autko było w 2008 sprowadzone z Włoszech przez znajomego który nim jeździł 2 lata kupił je mój ojciec a ja odkupiłem miesiąc temu
autko jest z XII 1994 roku przebieg to nieco ponad 250 000 według licznika (raczej realny)
wyposażenie i mody to (lista będzie się wydłużać mam nadzieje) :
- airbag
-4x el szyby
-el lusterka(podgrzewane)
-abs
- alarm
-św przeciwmgielne przód
-wstawki imitujące drewno w desce rozdzielczej i drzwiach
-radio CD
-klima
-alu 15' EXCEL
-hamulce tarczowe przód i tył
-dzielona tylna kanapa
-worek do przewozu nart
-uchwyty z lampkami do czytania
- boczki w eko-skórze
-zaślepiony EGR
-wolna odma
-wymiana łożysk tył
-światła do jazdy dziennej
-CB radio Unden 520 XL PRO i antena SIRO ML 145
[center]
plany na 2012[/center]
-wtryskiwacze AFN
-komp z chipem
-wymiana rozrządu i wszystkich pasków
-siłowniki tylnej klapy
-jakiś dobry olej 10w40
-wydłubanie kata jak jeszcze jest
Polerka wydechu 30 min i od razu autko się inaczej prezentuje
przed
po
efekty dzisiejszego czyszczenia
kwiecień
przy chwili wolnego czasu wyczyściłem cały dolot intercooler kolektor ssący oraz zaślepiłem EGR w miejscu czerwonych strzałek zostały wstawione blaszki
czerwiec
w końcu po dniu zabawy w tapicera zastały wymienione wszystkie obicia boczków na czarną eko-skórę jak na pierwszy raz efekt dla mnie jest zadowalający nic nie odstaje jest równiutko docięte i nie pomarszczone jednym słowem miodzio :mrgreen:
po wakacyjnym braku czasu spowodowanym pracą mam chwile by opisać to co przez ten czas zrobiłem na samym początku na pokład wskoczyły światełka ledowe do jazdy dziennej
następnie wymieniłem opony z przodu na goodyear excellence przegląd hamulców wymiana osłonek prowadników i tłoczków
na pokład wskoczył też uniden 520 xl pro i sirio ml 145 zestaw działa wyśmienicie
coś na chłodne zimowe wieczory i poranki cztery nówki sztuki bo wszystkie spalone były
grudzień:
jakiś czas temu postanowiłem poprawić widoczność w nocy i wiozłem się za wyczszczenie szkieł i odbłyśników do tego komplet żarówek osram night breaker plus 90% mam nadzieje że chwile posłużą stare w pudełeczku dołączyły do reszty gratów które wożą się w bagażniku na wszelki wypadek
poglądowa fota na świeżo odmalowanych latem zimowych kapciach
wraz z zapowiedzią nieoczekiwanej zimy w styczniu korzystając z ostatnich pogodnych dni zauważyłem że nadmuch trochę niedomaga dokopałem się do filtra przeciwpyłkowego i tu kuku wymieniany i czyszczony rok wcześniej wygląda jakby nie było tu zaglądane od przynajmniej kilku lat
na samym początku padło na rozrząd nowe rolki INA pasek GATES uszczelniacze trzonków zaworów ERLING nowe uszczelniacze
następnie siłowniki klapy na 30 stopniowym mrozie powiedziały papa,
filtr powietrza oleju olej mobil 2000 10W40 przegub, po jakimś czasie padło na amortyzatory w zimie jeden kilka razy zamarzł i wiedziałem co się święci, więc amory osłony odboje i ściągacze do sprężyn jak na pierwszy raz to nieźle poszło
na koniec wydłubany kat czyli przygotowanie pod chipsa prawie zakończone
