[B4 ABK] Rozklejona obudowa skrzyni zamkniętej?
Vexille
Post autor: Vexille » 21 lut 2014, 19:44
Witam. Mam malutki problem. Posiadam skrzynie basową Magnat B30 250 RMS. Jakiś czas temu wyjąłem cały sprzęt, bo autko do mechanika zaprowadzałem. Gdy już odebrałem postanowiłem wrzucić sprzęcik tam gdzie było jego miejsce. No i tu spotkało mnie małe zdziwienie. Po ustawieniu wszystkiego, podgłoszeniu muzyki z bagażnika wydobywał się nie tylko bass, ale także dźwięk tak jakby uderzającego drewna o siebie. Wywnioskowałem, że to obudowa, możliwe, że w warunkach pokojowych się rozeschła?? Gdy przycisnąłem tylną ścianę, stuki ustały. I ty brzmi moje pytanie: Jak mogę w prosty a zarazem estetyczny sposób to naprawić? Wkręty? Klej? Domyślam się, że trzeba będzie pozbyć się obicia? Tylko w jaki sposób to zrobić, żeby to później ładnie wyglądało? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Radek ;)
Załączam screen z zaznaczonym miejscem rozklejenia.
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 21 lut 2014, 21:57
możliwe w aucie występują różne warunki przecież, a możesz spróbować skleić od środka ?? ja do wszystkiego używam kleju ( w tubie na pistolet jak sylikon ) firmy wurth ( klej szczeliwo ) można nim nawet szybę wkleić, miskę i wszystko wnet.
DEDHI
Post autor: DEDHI » 21 lut 2014, 23:40
oryginalne skrzynie są marnie zrobione przez producenta. W tym przypadku Magnat się nie popisał. Ja również proponuję ci skleić od środka ścianki kątowe. Przy czym zrób to trochę inaczej bo użyj zwykłego wikolu na który wkleisz na całej długości z bloku technicznego profil kątowy o wysokości skrzydła 1,5cm ( L ). Następnie jak wyschnie pokryjesz wierzch również wikolem. Możesz również zamiast kartonu, wkleić równą listewkę o przekroju kwadratowym. Wszystko zależy co masz pod ręką. To mocny klej do drewna. Jeszcze nie słyszałem żeby komuś kto sklejał płyty wikolem się płyty rozkleiły...
Vexille
Post autor: Vexille » 22 lut 2014, 08:47
Wikol mam pod ręką. Czyli najlepiej będzie wykręcić głośnik i tak kombinować?
DEDHI
Post autor: DEDHI » 22 lut 2014, 14:20
dokładnie tak zrób ;-) . Wykręć głośnik wklej listewkę o przekroju kwadratowym na całej długości rozszczelnionej ścianki. Dodatkowo jak masz już otwarte to możesz dodatkowo wytłumić wszystkie ścianki np matami akustycznymi np. Boll lub innymi a do środka wrzuć materiały tłumiące np. gąbka, różne grubości lub owcza wełna. Obudowę można tłumić w 60%. Po wytłumieniu poprawi się brzmienie. Ważne jest aby skrzynia zamknięta była maxymalnie szczelna. Zwróć uwagę na gniazdo do podłączenia wzmacniacza i głośnik. Na głośnik przed przykręceniem można położyć cieniutki wałeczek Blue Tac (masa uszczelniająca w formie plasteliny) co dodatkowo uszczelni całość. Tak samo gniazdo do podłączenia. Wtedy będzie super <ok>
Vexille
Post autor: Vexille » 23 lut 2014, 16:01
W Przyszłym tygodniu będę miał troche wolnego czasu to się wezmę za to ;) Jaki będzie efekt tego, napiszę ;)
oOo
Post autor: oOo » 05 mar 2014, 21:18
W obudowie zamknietej wystepuje spore cisnienie, wzmocnij od razu wszystkie krawedzie, bo inaczej dziadostwo sie rozejdzie w innym miejscu. Mozna tez przerobic na bass-reflex, ale znajac zycie to siedzi tam glosnik z wielkim Qts i bedzie jedno wielkie buczenie.
Vexille
Post autor: Vexille » 10 mar 2014, 06:33
W weekend miałem chwilkę wolnego i się zabrałem za to ;) Wykręciłem głośnik, wyskrobałem stary klej ze wszystkich krawędzi i poprzecierałem papierem ściernym. Jednak co do kleju to się myliłem, mam go na tyle, że nawet jednej krawędzi bym nie skleił ;d Dziś postaram się kupić klej i kleić to pomalutku :)
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
