli chodzi o zakłócenia to kładź osobno (innymi stronami) kable zasilające i osobno IC. Inaczej może ci brumić, czy sprzęgać a to trudno później usunąć...
a więc tak kable zasilające kupiłem oryginalne do CA przekrój bodajże 21mm2, w sklepie mówili mi że będą wystarczające, mimo tego że chciałem kupic grubsze. rca kupiłem takie jak sądzicie będzie to w miare grało?
masz wzmacniacz klasy A/B 2X 200W (4ohm) w rms-ie więc te kable prądowe będą OK, choć ja bym ciut grubsze założył. Oczywiście na obudowie 1200W :shock: ale co to jest ? niby w piku? Pomyśl tylko o jakimś kondensatorze, 1F w zupełności wystarczy, ważne jest aby był z elektroniką. Jeżeli podczas grania muzy światłą będą ci przygasać to czeka cię zmiana alternatora na 120A :mrgreen: Jeżeli chodzi o IC to też się nadaje bo ma potrójny ekran... Zrób skrzynkę z mdf-u pod parametry głośnika.
