[ 8c aah > aeb ]
szuan
[ 8c aah > aeb ]
Post autor: szuan » 01 lut 2015, 12:36
Cześć.
MODEL: 8c
SILNIK: AAH + sekwencja LPG -> swap 1.8T AEB
MOC: 174 PS -> więcej niz seryjne 110kw
MODY POD MASKA: FMIC, DP 2,75">2.5", wydech caly z kwasu na dwóch tłumikach, TIP z kwasu ( wszystko wykonane w baq-garage.pl zdj na ich stronie); sprzęgło 240mm s2, sztywne koło zamahowe z ACE, nowa lapa sprzegla, elektronika: GTO, standardowe przeglądy i naprawy w wlasnym zakresie.
ZAWIESZENIE: V6 -> zawieszenie pneumatyczne (kompresor AirZenith ob1, skrócone kolumny 8cm, Rubena 130x3, dunlop 4-1/2, amortyzatory weitec) -> wszystkie tuleje itp wykonane w poliuretany.olkusz.pl + gwint SPAX z regulacją twardości, nowe tarcze/piasty i łożyska z b5 5x112 tył, przód w trakcie kompletowania z ur200.
UKLAD HAMULCOWY: przód Girling 60 (2tłoki 280mm) po regeneracji, tył aluminiowe zaciski A4 B5, nowa pompa hamulcowa lucas
KOLA: zima 15" cal -> 17x9x7.5 Rial F1 -> 17x8x9J zw1
NADWOZIE: seria szwajcar (wąska wkładka przedniej tablicy rejestracyjnej, wkładki V6 + oświetlenie zderzaka) -> Pakiet Audi Competition (zderzaki przód-tył, aluminiowa lotka dalej nie zamontowana), reflektory soczewkowe HELLA + regeneracja odbłyśników, nowe dolne listwy drzwiowe po93r
WNETRZE: klimatronik, szary welur, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, rękaw na narty, składane zagłówki tylnej kanapy, roleta tylnej szyby, wyświetlacz zew. temperatury, el. przednie szyby i lusterka+podgrzewane, centalny zamek (dołożony pilot), regluowane wyskości foteli przód. -> Recaro typ90, kierownica Raid HP 30 z skórzaną zaślepką, wskaźnik doładowania VDO -> recaro z szarymi środkami golf 96r
AUDIO: Nokia -> radio Kenwood z czerwonym podświetleniem + głośniki jbl seria gt (6głośników)[/color]
Plany:
- Pełny pakiet DTM (podstawki podwyższające spoiler, dokładka przedniego zderzaka i aluminiowy lip tylnej lotki) lub lotka rennsport evoII
- obudowa przeplywki 3" VR6
- wtryski 0280150431 BOSCH (kupione)
- sprężarka K04-15 (w trakcie dogadania)
- korekta programu
- ogarnięcie komory (porządek)
- modyfikacje środka
- korekta lakieru
Auto znane i od dłuższego czasu w moim posiadaniu. Były lepsze i gorsze czasy. Był rozwalony Jeleń i sarna. Przy pierwszym ucierpiała lampa i maska, po drugiej dziczyźnie pęknął tylko zderzak i małe wgniecenie błotnika (nowe elementy kupione i czekają na wiosne)
zdj
po kupnie od duo
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
1:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
2:
3:
później nadszedł ten gorszy okres dla auta, bo miałem problemy finansowe, w pracy nie szło dobrze ale udało się to przeżyć i kolejny etap się zaczyna. Tu już nie mam zdjęć ale powoli zaczne wklejać w miare czasu i okazji
3:
nowe koła i przymiarka na 4cm adapterach przod i tyl
Obrazek Obrazek
po zmianie rozstawu z tyłu + dystans 14mm, czekam na 3mm i będzie lepiej.
poprzednie auta w których grzebałem.
i na koniec filmik autorstwa Marcina W. deejay.ftb
ps. dostaje pw z pytaniami o ar itp sory koledzy ale nie mam czasu odpisywac na wasze pytania bo pracuje jako kierowca i calymi tygodniami jestem poza domem. Gdy wracam, to nie mam ochoty siedziec i odpisywac kazdemu co, jak i dlaczego tak a nie inaczej.
bez obrazy, pozdrawiam.
Tigeros
Imię: Karol
Post autor: Tigeros » 01 lut 2015, 12:47
Co ten Twój temat tak znika i powraca? :-)
Fajnie, że dalej jeździ, już myślałem, że skończył jak czarnuch ;-)
Maciek_B4
Post autor: Maciek_B4 » 01 lut 2015, 13:00
Jak dla mnie kozak <ok> fajnie wpasowałeś zegary od air'a :-D
GSF
Post autor: GSF » 01 lut 2015, 18:54
Gruby numer, kibicuję i będą śledził temat <ok>
dydo85
Post autor: dydo85 » 02 lut 2015, 23:57
a myślełem że już tego nie masz...
szuan
Post autor: szuan » 05 mar 2015, 19:41
Obrazek Obrazek
udało się wcześniej wrócić z tras i taki efekt, przez weekend wpadnie moze zdj calosci na kole
nowe lozyska, tarcze, piasty.
dzięki sagem.
pzdr
Lukas624
Post autor: Lukas624 » 05 mar 2015, 20:26
szuan, sam jestem ciekaw, jak będzie się prezentować <ok>
dydo85
Post autor: dydo85 » 05 mar 2015, 22:23
jo już się pogubił w tym wszystkim :-P :-P
szuan
Post autor: szuan » 06 mar 2015, 19:07
jak znajomek pomaluje mi wkońcu zderzaki z eS, to będzie umyte, obcięte i lepsze zdj
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 06 mar 2015, 19:58
Działaj, również czekam na efekt końcowy.
pozdro
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 07 mar 2015, 08:46
zmontowales 5x112 na nowo w taki sam spsoob, czy s2?
szuan
Post autor: szuan » 24 maja 2015, 22:10
doszły zregenerowane zaciski z jarzmami
tymczasowo jeszcze wygląda tak
orsa_83
Post autor: orsa_83 » 25 maja 2015, 09:22
szuan pisze: tymczasowo jeszcze wygląda tak
Wg mnie już teraz jest zacnie ... Felgi na przodzie mają dużo mniejsze ET, niż te z tyłu, czy masz je założone na dystansie?
szuan
Post autor: szuan » 30 maja 2015, 16:21
orsa_83 pisze:Wg mnie już teraz jest zacnie ... Felgi na przodzie mają dużo mniejsze ET, niż te z tyłu, czy masz je założone na dystansie?
przód adapter 40mm, tyl dystans 3mm bo ocierało o gume trzymającą sprężyne.
felgi za 1500zł z oponami do sprzedania.
17x 8j i 9j 205 i 215x40 5x112
Tigeros
Imię: Karol
Post autor: Tigeros » 30 maja 2015, 22:50
tylko mnie się kojarzy z najbardziej znanym s2 sedan w google grafice? :mrgreen:
pierwsze co przyszło mi na myśl :mrgreen: jest miód :-)
https://www.google.pl/search?q=audi+80+ ... 1024%3B768
Wróć do „Audi 80/90 - B4.”
