[80 B4 1.9TDi] Daily sedan
nefay
Post autor: nefay » 26 wrz 2016, 21:23
Witajcie, jako że były "małe" problemy z poprzednią B4 chciałbym przedstawić moją drugą audi której właścicielem jestem prawie miesiąc..
Jest to Audi 80 b4 sedan 1.9TDi na wyposażeniu:
-Korbotronik x4
-el. szyber
-el. lusterka
-roleta tylnej szyby
-welur okok
Kilka małych zmian już jest, wymieniłem tylne lampy (została mi ta z zamkiem), dorzuciłem blende tylną, wleciał emblemat "80" bo go brakowało, przedni grill caly czarny mat + wymieniłem siedzenia w środku bo moje były w troszke lepszym stanie (stare są z regulacja lędźwi i kanapa z miejscem na narty więc jak ktoś jest zainteresowany to PW), a także dałem tylne plastiki w czerń... pozostało przerzucić z zielonej audicy która jest na części kilka plastików i podsufitke dać w czarną alkantarę, problem jest taki że nie mam pojęcia jak wyciągnąć z szybera tylko ten metal na którym jest materiał aby obić go alcantarą :/
Aktualnie poszukuje zaczepu rolety od strony prawej
Tu jeszcze bez kompletu emblematów
Po lakierowaniu grilla (moim zdaniem wygląda ok, chciałem zostawić emblemat w chromie ale jakoś poszło całe w czerń i efekt mi się podoba :-D )
UPDATE 06.01.2017r.
Zakupiłem CB Radio Midland Alan 78 plus, jak na razie nie miałem okazji przetestować w trasie bo śniegu nawaliło po łydki więc nie ma sensu wyjeżdżać..
Zrobiłem także podświetlenie pod popielniczką z przodu, regulowane razem z liniczkiem...
Wyszła trochę dyskoteka ale to się jeszcze zmodyfikuje żeby troszke ciemniej świeciło..
Ostatnio zmieniony 06 sty 2017, 14:54 przez nefay, łącznie zmieniany 1 raz.
misiekb4
Post autor: misiekb4 » 29 wrz 2016, 01:38
Siema.
Fajne wozidlo ;-)
Powiedz jeszcze jaki to rocznik/ jaki osprzęt tam siedzi?:-)
Coś jeszcze planujesz modzic?
nefay
Post autor: nefay » 06 sty 2017, 14:56
Rocznik 93, 90konny silnik..
Z modow to na nastepny sezon wleci pewnie -20/-40, odnowienie ori alu i dolozenie dystansu.
Srodek w czern i wymiana przednich foteli na jakies z A4 może...
EDIT. AKTUALIZACJA
Zmieniłem kolejność przycisków na desce rozdzielczej, mała zmiana ale tak jest lepiej wg mnie.
Emblemat "80" tak jak wczesniej pisalem juz siedzi na klapie + nowa wlepa na szybie :)
[ Dodano: 2016-11-13, 11:07 ]
@update
Minęło trochę czasu od kiedy pisałem coś w temacie, ale co tu pisać audi żyje, jeździ, ma sie nieźle.
Nadchodzi zima więc mody trzeba odstawic na sezon letni, plany są duże tym bardziej że w maju kończę szkołę (przynajmniej tak planuje rotfl ) zacznie się zarabiać pieniądze to wszystko poleci w niunie. Myślę że audi jeszcze zaskoczy pozytywnie na forum, ale potrzeba troche czasu ;)
Ostatnie zmiany w planach na ten rok:
-zimowy setup
-nowe żarówki front
-wymiana filtru pyłkowego
To by było na tyle, zaczynam juz odkładać kasiorke, po zimie trzeba będzie powymieniać pare elementów eksploatacyjnych i potem już polecą mody ostro okok
[ Dodano: 2016-12-12, 18:45 ]
Witajcie, jeśli miałby ktoś prawą tylną lampe w klapę w dobrym stanie i chciałby się zamienić za lewą w klapę lub prawą narożną HELLA to zapraszam na PW! pilne!
[ Dodano: 2017-01-06, 14:56 ]
Wleciał update, wie ktoś może dlaczego przy dodawaniu gazu przy ~~1,500 RPM szarpie mi samochodem? Tak jakby się dławił, najczęściej na 2 biegu ale zdarza się na reszcie też..
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 06 sty 2017, 15:19
Powietrza w paliwie nie ma przypadkiem bezradny_
nefay
Post autor: nefay » 19 sty 2017, 14:20
Całkiem możliwe, dziwnie sie zachowuje tak jakby była wybita poduszka pod skrzynią lub silnikiem, bo tylko przy nizszych obrotach tak szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.. Będę musiał wjechać na kanał i zobaczyć :/
enzoo
Imię: Mirosław
Post autor: enzoo » 20 sty 2017, 10:46
polecam najpierw wymiana filtra na ten z golfa 1.6 TD czy tam D bez tej górnej głowiczki i podgrzewacza :)
nefay
Post autor: nefay » 19 mar 2017, 14:09
do zamkniecia.
Wróć do „Audi 80/90 - B4.”
