Audi 80 b3 1.8 BeFree
Prezentacja w/w od 1986 do 1991.
okon19921
Post autor: okon19921 » 23 cze 2012, 10:29
Witam chciałem wam dzisiaj przedstawić moją niunię ;) Jest to Audi 80 b3 89r.
-Silnik na gaźniku 1.8 benzyna-gaz
-bez wspomagania
-bez elektrycznych bajerów
-początkowo rozklekotana bo jeżdżona przez moją mame która nie uważa napraw i wkładania kasy w samochód ( po roku jazdy Be-Trójką i inwestowania przeze mnie nabrała troche lepszych kształtów ) ;)
Zima 2011-wymiana wszystkich amortyzatorów wraz z odbojami i osłonami
Wiosna 2012- Wymiana świateł tył na czerwone z avanta wstawienie białych kierunkowskazów przednich i skompletowanie dwóch lamp przednich Depo bo jedna była Boscha z połamanymi zatrzaskami
Przed:Obrazek
Po:Obrazek
------------------------------------------------NOWE-----------------------------------------
-Kupno nowej kierownicy okazjonalnie kupiłem czarną kierownice Momo Hella d32 z nabą od mazdy (czekam teraz na nabe l2507 pod audi 80)
-sprężyny MTS-Technik 40/40
-Felgi BBS 15 tył opony Continental conti eco contact 185/55/15 przód czekają na ubranie :)
-Dystans 25mm przód i tył
-Jakieś tam głośniki Pierdinga na tylnią półkę radio sony IKSPLOŁD głośniki przednie i w drzwiach tylnych wszystko bez większych fantazji i przesadności
w przyszłości lekka zabudowa subwooferem butli lpg ale to czas pokaże i oczywiście wymiana radia na lepsze :) jak narazie tyle ,jak będą nowości jakieś to aktualizuje temat ;)
W drodze:
-naba momo l2507 do audi 80 pod wyżej wymienioną kierownice
-dodatkowe zegary
Perspektywy:
-Montaż wspomagania
-ringi na zegary
-jakaś lepsza felga 16 cali być może brock b1 lub jakis borbet
-tylna blenda czerwona na całości z audi 90 lub malowanie tej
-naprawa niedoskonałości lakieru w tym obitej maski przedniej i kilku innych mankamentów
-lepsze audio
-doprowadzenie do porządku sączących sie płynów
-Być może gwint ;) ^^
Jeśli ktoś chce przejrzeć wiecej zdjęć zapraszam na picasse https://picasaweb.google.com/1033873716 ... nStyle80B3
10.26.14
Długo mnie nie było ze wzgledu na szybki tryb życia i zabieganie. Auto przeszło juz kilka przeróbek i otrzymało dodatkowe fanty:
-bagażnik na dach oryginalny audi 80/90
-subwoofer z włókna szklanego na odpowiedni wymiar na butle lpg + wzmacniacz magnat 360 rapbull + rockford fosgate prime r1s410 kable hollywood zasilanie wzmaka (+) kabel spawarka 25mm2+ radio sony cdx-g1000
-na przód zawędrowały nowe klocki ATE a na tył została zakupiona belka z hamulcami tarczowymi zostały również wymienione przewody gumowe na nowe.
-Auto otrzymało spryskiwacze lamp przednich oryginalne ze zbiorniczkiem z pompka i przewodami pozostało tylko zamontować jakiś układ aby pryskały tylko przy załączonych światłach drogowych i po dłuższym przytrzymaniu dźwigni wycieraczek by płynu nie trzeba było uzupełniać 3 razy w tygodniu bo leje sie on naprawdę w dużych ilościach(20sekund potrzeba na opróżnienie całego zbiornika) w przyszłości bixenon
-Zderzak z przodu otrzymał oryginalną blende pod rejestracje
-Na samochodzie zostały zamontowane ramiona wycieraczek z wyrezanymi piórami z audi a6 c5 Aero.
-zakupione zostały oryginalne głośniki na tył z syczkami i oryginalna instalacja audio wraz ze wzmacniaczem antenowym i szybą z wbudowana anteną.
