[all] skrzynia basowa
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 22 kwie 2014, 21:01
Witam. Prosze o podpowiedz jaka skrzynia powinna byc w B4 sedan? Bagaznik caly wolny jest. Chodzi mi o to ktora skrzynia najlepiej zagra czy zamknieta czy szczelinowa czy ze standardowym bas reflexem??
mlodzian149
Post autor: mlodzian149 » 27 kwie 2014, 11:45
Cześć. Kolego wszystko zależy jaki efekt chcesz otrzymać. I jakiej mocy masz grzejniczek?
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 27 kwie 2014, 15:04
Chce taki mily dla ucha bas a nie takie lupanie. Obecnie mam taki wzmak
http://allegro.pl/carpower-hpb-1502-gra ... 79102.html
i tak skrzynie
http://allegro.pl/lanzar-max12-1000w-st ... 21169.html
Nie powiem bo jak sie podkreci glosnosc to masuje plecy ale ten bas jest taki lupiacy bardziej a wydaje mi sie ze ze skrzyni zamknietej albo szczelinowej jest taki milszy dla ucha i ladnie sie rozlazi po aucie a nie jak by ktos w bagazniku siedzial i walil czyms lup lup lup.
I druga sprawa to dzwonilem do sklepu car audio i gosciu mi mowil ze do B4 sedan to tylko skrzynia zamknieta powinna byc zeby to gralo jakos i oczywiscie on taka skrzynie ma. I teraz nie wiem czy to faktycznie zamknieta skrzynia lepiej zagra czy poprostu mi chcial wcisnac kit zebym kupil od niego skrzynke. Ale fakt faktem ze kolega ma w sedanie zamknieta skrzynie i nawet mniejsza z mniejszym glosnikiem 25cm i basik taki mily dla ucha jest i nie ma tego efektu lupania.
dyras
Post autor: dyras » 27 kwie 2014, 16:15
Bas reflexy mają to do siebie, że bass jest taki 'pusty', dudniący. Ja wolę obudowy zamknięte. Wtedy basior jest głęboki, dynamiczny i ciepły dla ucha.
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 27 kwie 2014, 16:55
dyras, no tez wlasnie i teraz moje nastepne pytanie a mianowicie czy kupic tylko sama skrzynie zamknieta a glosnik zostawic i przelozyc czy sprzedac cala skrzynie i zakupic druga skrzynie jakas zamknieta?
dyras
Post autor: dyras » 27 kwie 2014, 16:59
Spróbuj tymczasowo zaślepić/zatkać otwór b-s. Będziesz miał porównanie basu czy jest zadowalająco.
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 27 kwie 2014, 17:02
dyras, no wlasnie nie bardzo zadowalajaco jest po zaslepieniu. Nie wiem czy to inny litrarz musi byc czy po prostu lanzar nie smiga dobrze na zamknietej. Ale chyba wystawie swoja skrzynie na sprzedanie a kupie gotowca jakiegos.
dyras
Post autor: dyras » 27 kwie 2014, 17:05
Może być tak jak piszesz, że głośnik nie za bardzo parametrami do zamkniętej pasuje. Litraż w zamkniętej powinien być mniejszy niż do b-s.
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 27 kwie 2014, 17:09
Czyli lepszym rozwiazaniem bedzie chyba kupic jakas cala skrzynie niz kombinowac.
Vigasyu
Imię: Marcin
Post autor: Vigasyu » 29 kwie 2014, 00:42
na zamkniętej dużo stracisz na efektywności . twoja skrzynia jest za doża na zamkniętą i głośnik nie jest kontrolowany przez nią i dlatego gra jak by jej nie miał wg . ja po wielu eksperymentach z subami w moim sedanie polecam szczelinówkę efektywność jak w br ale bes łupania a przy przyjemnym basie
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 30 kwie 2014, 08:28
Vigasyu, dzieki serdeczne za info <ok>
cypek51
Post autor: cypek51 » 01 maja 2014, 11:01
masz kolego przyklad jak to tu gra
Vigasyu
Imię: Marcin
Post autor: Vigasyu » 02 maja 2014, 15:53
co ten przykład ma pokazać ???? później wrzucę filmik jak radzi sobie dobra szczelinówka
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 04 maja 2014, 20:32
panowie dzisiaj dorwalem skrzynie cisnieniowa od kolegi z uszkodzonym glosnikiem i wsadzilem tam swojego lanzara i powiem wam ze lipa totalna :/ nie wiem moze ten lanzar sie tylko nadaje do bas reflex albo litrarz nie taki byl pierun wie :-/
Vigasyu
Imię: Marcin
Post autor: Vigasyu » 04 maja 2014, 21:20
szczelinówka to to samo co bass reflex tylko zamiast rury masz szczelinę i dlatego nie ma dudnotów tylko czysto basi a poza tym skrzynie się robi pod głośnik a nie gotowce próbuje bo tak nigdy nie utrafisz z litrażem i br
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
