[Audi 80 B4][2.0 115 KM ABK 1994r Sedan]
[center]Witam,
Już teraz mogę oficjalnie wstąpić do klubu mam w końcu Audi 80 :mrgreen: . Nie łatwo było znaleźć auto,ale cierpliwość w tym wypadku popłaca . Auto kupione na dniach więc jest to jeszcze świeżynka [/center]
[center]rok produkcji: 1994
Silnik: 2.0 115 KM ABK
Przebieg przy kupnie: 232231 tyś.
Kolor zielony metalik
Sprowadzony z Niemiec -2013r
Pierwszy właściciel
Komplet dokumentów oraz komplet kluczy tj 4 klucze plus 2 blaszki z wybitymi kodami[/center]
[center] Wyposażenie:
→X0A - National sales program germany
→B0A - Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn.
→C4K - Felga aluminiowa 7 jx15h2 et37
→G0C - Manualna 5-biegowa skrzynia b. (przelozenia sport.)
→H3E - Opony 195/65 r15 v
→J1E - Battery 220 a (40 ah)
→M1A - 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa 2,0 l litera kodowa
→G1A - 6-gang-automatikgetriebe
→1AC - System przeciwblokujĄcy -abs-
→1G3 - Kolo zapasowe normalne zamiast dojazdowki
→1N1 - Elektryczno-hydraul. wspomaganie ukladu kierown.
→3AD - Lusterko wsteczne zew.z wiekszym.zwierc.(konvex)
→3BC - Lusterko zewn. plaskie, ustawiane od wewnatrz kzl
→BE1 - Special requirements israel 1f6d
→3S0 - Bez poręczy dachowych
→4UC - Airbag dla kierowcy
→8AC - Radio
→8GD - Alternator
→8FA - Bez 2. akumulator
→8RD - 2 głoŚniki(zwykłe)
→1LB - Faustsattelbremse przod
→3FA - Bez wkładu dachu (dach pełny)
→3YB - Schowek w drzwiach przod.
→1BA - Pakiet zawiesz. komfortowe
→ Halogeny
→ Regulacja kierowcy i pasażera
→ Dzielona tylna kanapa
→ Klima działająca
→ Alarm
→ Podgrzewana tylna szyba
→ Radio CD/Mp3/USB
[/center]
[center]Plany :
→ póki co szykuje się do wymiany: olej, filtr paliwa, filtr powietrza, kabinowy, zmiana bagnetu,bo jest delikatnie pęknięty plastik√zriobione
→wymiana uszczelki pod klawiaturą√zriobione
→ zdjęcie literki D √zriobione
→ montaż instalacji sekwencyjnej √zriobione
→ przyciemnienie całego tyłu √zriobione
→ czyszczenie wnętrza √zriobione
→ poprawki kosmetyczne lakieru w kilku miejscach jest potrzebne√zriobione
→ montaż audio ( mam fioła na punkcie muzyki więc aktualny stan mnie zupełnie nie zadowala ) głośniki z przodu w drzwi√zriobione
→ montaż świateł do jazdy dziennej
→ radio √zriobione
→ podłokietnik ( najbardziej bym chciał oryginalny ) √zriobione
→ obszycie kierownicy, mieszka i recznego skórą ( w jedny aucie już to robiłem i efekt zadowlający. W Ełku to robiłęm, jak ktoś będzie potrzebował mogę dać namiary )
→ centralny z pilota √zriobione
→ boczki przednie z otworami na głośniki √zriobione
→ lampy zespolone i front od V6, prawie jest brakuje tylko listw i kierunków √zriobione
→ lampy tylne dymione
→ wygłuszenie klapy bagażnika
→ wygłuszenie maski
→ raczki podsufitki podświetlane √zriobione
→ podświetlanie nóg kierowcy oryginalne √zriobione
→ felgi od competition
→ 3 światło stop√zriobione
→ lusterka w kolor + podgrzewane wkłady + szkła asferyczne√zriobione
→ ringi by dido √zriobione
→ wymiana nagrzewnicy √zriobione
→ tylne boczki z oryginalnym miejscem na głośniki √zriobione
→ regeneracja głowicy śrub √zriobione
→ dodatkowe zegary √zriobione
Na razie to by było na tyle,ale te wszystkie modyfikacja uzależnione są od finansów więc mam nadzieje,że w miarę upływu czasu powoli lista zostanie zrobiona
Poniżej kilka zdjęć z dnia zakupu.
[center][/center]
[center]Czerwiec 2013[/center]
Demontaż całej tapicerki i dokładne pranie, efekt jest w pełni jak dla mnie zadowalający zdjęcia po czyszczeniu umieszczę jak ją całą dopieszczę
Czyszczenie odmy i wymiana gumek, które do niej dochodzą były popękane, przy okazji wymiana przewodu, który dochodzi do chłodnicy oleju, czyszczenie zbiorniczki płynu chłodniczego. Demontaż klawiatury silnika, wymiana uszczelki,a o to zdjęcia z dzisiejszej pracy, którą wykonałem razem z Tatą.
Wymiana włącznika świateł cofania
[center]Wrzesień 2013[/center]
Audi w warsztacie kompleksowa wymiana. Oto zakupione rzeczy oraz zdjęcia podczas wymiany.
Tył przyciemniony
W maju nastąpiła naprawa kilku rzeczy i kilka nowych które było widać po wyjęciu.
