B4 Avant Podłączenie głośników tylnych drzwi POMOCY
Miuosh1
Post autor: Miuosh1 » 06 sty 2016, 12:32
Witam wszystkich :D
Mam problem z podłączeniem ori głośników aktywnych w tylnych drzwiach...
Przy przekładce na 4x el szyby kupiłem boczki z głośnikami i dostałem ori wiązke do nich, którą poprowadziłem i podpiąłem pod głośniczki, lecz nie wiem jak to podpiąć wszystko przy radiu ... Zakupiłem adapter widoczny na zdjęciach lecz ta wiązka ma dwie kostki , takiej jeszcze na forum nigdzie nie widziałem . :-x
Wywnioskowałem, że te splecione przewody w czerwonej kostce to lewa/prawa strona głośników co zgadza się z adapterem, gdyż w jego kostce są 3 piny i również te przewody są oznaczone jako głośnikowe, lecz w czerwonej kostce zostają jeszcze 3 ...
a ta czarna dziwaczna kostka : czerwony wnioskuję plus stały, brązowy masa , reszta kompletnie nie mam pojęcia :O
Proszę o pomoc, na schematach się nie znam więc jeśli ktoś powie "ten przewód podepnij tu " to ogarnę <ok>
Zdjęcia :
Czerwona kostka instalacji el. gośników
Kolory kabli :
czerwono-żółty
czerwono-brązowy
szaro-czerwony
niebiesko-zielony i brązowo-czerowny splecione
czerwono-zielony i brązowo-czarny splecione
Kostka czarna również instalacji el. głośników
Kable:
czerwony
brązowy
biały
czerwono-zółty
czerwono-brązowy te 3 ostatnie idą do kostki czerwonej
szaro-czerwony
Adapter z allegro
Ostatnio zmieniony 08 sty 2016, 18:40 przez Miuosh1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jarewa » 08 sty 2016, 15:29
Rozpisz jeszcze raz rozpisz która od czego i kolory kabli daj. Bo idzie sie pogubić z fotografi.
Miuosh1
Post autor: Miuosh1 » 08 sty 2016, 18:42
Jarewa pisze:Rozpisz jeszcze raz rozpisz która od czego i kolory kabli daj. Bo idzie sie pogubić z fotografi.
Poprawione :)
Post autor: Jarewa » 08 sty 2016, 20:53
Nie za bardzo daj miguśkiem rozpiskę tego czegoś co idzie z czarnego pudełeczka (widzę ze pisze na kablach)
[ Dodano: 2016-01-08, 20:53 ]
Czerwona kostka:
Czerwono-zółty ENA
Czerwono-brazowy DATA AUTO CHECK
Biało-czerwony CLK
Brazowo-czerwony
Brązowo-Czarny MASA SYGNAŁÓW
Czerwono-Zielony RR
Niebiesko-zielony LR
Czarna mała 6Pin
Czerwono-zółty ENA
Biało-czerwony CLK
Czerwony Stały PLUS
BIały PLUS po włączeniu radia
Brązowy MASA
Podłącz czerwoną Wtyczkę do tej czarnej pasującej a z tej mniejszej czarnej interesują cię tylko trzy kabelki BRAZOWY BIAŁY I CZERWONY
Brązowy podłącz do masy budy (Najlepiej w okolicach lewego słupka przedniego pod konsolą masz punkty masowe). Czerwony do stałego plusa podłącz do skrzynki bezpiecznikowej te szerokie w rzędzie od dołu "L30" (najlepiej zrobić zaraz za tą L30 BEZPIECZNIK BO GROZI POŻAREM) Biały podłącz pod kabelek wtyczka prądowa przy oryginalnej wtyczce będzie to tez biały.
Kable dodatkowe puść jakieś 2mm2 żeby nie były cienkie.
Miuosh1
Post autor: Miuosh1 » 09 sty 2016, 17:58
Jarewa pisze:Nie za bardzo daj miguśkiem rozpiskę tego czegoś co idzie z czarnego pudełeczka (widzę ze pisze na kablach)
Czerwona kostka:
Czerwono-zółty ENA
Biało-czerwony CLK
Brazowo-czerwony
Czerwono-Zielony RR
Czarna mała 6Pin
Czerwono-zółty ENA
Biało-czerwony CLK
Czerwony Stały PLUS
Brązowy MASA
Wielkie dzięki i o coś takiego mi chodzilo ! <ok>
Ogólnie to są podpisane tak : prawy przód, lewy przód , lewy tyl i prawy tył , 12v + i masa teraz nie mam jak sprawdzić
Post autor: Jarewa » 09 sty 2016, 18:04
Widze 5 kabli a nie 6 na pewno jest 12+??
Miuosh1
Post autor: Miuosh1 » 10 sty 2016, 19:13
Jarewa pisze:
Kurcze wydaje mi się ze bylo ale sprawdze dokladnie jutro :)
[ Dodano: 2016-01-10, 19:13 ]
Czarny - masa bialy-lp zielony-lt fiolet-pt szary-pp to kabelki z tej czarnej kostki w przejsciowce :)
Post autor: Jarewa » 10 sty 2016, 19:21
Spoko bo nie zauważyłem że jeden czarny podłączony pod masę radia dlatego rozmyślałem bo wiem ze to system pasywny i masa musi być zmasowana z masą radia.
Miuosh1
Post autor: Miuosh1 » 15 sty 2016, 22:42
W takim razie i tak bardzo dziękuję i postaram się to poskładać w jedną całość :)
[ Dodano: 2016-01-15, 22:42 ]
Jarewa pisze:Spoko bo nie zauważyłem że jeden czarny podłączony pod masę radia dlatego rozmyślałem bo wiem ze to system pasywny i masa musi być zmasowana z masą radia.
Dziś wszystko poskładałem na gotowo, włączam radio i od razu banan ! <ok>
Głośniczki w świetnej kondycji nic nie charczy, pięknie grają :)
Wielkie piwo za pomoc ! <urodziny>
Post autor: Jarewa » 15 sty 2016, 22:54
Dałeś ten bezpiecznik co pisałem?
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
