[all] kontrolka ukladu hamulcowego
sopel85
Post autor: sopel85 » 12 lut 2012, 14:57
Witam , taki dosc nie typowy problem , wczoraj po odpaleniu auta zaczela mi mrugac kontrolka ostrzegawcza od ukl. hamulcowego ( ! ) ... sprawdzilem płyn jest ok , czujnik podpiety ok , uklady dzialaja prawidlowo , tzn ABS , niby wszystko OK a jednak mruga, natomiast jezeli calkiem odłacze czujnik w zbiorniczku to kontrolka gasnie, czyzby czujnik poziomu plynu hamulcowego do wymiany ?
karol89
Post autor: karol89 » 12 lut 2012, 15:32
raczej kolego masz słaby akku i przy odpalaniu wyświetla się kontrolka od ABS-u na wyświetlaczu. Miałem to samo na starym akku na nowym nie pojawia się <ok>
sopel85
Post autor: sopel85 » 12 lut 2012, 15:53
akumulator ma dwa m-ce ;) co wiecej zaczelo sie tak robic gdy auto bylo zostawione na cala noc w cieplej hali na podlaczonym prostowniku , raczej to odpada , wszystkie kontrolki pala sie normalnie przy starcie gasna po za ta jedna z prawego gornego rogu
karol89
Post autor: karol89 » 12 lut 2012, 16:00
No to możliwe że czujnik w takim razie ;-)
sopel85
Post autor: sopel85 » 13 lut 2012, 18:31
co jeszcze moze powodowac taki objaw ze ta kontrolka mruga ?
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 13 lut 2012, 20:13
a nie masz przypadkiem klocków hamulcowych z czujnikiem zużycia??
sopel85
Post autor: sopel85 » 13 lut 2012, 22:27
nie , nie posiadam klockow z czujnikiem , mowie irytuje mnie ze ona miga a nie pali sie na stale tzn kurde xD ze w ogole nie gasnie po przekreceniu stacyjki ...
Wróć do „Systemy bezpieczeństwa Air bag i ABS”