-doszły nowe dywaniki gumowe z lidla [:P]
-boczki oklejone skórą eko. i rączki odnowione od przełączników elekt.szyb.
-Wlepa klubowa AUDI80.pl
-Nowe wkłady amortyzatorów z obniżonym skokiem SACHS Advantage + nowe poduszki tył amortyzatorów
-Podłączenie i zbudowanie instalacji podgrzewanych półkubełków z quattro wzorując sie na oryginalnej instalacji
-zakupiona została nowa wykładzina samochodu w stanie bardzo dobrym
-Kupione nowe kierunki na przód Depo pomarańcz
Plany na nowy rok:
-Kupno dawcy potrzebnego na swap 1.8t aeb
-Air ride \
-Malowanie całkowite auta wraz z konserwacja
-montaż klimatyzacji manualnej
-Ac/bc
-kupno foteli skórzanych
Auto narazie jest lekko zaniedbane z powodu montażu spryskiwaczy na szybko zostało mi dopasować przód i ustawić wszystkie szczeliny.Od maski i błotnika lewego zdążyła odskoczyć szpachla i pojawić sie Ruda ale na szczęście udało mi sie kupić w idealnym stanie maskę i błotnik w ocynku bez szpachli jedynie pomalować w kolor
Ostatnio zmieniony 26 paź 2014, 10:21 przez okon19921, łącznie zmieniany 3 razy.
Mabrothrax
Post autor: Mabrothrax » 23 cze 2012, 10:32
Do germana to tutaj trochę brakuje :-P
Powodzenia w dłubaniu.
okon19921
Post autor: okon19921 » 23 cze 2012, 11:12
efekt końcowy taki bedzie :D
Audi88
Post autor: Audi88 » 23 cze 2012, 12:56
co to sa za felgi ?
bo taki kszatl jak cos golf ma.. ladne sa :D
okon19921
Post autor: okon19921 » 20 wrz 2015, 23:39
stary przyzwoity BBS RZ 15 cali 6j z rozstawem 4x100
[ Dodano: 2014-10-27, 18:43 ]
dodaje zdjecia nowych modów opis w temacie
[ Dodano: 2015-09-20, 23:39 ]
Strasznie długo mnie nie było ale to nie znaczy że przy aucie nie jest nic dłubane ;)wiosną został zakupiony silnik z audi a4 1.8t aeb który powoli składam na nowych gratach.Gwint został zmodzony z golfa 3 cabrio.Auto dostało nowe felgi 17 cali wolfrace 7.5j opony przód 165 /40 tył 205/40 +dystanse przód 25mm alu ,tył powertech 30mm przykręcane. amortyzatory przód sachs adwantage. Audiczka dostała wzmacniacz rodek r4100a + woofer rockford fosgate r1s4-10 prime. Ostatnimi zakupami jakich dokonałem to roleta tylna z półką i zaciski z tarczami z S2
Auto aktualnie prezentuje się tak :
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 21 wrz 2015, 22:08
Dobrze że do pomarańczy wróciłeś <ok> Fele ładne.
Twingol
Post autor: Twingol » 23 wrz 2015, 18:18
A mi zdecydowanie bardziej podobała się B3 na 15 BBSa :)
okon19921
Post autor: okon19921 » 25 wrz 2015, 09:06
bbsy opchnąlem miały bicie z resztą dystanse okazało sie że nadają sie tylko do felg RH;)) marzeniem jest złoty bbs rs. Ale to w dalekiej przyszłości:)
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 01 paź 2015, 19:19
:arrow: super jest ten wzor - domyslam sie ze ktos wsadzil te srodki wolfrace bo to felga TSW hockeheim, jesli to wolfrace to powinien miec wytloczke gdzies na rancie, a jesli tsw to powinien miec tylko taki prostokacik w ktorym wklejali logo...
moja eks na tym kole w 2005
okon19921
Post autor: okon19921 » 11 paź 2015, 15:53
pod kapslem jest napisane Wolfrace hk7517 ;)
Wróć do „Audi 80/90 - B3.”
