Moja prośba, żeby któryś z posiadaczy podał mi kolejność kabli. Są 4 kolory, każdy wtyk ma swój numer, lutowałem już kilka razy i wciąż nie mogę znaleźć odpowiedniej kombinacji. Jeśli ktoś by był tak miły bym był bardzo wdzięczny. 5 minut roboty, a mi to bardzo ułatwi życie.
[ALL] CB radio Midland
Witam! Potrzebuję polutować kable we wtyczce gruszki od CB właśnie midlanda. Luty puściły i mam problem.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2014, 21:03 przez Serus, łącznie zmieniany 1 raz.
jaco124, Dzięki za chęć pomocy. Szkoda tylko, że mam inne kolory kabli (oplot,żółty,biały,czerwony)
Ostatnia kombinacja była:
1 oplot
2 żółty
3 biały
4 czerwony
Teraz niby gra przechodzi z odbioru w nadawanie bez problemu z tym, że chyba nikt mnie nie słyszy
Jak na złość nie mam od kogo pożyczyć na podmiankę gruszki, czy oby na pewno z radiem wszystko gra. Nic to będę kombinować dalej
1 oplot
2 żółty
3 biały
4 czerwony
jaki dokładnie model midlanda masz??
taki opis mam jeszzce:
Miernik na test ciągłosci z buzerem.
jeden kabel miernika do ekranu kabla mikrofonowego a drugim znaleźć kabel przy którym miernik piszczy.. będzie to RX
drugim przewodem miernika znaleźć piszczenie miernika przy wciśniętym PTT .. jest to TX
pozostały kabel bedzie modulacją z mikrofonu którą mozesz posłuchać na słuchwkach łącząc słuchawki do oplotu i wybranego przewodu.
zanim padl mi dysk to mialem tych opisow mase, bo kiedys tez mialem z tym problem i tak szukalem, nasciagalem na dysk.
a podepnij tak jak ci napisalem wyzej w poscie tylko zamien sobie swój zółty na czarny., czyli tak:
Wtyk 4-pinowy (typ Midland)
1 (audio) - biały
2 (masa) - oplot
3 (RX) - żółty
4 (TX) - czerwony
1 (audio) - biały
2 (masa) - oplot
3 (RX) - żółty
4 (TX) - czerwony
Tzn?PieterB pisze:Serus, zastosuj tagi w temacie
jaco124, niestety kombinacja nie ta. Dziś kumpel sprawdzał u siebie i niby
1 oplot
2 żółty
3 biały
4 czerwony
Ale tak też nie trybi, bo już w ten sposób próbowałem.
Czy istnieje możliwość, że kiedy puściły luty i kable się zetknęły to zrobiły jakieś zwarcie w szczekaczce, bądź samym radiu?
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
tzn to https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htmSerus pisze: PieterB napisał/a:
Tzn?
Dzięki. Już poprawione. Mam nadzieję, że we właściwy sposóbPieterB pisze:Serus napisał/a:
PieterB napisał/a:
Tzn?
tzn to https://audi80.pl/-zan...atow-vt9608.htm
[ Dodano: 2014-02-20, 14:58 ]
Problem rozwiązany przedwczoraj. Oberwane kable przy wtyczce gruszki to był jeden problem, natomiast drugim problemem był fakt, że antena pracowała na zwarciu. Podjechałem do znajomego, który handluje tego typu sprzętem i postawił mi właśnie taką diagnozę. Antena rozebrana, osuszona i przeczyszczona. Teraz wszystko śmiga na prawdę elegancko.
Wielkie podziękowania dla kolegi jaco124, który pomagał mi tu
