Audi 80 B4 8C Madziar Garage Sedan Colour 2.7 Single 500+
pukacinio
Imię: Paweł
Silnik:
Post autor: pukacinio » 03 lut 2017, 19:48
Witam piwoa80
W październiku 2016 ruszyłem z nowym projektem, tym razem miało być solidnie i grubo albo wcale.
Czerwony sedan służy jako "daily" i oddał wszystkie smaczne elementy czarnemu sedanowi który na przełomie lat 2013-2016 miał początkowo AAZ-ta w którym padła głowica i w takim stanie kupił go ojciec. Pierwsze dostał cały silnik 1Z-ta ale na pompie mechanicznej tzw. MTDI. Po jakimś czasie ojciec zapytał czy nie wrzucę mu mojej starej wiązki i pompy na boschu z czerwonej do której rok temu wrzuciłem pierburga, tak się stało ale po jakimś czasie ojciec postanowił zmienić auto bo nie miał ochoty doprowadzać czarnej do w miarę ogarniętego stanu. Jako że w czerwonym gniją progi
zabrałem czarną od ojca i postawiłem ją naprawdę ogarnąć.
Miał być film z całej akcji, miałem ponagrywane wszystkie prace przy aucie i niestety przy wgrywaniu systemu kumplowi zrobiłem sobie format dysku beczy_
Zostały zdjęcia z telefonu.
A więc:
Większość bebechów z komory zostało wyciągnięte i wyczyszczone a silnik dostał nowe wszystkie simeringi i uszczelki
a osprzęt boscha trafił z powrotem do czerwonej dokładnie 365 dni po przekładce na pierburga
silnik dostał wtryski 216, pompę 11mm, nastawnik HDK 248, komp 16bit, wirus od kostrza, FMIC, dolot 60mm, kolektor ASZ, turbo GT2056, wałek SDI, map sensor 3bar, oil catch tank z puszki po motulu chrono, obudowe silnika
krótką skrzynie CDY zastąpiła jak na razie BAA z nowym sprzęgłem sachsa
która też dostała simeringi i czyszczenie
całe zawieszenie zostało wypiaskowane i odmalowane, nowe gumy i poliuretany
gwint z audi a4 b5 i jetty III kw+weitec posłużyły jako dawcy na gwint który sam zrobiłem
Z pomysłem ludzi z grupy "AUDI 80" i projektem "DRIFT CEGŁY" wpadły BIG BRAKE z alfy 166 na tarczy z Focusa RS 324mm
W między czasie przyszły święta ;-)
a po świętach auto już stało, doszły dystansy 25mm przód i 15mm tył a koła dostały pisakowanie i proszkowy grafit
bagażnik dostał zabudowe i obszycie z pikowanego weluru jak i podszybie
obecnie czyszczę zderzak z coupe i tylni bez wycięcia na hak, muszę wymienić przednią szybę, klapę bagażnika i auto pójdzie do oklejania do "POL-ART"
Pewnie wiele rzeczy nie opisałem bo mi nie przychodzą do głowy w tym momencie ;p
Wróce ze zdjęciami z gotowej fury cwaniak_
Dawajcie znać co myślicie, co mogę ulepszyć, czy macie pytania zawstydzonyy_ Pozdrawiam. piwoa80
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2020, 19:34 przez pukacinio, łącznie zmieniany 1 raz.
Pelekx2
Post autor: Pelekx2 » 04 lut 2017, 00:26
Grubo,gwint się spisuje ?
Bezpieczne to w miarę ?
Co to za felga ?
pukacinio
Imię: Paweł
Silnik:
Post autor: pukacinio » 04 lut 2017, 01:14
Nie jeżdzone jeszcze, poprzedni gwint home made dawał rade i ktoś nadal na tym jeździ :-) felga to alutec zero7 17"
Mzet
Imię: Marcin
Post autor: Mzet » 05 lut 2017, 22:23
Z ciekawości Pawle, jakie sprzęgło siedzi w aucie?
Jakiś wykres tego posiadasz?
pukacinio
Imię: Paweł
Silnik:
Post autor: pukacinio » 05 lut 2017, 22:29
Sprzęgło oryginał sachs 1z, wykres bedzie w sezonie, pewnie na nysie shamuje ;-)
Mzet
Imię: Marcin
Post autor: Mzet » 05 lut 2017, 22:34
pukacinio pisze:Sprzęgło oryginał sachs 1z
Daje radę?
pukacinio
Imię: Paweł
Silnik:
Post autor: pukacinio » 05 lut 2017, 22:35
Jak najbardziej, podobno ma trzymać 420nm
Mzet
Imię: Marcin
Post autor: Mzet » 05 lut 2017, 22:39
Przy takich gratach jak Ty masz, kto wie czy nie będzie na granicy. Ogólnie mody konkret.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2017, 22:55 przez Mzet, łącznie zmieniany 2 razy.
pukacinio
Imię: Paweł
Silnik:
Post autor: pukacinio » 05 lut 2017, 22:42
Na razie trzyma ale obawiam się po prawdziwym programie z hamownią itd. myślę że się podda
Mzet
Imię: Marcin
Post autor: Mzet » 05 lut 2017, 22:49
Pewnie tak.
pukacinio
Imię: Paweł
Silnik:
Post autor: pukacinio » 05 lut 2017, 22:51
Z jedej strony super z drugiej niekoniecznie :| wpadnie skrzynia 6 to wpadnie mocne sprzęgło
Mzet
Imię: Marcin
Post autor: Mzet » 05 lut 2017, 22:56
Rozumiem, a opony jakie teraz masz i jak to wygląda z trakcją? (Jeśli pogoda sprzyjała na testy ofkoz).
BurntMeat
Post autor: BurntMeat » 06 lut 2017, 00:19
Projekt faktycznie jest gruby... Też bym chciał się tak ostro zabrać do swojej. Pozazdrościć :)
M4teusz
Imię: Mateusz
Post autor: M4teusz » 06 lut 2017, 08:30
pukacinio pisze:Z jedej strony super z drugiej niekoniecznie :| wpadnie skrzynia 6 to wpadnie mocne sprzęgło
Z czego skrzynie chcesz wsadzić jeśli chodzi o "6"?
Tak czy inaczej zapowiada się ciekawy egzemplarz okok
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 06 lut 2017, 08:40
Sprzęgło custom 240 mm ogarnąć i będzie spokój. oklasky
Wróć do „Audi 80/90 - B4.”
