Chciałbym otworzyć temat poświęcony mojej 80-tce. Jest to Audi 80 B3, której pierwsza rejestracja odbyła się w 04 marca 1991 roku, tak się składa, że jest to również data moich urodzin :mrgreen: .
Samochód kupiony przez rodziców w 2005 roku. Od roku 2012 jest moją własnością. Przez cały ten okres nie było z nią najmniejszych problemów, nigdy nie zawiodła.
Samochód jest utrzymany w dobrym stanie technicznym niestety jest to podstawowa wersja. Moim celem jest rozbudowanie samochodu tak aby został bogato wyposażony.
W tym temacie chcę sukcesywnie przedstawiać wszystkie modernizacje jakie będę wykonać.
Audi 80 1.8 s 90KM/145NM PM.
Przebieg 463 tys.
Fabryczne wyposażenie:
i to wszystko
Plany na rok 2014:
Plany na rok 2015:
Wyposarzenie
Planu na rok 2016
Plany na rok 2017 (505 000 km)
Lista w miarę możliwości $ będzie rozwijana
Felgi widoczne na zdjęciu są na lato i nie chcę ich zmieniać.Roman_S pisze:Felgi ładne, jesteś pewny że chcesz je zmienić?
Tej wiosny założyłem na nie nowe opony KORMORAN R15 195/60.
ALUFELGI OD B4
A w zimę jeździłem na blaszakach, ale już udało mi się kupić po okazyjnej cenie ładny komplet.
Teraz jeszcze trzeba dokupić opony, ale na to jeszcze mam trochę czasu.
Co do szrotów to często tam zaglądam i szukam "RARYTASÓW" ale najwięcej częściziemor pisze:Jest jeszcze druga opcja - masz złom aut niedaleko ? jeśli masz to też pójdzie łatwo
udaje mi się zdobyć z aukcji internetowych.
INSTALACJA WYŚWIETLACZA TEMPERATURY
Krok 1. Odkręcamy dwie śrubki trzymające osłonę za kierownicą.
Krok 2. Odkręcamy dwie śrubki mocujące licznik w desce rozdzielczej.
Krok 3. Wyjmujemy licznik z deski rozdzielczej i odpinamy dwie wiązki żółtą i niebieską. Po wyjęciu licznika ujrzymy dwie wiązki przewodów.
Krok 4. Montaż wyświetlacza w liczniku.
Z drugiej strony licznika jest widoczne miejsce na montaż oryginalnego wyświetlacza temperatury.
Krok 5. Wyłamanie zaślepki.
Krok 6. Przykręcenie wyświetlacza temperatury.
Krok 7. Przykręcenie wtyczki. Wtyczkę należy przykręcid w pokazane mniejsce.
Krok 8. Podłączenie sygnałów do wyświetlacza.
Rozpiska przewodów wychodzących z wyświetlacza: 1-Szary – Do czujnika prędkości 2- Żółty- Do czujnika temperatury
3-Zielony- Do masy 4- Brązowy- Do regulacji podświetlenia deski 5- Biały- Do zasilania po stacyjce
Powyższe sygnały możemy znaleźd w dwóch wiązkach dochodzących do licznika zakooczonych wtyczkami (żółtą i niebieską).
Pin 1, przewód szary-> biało-niebieski należy podłączyd do sygnału prędkości samochodu czyli podpiąd pod kostkę niebieską Pin 18
Pin 2, przewód żółty-> brązowo-żółty należy podpiąd do czujnika temperatury zewnętrznej.
Pin 3, przewód zielony-> brązowy należy podłączyd do masy.
Pin 4 przewód brązowy-> szaro-niebieski należy podłączyd do przewodu ściemniacza podświetlenia deski rozdzielczej czyli do kostki żółtej pin 5.
Pin 5 przewód biały-> niebiesko-czarny jest to zasilanie po zapłonie i należy podłączyd do żółtej kostki pin 3.
EFEKT KOŃCOWY
ELEKTRYCZNIE PODGRZEWANE I REGULOWANE LUSTERKA
W tym tygodniu dotarły do mnie elektrycznie regulowanie i podgrzewane lusterka :mrgreen:
Kolor trochę inny ale to się pomaluje
Na innej aukcji udało mi się zdobyć oryginalną wiązkę do lusterek.
Niestety z montażem muszę poczekać aż kupię elektryczne szyby...
Elektryczne szyby już w drodze więc przyszedł czas na malowanie lusterek.
