Audi [80 b3 1.8JN/PM LPG] skasowana :(
Prezentacja w/w od 1986 do 1991.
POLAK1501
Post autor: POLAK1501 » 04 maja 2012, 12:12
Siema!Jestem tu zarejestrowany juz jakis czas ale nigdy nie bylo czasu napisac i pododawac fot.Wiec zakupilem 80 b3 1.8?? LPG ze skrzynia automatyczna 4 biegowa,dlaczego te znaki zapytania? a bo niewiem jaki to jest silnik na tabliczce na klapie bagaznika widnieje oznaczenie silnika PM a skrzyni AKM wiec na pewno sie nie zgadza bo patrzylem na stronce co by pasowalo ;p silnik jest na wtrysku niewiem jakim co i jak mam nadzieje ze pomozecie mi rozgrysc ta zagadke jaki to silnik i jaka skrzynia.Auto ma duzo wgniecen,otarc itd zderzaki juz nawet nie maja czarnego koloru auto ogolnie bylo zaniedbane przez poprzedniego wlasciciela nic przy nim nie robil wiec wiele rzeczy jest do zrobienia aby autko bylo sprawne i tu bede takze potrzebowal waszej pomocy w wielu sprawach.Co zrobilem.. no wiec jak narazie wymienilem rozrusznik na nowy bo stary sie stopil;/ zawieszenie z przodu czyli gumy nie gumy tulejki drazki itd lacznie z oponami i nowe felgi juz do mnie jada ;p sa problemy ze spalaniem autko duzo pali i na benzynie faluja obroty jak sie troszke zagrzeje ale o tym temat napisze gdzie indziej;p
Silnik:1,8 PM z glowica wtryskiem itd od JN LPG
Rocznik:1988r
Skrzynia:automatyczna 4-biegowa
Wyposazenie:ABS,wspomaganie kierownicy,centarny zamek,alarm,szybedach,halogeny.
[center]Plany:[/center]
[center] :arrow: Jakies aluski szprychowe (kupione i wstawione :))
:arrow: Remont silnika (bierze olej;/)
:arrow: Wymiana wszystkich filtrow
:arrow: Czarna badz biala skorka w srodku.
:arrow: Pomalowanie calego auta na ten sam kolor ale pas dolny od listw na drzwiach na czarny badz szary mat lacznie z zderzakami.Moze alusy pod ten sam kolor.
:arrow: dymione lampy tyl i przod.
:arrow: Wymiana calego przedniego zawieszenia, tulejki, drazki, gumy itp. itd.(kupione i wstawione :))
:arrow: Wymiana wszystkich zarowek w srodku auta na ledowe.
:arrow: Wymiana calego ukladu wydechowego bo juz sie spawac nawet nie da :-/ (kupione i zrobione :)) [/center]
Wiec teraz fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
no i to chyba wszystko jesli beda jakies zmiany wizualne oczywiscie bede dodawal fotki Pozdrawiam :)
[center]No to cos trzeba bylo w koncu zrobic...:[/center]
Zawieszenie przy okazji przegub wewnetrzny i oslony przegubow:
Felusie przyjechaly :) w miedzy czasie wymienilem rozrusznik stary sie stopil :-/ :
Obrazek Obrazek
No i siedza aluski na babci :):
Obrazek Obrazek
no i vlepki wkoncu <ok>
Jakie bylo moje zdziwienie kiedy dzis spojzalem na blotnik.Jakis sku..... wykurzyl w moja niunie stojaca na parkingu :/
Oby chamowi za kare sie silnik zatarl :( najgorsze to to ze nie wiadomo kto skaleczyl tak moje zlotko :(
Witka! niestety sprzedalem swoja babcie ;/ mam nadzieje ze bedzie sie sprawowala innemu wlascicielowi.Sprzedam Alusie z oponami te ktore sa na fotkach jak cos to pw ;)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 10:50 przez POLAK1501, łącznie zmieniany 31 razy.
