[all] Radio cd nie działa
Luiss
Post autor: Luiss » 23 gru 2013, 15:44
Mam dośc nietypowy problem. Po zmianie radia z kaseciaka na cd, radio cd całkowicie nie działa żadnej oznaki życia takjakby nie było zasilania. Po ponownym podłączeniu kaseciaka, wszystko działa. Radio CD sprawne ( sprawdzane ) , wszystko dobrze podłączone ( 2 kostki , antena) . Kaseciak działa CD nie. O co może tutaj chodzić ? Z góry dziekuje za pomoc :) Czekam .
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 18:53 przez Luiss, łącznie zmieniany 1 raz.
andi77
Post autor: andi77 » 23 gru 2013, 15:59
Luiss,
Luiss
Post autor: Luiss » 23 gru 2013, 16:13
Nie rozumiem, do podłączenia mam tylko 2 kostki i antene. Jakiś dokładniejszy opis jak to zrobić. ZIELONY
dyras
Post autor: dyras » 23 gru 2013, 16:24
Andi wrzucił Ci oznaczenia sygnałów na dwóch kostkach. Sprawdź na swoim radiu cd czy sygnały się pokrywają. Często bywa podminione zasilanie stałe do pamięci z zasilaniem 'po stacyjce'
Post autor: Pieterb » 23 gru 2013, 17:53
Luiss, _uwaga
andi77
Post autor: andi77 » 23 gru 2013, 18:19
Luiss, Mam nadzieję, że sprawdzałeś przy włączonym zapłonie :idea:
Arteriusz
Post autor: Arteriusz » 23 gru 2013, 23:16
90% radia maja inne zasilanie niz standard, masz schemat jak to powinno wygladac, dwa plusy dla nowego radia złaczone razem, i tyle ;-)
Ostatnio zmieniony 30 gru 2013, 17:23 przez Arteriusz, łącznie zmieniany 1 raz.
rewers
Post autor: rewers » 24 gru 2013, 12:32
Jak są dwie kostki ISO to nie może być inaczej musi chodzić coś zapewne nie lłączy sprawdź wszystkie styki na kostkach.
Luiss
Post autor: Luiss » 24 gru 2013, 14:06
Sprawdzilem kostki i ulozenie kabli , wporzadku. Wsadzilem radio u kumpla tez nie dziala. Sprawdzilem tez radio kumpla u siebie , tez nie dziala ... Zagatkowa sprawa, nie wiem co jeszcze mozna zrobic ... :-/ :-/
Kofper
Post autor: Kofper » 24 gru 2013, 15:38
Czyli musisz zrobić tak jak koledzy Ci napisali. Widocznie masz, źle piny w kostce i musisz je przełożyć, albo sprawdź czy do żółtego kabelka też idzie plus czy czasem nie wisi wolny. <ok>
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 27 gru 2013, 22:04
tez tak mialem i piny w kostce wystarczylo zamienic i gra gitara
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