NAWIEW NA NOGI PASAŻERÓW
Dziś na szrocie spotkałem audi 80 1.9 TDI w którym były seryjnie montowane nawiewy na nogi pasażerów tylnej kanapy i udało mi się je zdemontować i kupić. Mam nadzieje, że wszystko będzie ładnie pasować
Niestety brakuje jednej końcówki rozpraszającej powietrze.
A oto zdjęcia z montażu
Trzeba było troche wypełnić braki filcem aby było równo.
Oto efekt końcowy:
PROGRAMOWALNY PRZEKAŹNIK WYCIERACZEK.
Aby mieć możliwość zmiany czasu pomiędzy kolejnymi przetarciami szyby wystarczy wymienić przekaźnik.
Standardowo montowane przekaźniki z numerem 229 czyszczą szybę co 8 sekund.
Natomiast przekaźnik z numerem 99 daje możliwość regulacji czasu w zakresie od 1,5 sekundy do 22 sekund.
W linku filmik przedstawiający prace takiego przekaźnika:
PODŚWIETLENIE KOMORY SILNIKA
PODGRZEWANA WKŁADKA ZAMKA.
Dziś na szrocie udało mi się kupić moduł podgrzewanego zamka. Niestety tylko jeden
ponieważ dawcą było Audi 80 coupe a tam chyba były montowane tylko w drzwiach od kierowcy. Jeszcze nie zamontowałem u siebie ale już wrzucam zdjęcie.
ELEKTRYCZNIE WYSUWANA ANTENA
Antena niestety nieoryginalna. Kupiona z alledrogo i od pół roku działa bez zarzutów.
A oto filmik przedstawiający działanie mojej anteny;)
PODŚWIETLANA TYLNA POPIELNICZKA
Przygotowana wiązka.
Wiązka spięta "tytrytkami" a spinki przyklejone do spodu tunelu.
Oprawka do żarówki pochodzi Opla Omegi ale pasuje idealnie.
Efek końcowy
BLENDA POD TABLICE
Dziś na szrocie udało mi się kupić blendę pod tylną tablice.
wygląda tak...
Audi bez wyglądało tak.
A obecnie wygląda tak.
Co sądzicie o wyglądzie?
Lepiej czy gorzej?
PODGRZEWANE DYSZE SPRYSKIWACZYna
Dziś również udało mi się kupić podgrzewane spryskiwacze wraz z instalacją.
Tylko że wychodziła z nich wtyczka z trzema pinami. Do czego może ona prowadzić?
PRZELOTKI
Jedna z dawców miała piękne gumy osłaniające przewody biegnące do drzwi.
DŁUGO WYCZEKIWANE ELEKTRYCZNE SZYBY
Tylne siłowniki:
Przednie siłowniki:
Wiązka:
Panele:
A tutaj całość:
Dopiero zrobione są jedne tylne dźwi. Wszystko pasuje jak by tam było od zawsze
Brakuje jeszcze wyłącznika przeciążeniowego oraz sterownika do szyb.
Oto zdjęcia z soboty:
Ramka z manualnym podnośnikiem, jeszcze nie wyczyszczona
A tu już wyczyszczona i z elektrycznym
Praca wre
Nareście dotarły brakujace części
Dziś nowe oponki zimowe
Po małej przerwie wracam
A tak wygląda na nowych felgach i oponach.
Co sądzicie o firmie NOKIAN model WRD3??
Miały być kormorany ale po przeczytaniu kilku opinii o tych oponach postanowiłem dołożyć trochę kasy i kupić NOKIANY. Zobaczymy czy takie dobre jak piszą;)
ROK 2015
Powoli zaczynam zbierać cześci
Hamulce
Tarcze hamulcowe firmy BREMBO
Klocki hamulcowe firmy FERODO
Zesaw naprawczy zacisków
Dodatkowe oświetlenie wnętrza
Nareszcie dotarło wyczekiwane dodatkowe oświetlenie
Elektryczny szyberdach
Jeszcze nie jest zamontowany
Podświetlenie wycieraczek
Potrzebne są 4 lampki z bagażnika od Audi.
Przyda się troche kabla. Czerwony i czarny to zasilanie, zielony to info o otwartych drzwiach.
Oraz koniecznie trzeba wymienić tylne krańcówki na dwu wyjściowe. Da to możliwość włączania wyłącznie tej lampki przy drzwiach które zostały otwarte.
Już po wymianie
Kolejne zdjęcia wkrótce
