Siemanko , szukałem w tematach i nie znalazłem tego co potrzebuję.
Chodzi o montaż głośników w drzwi po lift.
Jedyne co znalazłem na ten temat to http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic637875.html
Potrzebuję porady jak to zrobić od początku do końca.
						[B4 Avant] Montaż głośników 165 mm w drzwi przednie
Dudziu, na przodzie jest cięzko z głośnikami, napewno musisz dorobić dystans z MDFu, wygłuszyć drzwi. Przy wygłuszaniu pojawi sie problem bo pewnie jak zdjąłeś boczek widziałeś że jest duży otwór w drzwiach. Trzeba go zaślepić najlepiej blachą aluminiową do dystansu przekręcasz głośnik, w boczku robisz otwór i dajesz maskownice. Ludzie przykręcają żywcem do boczków ale nie jest to dobre rozwiązanie.
						Więc tak boczek ściągasz normalnie jest na zatrzaskach głównie(dół i boczne krawędzie, u góry musisz wsunąć rygiel do środka przy zdejmowaniu) odchylasz klamkę i odkręcasz śrubkę ( przy zdejmowaniu ciągniesz klamkę mocno do siebie tak żeby dźwigienka przeszłą przez boczek), zdejmujesz osłonę korby odkręcasz śrubkę, w uchwytach '' parapetach '' bo chyba takowe  masz powinieneś mieć chyba 4 śruby - no i to '' chyba ? '' wszystko ogólnie odkręcasz wszystko gdzie znajdziesz śrubę - po tym wszystkim masz już ściągnięty boczek (boczek podnosisz powolutku do góry i do siebie) teraz żeby zdjąć ramkę z szybą wystarczy odkręcić 4 śruby na klucz 13 - nie ruszaj śrub w centralnej części bo potem nie dojdziesz ładu z ustawieniem ramki drzwi - dwie są od strony zamka jedna ciutek ponad zamkiem druga na wysokości listwy drzwiowej na podobnej wysokości są z drugiej strony od strony błotnika i masz cała ramkę na wierzchu. Potem wycinasz dziurkę w boczku - lepiej zmierzyć dwa razy bo cięcie jest tylko jedno ! A następnie jakoś wymyślić sposób mocowania go i pociągnąć kable przez rękaw w drzwiach to już własna inwencja twórcza. To chyba wszystko, ja mam B3 z manualnymi lusterkami w elektryce nie wiem jak dokładnie zdemontować ten mechanizm, pozdrawiam