Mianowicie
naprawa głowicy była delikatnie skrzywiona
uszczelka pod głowicą była wydmuchana na 2 cylindrach
nowe szpilki do głowicy
szpilka do dolotu, bo była urwana
wymiana popychacze 8 sztuk, 1 trochę grał,ale wymieniłem wszystkie
wymiana rozrządu, pasek + rolka napinacza, pompa wody w dobrym stanie
Pierwszy właściciel
→8AC - Radio
→8GD - Alternator
→ Halogeny
→ Klima działająca
→ Alarm
→ Radio CD/Mp3/USB
[/center]
[center]Plany :
→ radio √zriobione
→ wygłuszenie maski
[center][/center]
Tył przyciemniony
Mianowicie
Ostatnio zmieniony 06 lip 2015, 11:33 przez smaqosz, łącznie zmieniany 33 razy.
bartusgo, Dzięki mi też się podoba, dużego wyboru nie było,ale póki co jestem zadowolony wiadomo trzeba jeszcze troszkę ją doprowadzić do takiego stanu co będzie mnie zadowalał. Między innymi zamierzam w weekend zająć się tapicerką jak dopisze pogoda i wyprać ją na razie sam, jak efekt będzie nie zadowalający to wtedy oddam do fachowców. Też wychodzę jak autko z zagranicy to inaczej eksploatowane i jak na te lata to widzę,że jest zadbana, w końcu pierwszy właściciel
Fakt aluski ciekawe są myślałem,że będą gorsze powiem szczerze,ale mile się zaskoczyłem . Jeszcze mam zapasówkę też na alusie, ale już tym wieloramiennymi standardowym. Okolice Grajewa.
JARASACKI, tak działając,że nie da się wytrzymać i trzeba wyłączać
Tutaj masz wygląd deski po lifcie:
http://img715.imageshack.us/img715/9973/dscn5954.jpg
Różnice to airbag pasażera i trochę inna półka pod kierownicą.
Bardzo ładne zadbane ABK.
Co do montażu sekwencji. Nie daj się naciągnąć na tanią instalację. Również mam ABK z sekwencją tyle, że kupiłem samochód już z założoną. Graty (m.in. wtryskiwacze gazu) zostały zamontowane słabej jakości i jest niestety różnica w jeździe na gazie.
Jeśli chcesz mieć fajnie jeżdżące ABK na gazie to proponuje takie zestawienie:
-STAG 300-4
-reduktor (parownik) AC R01 150KM
-listwa wtryskowa Hana H2000
Zapłacisz trochę więcej a samochód odwdzięczy się lepszą pracą.
-STAG 300-4
bialas1,
Fakt troszkę się różni ta deska no ciężko tak wszystko spasować,żeby było tak jak się chce to nie jest nowe autko. Ja i tak jestem zadowolony z tego co mam, bo nie myślałem,że tak będzie.
Dziękuje miło mi to słyszeć, jak jeszcze zrealizuję plany mam nadzieje,że bardziej zyska na wyglądzie i będzie bardziej atrakcyjne :mrgreen: , tylko będzie trzeba dobrze jej pilnować obawa przed osobami, które mają lepkie rączki
Nie no tania to nie wchodzi w grę nawet takiej w ogóle nie biorę pod uwagę, jedynie sekwencja i tutaj mam w 2 warsztatach w moim regionie za 2300 nie renomowanych firm,ale sprawdzone i dobrze działają w tych autach i więcej nie trzeba sam w jednym 13 lat temu zakładałem i nie narzekałem. W 3 zaś jest też za 2300, warsztat współpracuję z AC SA - Firmowy Warsztat Serwisowy LPG - STAG w Białymstoku. Instalacja jaka miałaby być to sekwencja STAG 300 listwa wtryskowa Hana i muszę dokładnie dopytać jaki będzie reduktor. Więc teraz mam dylemat mały czy założyć właśnie renomowanej marki czy po prostu inną,ale sprawdzoną wiele osób w moim regionie takie ma i sobie chwalą, a ja najzwyczajniej w świecie nie wiem co wybrać
Myślałem właśnie nad takim zestawem jak napisałeś,a to taki masz u siebie tak ?
garry99,
Dzięki takiej właśnie szukałem, teraz tylko muszę trochę zająć się tym co jest pod maską,by doprowadzić do prawie idealnego stanu i będzie git :mrgreen:
[ Dodano: 2013-09-23, 00:17 ]
W końcu doczekał się wymiany kompleksowej, która przyda się dla poprawienia kondycji autka , o to poniższa lista co zostało zrobione i zdjęcia z zakupów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e11 ... c3398.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/733 ... 7fa60.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13e ... 9639e.html
1. Wymiana oleju
2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
3. Wymiana płynu do wspomagania
4. Wymiana płynu hamulcowego
5. Wymiana świec zapłonowych
6. Wyczyszczenie palca
7. Wymiana uszczelki wału korbowego
8. Wymiana uszczelki misy olejowej oraz czyszczenie
9. Wymiana gumy w przedniej ramie co trzyma silnik
10. Wymiana filtra oleju
11. Wymiana filtra paliwa
12. Wymiana termostatu
13. Usunięcie stukania w lewym kole, które mnie uporczywie denerwowało i było ciężkie do zdiagnozowania,ale w końcu udało się ustalić przyczynę :mrgreen:
14. Przesmarowanie pół osi, bo smar już wyschnięty był
15. Wymiana sprzęgła
Mała poprawa zewnętrznego wyglądu i trochę tak artystyczne zdjęcie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bfcd5.html
1. Wymiana oleju
bartusgo, ale jaki opis, bo ja nic nie ustawiałem dzięki Bartek staram się by taka była i zawstydzała młodsze auta . Twoja też się znakomicie prezentuje . Jak widzisz spora lista została teraz zrobiona,ale warto było o wiele lepiej auto teraz jeździ jeszcze tam trochę nie domaga albo termostat nowy,albo czujnik wymieniam teraz czujnik zobaczymy czy będą wiatraki wcześniej się włączać czy nie.