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 04 maja 2012, 12:15
PM to oznaczenie silnika a AKM to oznaczenie skrzyni ;-) Z tego co widzę to nie jest to PM tylko AAD na mechanicznym wtrysku ;-)
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 04 maja 2012, 12:18
Pod króćcem wody po prawej stronie głowicy masz oznaczenie. Tylko trzeba dobrze wyczyścić bo czasami trudno odczytać. Ale obstawiam coś w stylu JN.
pawlak178
Post autor: pawlak178 » 19 maja 2012, 07:09
siema koleszko ten sam mam problem najlepiej sprawdzic w ksiazce audi o naprawie tam dowiesz sie jaki masz silnik u mnie wychodzi ze w swoim aucie mam DZ a to nie prawda 1,9 kat po sprawdzeniu z ksiazka a danymi na forum zaraz dozuce linka ze strona ksiazki to doczytasz pozdro ;-)
pawlak178
Post autor: pawlak178 » 19 maja 2012, 07:14
<ok>
pawlak178
Post autor: pawlak178 » 29 maja 2012, 21:06
a tu masz koleszko do porownania z ksiazki ;-) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e11 ... 418cb.html
Gr3sio
Post autor: Gr3sio » 30 maja 2012, 00:05
W takim razie powitać nowego forumowicza!
Ja kiedyś miałem podobnawy motorek tyle ze 2.0 .. a oznaczenie to było 3A.
Sprawdz jak Ci Francis1982 pisze a bedziesz wiedział :-P
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 30 maja 2012, 00:22
Napewno nie jest to 1.8 na mechanicznym wtrysku czyli JN: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/306 ... 8d241.html
A więc albo SD albo jakieś 2.0 <ok>
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 30 maja 2012, 01:48
trepek pisze:A więc albo SD albo jakieś 2.0 <ok>
SD, w żadnym 2.0 w B3 nie ma sterowanego podciśnieniem aparatu zapłonowego ;-)
pawlak178
Post autor: pawlak178 » 31 maja 2012, 17:42
stulu w kalpie masz wszystko na naklejce jak otworzysz to masz napisane po prawej stronie obok zalsepki swiatela wstecznego bynajmniej aj mam tam naklejke i mam napisane a po drugie jak masz 83 kw silnik i pojemnosc 1847 to SD bedzie jak masz 83 kw i pojemnosc 1984 to bedzie 3A jak masz 85 kw to bedzie AAD ajak masz 1781 82 kw to bedzie DZ,MU totyle ;-)
POLAK1501
Post autor: POLAK1501 » 01 cze 2012, 11:08
pawlak178, ok ale ja nie wiem co to za silnik :D na klapie jes oznaczenie PM silnika i AAd skrzynia wiec na bank nie jest to pozatym naklejka jest 1,8 to by sie zgadzalo ale klapa moze byc od innego auta :) sprawdzalem na silniku oznaczenia itd znalazlem tylko oznaczenie WWO ;/ nic innego :( juz mnie to troche irytuje bo ciezko jest kupic czesci do niego;/
Patrique
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Silnik:
Post autor: Patrique » 01 cze 2012, 11:19
Na wysokości trzeciej świecy zapłonowej masz nabite na bloku silnika oznaczenie silnika. Ja obstawiam, że jest to 1.8 "JN" na wielopunktowym mechanicznym wtrysku. Silnik "PM" ma taki charakterystyczny talerz plastikowy (obudowa filtra powietrza).
Może w Twoim aucie była wymieniana tylna klapa, albo silnik? Nie ma innego wytłumaczenia. Sprawdź jeszcze numer VIN na naklejce w bagażniku i porównaj z numerem nabitym w przedziale silnika.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 01 cze 2012, 17:40
Patrique
Zamieściłem zdjęcie silnika JN i nie jest to JN.
POLAK1501
Post autor: POLAK1501 » 01 cze 2012, 18:00
Patrzylem za kroccem wody na wysokosci 3 swiecy no jest tam niby taki okragly znaczek i na nim sa liczby jakies ale nie moge sie doczytac tam jakichkolwiek literek nic tam nie widac ;/ byc moze jest to JN do nich byly montowane skrzynie automatyczne 4 biegowe jak jest u mnie ale jednak chcialbym miec pewnosc ;-)
pawlak178
Post autor: pawlak178 » 01 cze 2012, 20:18
napisz pojemnosc silnika i moc rok produkcji i ci powiem jaki silnik spojz jeszce wlepki nie ma w srodku tylnej klapy z prwej strony obok wsiadla cofania :idea:
Wróć do „Audi 80/90 - B3.”
