S2 coupe 1991 by Gamling
Prezentacja w/w od 1980 do 1996 lub od 1991 do 2000.
Gamling
Post autor: Gamling » 18 lip 2010, 21:07
Niedawno udało mi się zakupić auto jak w temacie. Prawdę mówiąc zakup doszedł do skutku niejako przez przypadek bo szukałem innego auta. Ale jak już raz się przejechałem s2 to nie mogłem jej odpuścić. Auto w chwili zakupu wyglądało tak:
Oczywiście w planach jest gruntowna odbudowa samochodu do stanu mniej więcej fabrycznego. Plany, limitowane przez dostępną ilość gotówki, są mniej więcej takie:
W tej chwili trwają poprawki mechaniczne, są problemy z synchronizatorem 2 biegu więc skrzynia jest w remontowana, przy okazji sprawdzamy w jakim stanie jest sprzęgło. Poza tym nie do końca poprawnie działa hydraulika hamulców więc tym też muszę się pilnie zająć. Na razie jeszcze nie wiem czy będzie potrzebna wymiana gruszki, czy też będę reanimować starą. Same zaciski, tarcze i klocki są w dość dobrym stanie, niedawno zmieniane były klocki na EBC red stuff i tarcze na nawiercane.
Kolejna dość pilna kwestia to zawieszenie. Auto stoi na sprężynach H&R -40mm (prawdopodobnie) ale amortyzatory i prawdopodobnie większość pozostałych elementów zawieszenia jest do wymiany. Chce zostawić te springi ale użyć amorków Bilstein B8.
Pewnie pod koniec lata będę chciał się zająć malowaniem, wnętrzem i uszczelnieniem samochodu. W planach jest zostawienie fabrycznego koloru, ale chciałbym go odrobinę ożywić. Być może zdecyduję się na dodanie delikatnych elementów w kolorze ciemno szarym. Sam jeszcze nie do końca wiem. Wszelkie sugestie mile widziane.
Jeśli chodzi o środek to chcę zostawić oryginalną tapicerkę ale wymienić obicia i pianki. W planach jest założenie skóry częściowo perforowanej na fotele, dodatkowo na każdym z foteli chciałem dodać haftowane logo QUATTRO. Boczki, podsufitka + plastiki natomiast chciałbym zrobić z czarnej lub ciemnoszarej alkantary.
Przy okazji oczywiście wymiana wszystkich uszczelek itp. Chcę też wywalić aktualnie założony zegar boost i zamienić go oryginalnym VDO pasującym do fabrycznych zegarów. Założę go w centralnym nawiewie na desce. Sam zegar już udało mi się dorwać w stanach. Do tego dojdzie oryginalne radio audi GAMMA prawdopodobnie połączone ze zmieniarką i delikatnym wzmacniaczem. Zdecydowanie chcę zostawić oryginalny wygląd wnętrza więc nowsze radio nie wchodzi w grę.
Kolejna sprawa to wymiana wydechu. Przede wszystkim chcę wywalić obecnie założoną końcówkę wydechu, dla mnie wygląda megapaskudnie. Prawdopodobnie skończy się na przelotowym układzie 2,5 cala z podwójnymi końcówkami podobnymi do ori.
W dalszej kolejności wymiana hamulców prawdopodobnie na zestaw ze starej S8 pasuje ponoć plug and play
następnie chip robiony pod silnik, jeśli będzie potrzeba to remont dołu silnika (góra była robiona w tym roku) + FIMC. Nie planuję raczej wymieniać turbo na większe.
Planów na razie mniej więcej tyle, pewnie jeszcze sporo rzeczy urodzi się w praniu, jak to zwykle bywa. Na to wszystko i tak będzie potrzebny worek pieniędzy, który muszę jeszcze gdzieś znaleźć. Wszelkie, sugestie i podpowiedzi oczywiście mile widziane. Ponieważ to drugie auto (na co dzień śmigam A4 B6 w quattro) więc nie ma pośpiechu z tym projektem.
Update na dzień 2.02.2011:
Chyba mogę napisać, że pierwszy etap prac zakończony :)
W aucie zostało zrobione:
- remont skrzyni biegów + nowe sprzęgło Sachs
- wywalony praktycznie cały wydech bo do niczego się nie nadawał a w dodatku końcówka wyglądała paskudnie. W tej chwili wydech jest praktycznie wolny ale to się jeszcze zmieni :)
- wymienione amortyzatory na nowe Bilstein B8 w połączeniu ze springami H&R obniżającymi jeszcze bardziej auto, przy okazji powymieniane wszystkie gumki, łączniki i inne upierdliwe drobiazgi, mam nadzieję że ten temat jest zrobiony raz a dobrze. Na pewno auto prowadzi się nieporównywalnie lepiej
- wymienione przednie hamulce, całość została oparta na zaciskach porsche Boxter S + tarcza audi 314mm, do tego dojdą przewody w oplocie na które już czekam, wcześniej były jeszcze małe porządki ze wspomaganiem układu ale temat już opanowany
- udało się zrobić względny porządek w elektryce, nowa puszka + przegląd okablowania, ale kilka detali zostało jeszcze do poprawki
- auto zostało w całości polakierowane, założone nowe błotniki, nowe (prosto z ASO) listwy dolne na drzwi i błotniki, powymieniane stare uszczelki nadwozia. Przy okazji tylne lampy również zostały wymienione na inne w lepszym stanie a dodatkowo zostały delikatnie wypolerowane. Do założenia czekają już nowiutkie znaczki S2, stare zostały skradzione
- założone używane lampy soczewkowe, z czarnymi ramkami + ksenon 5000
- założone oryginalne spryskiwacze lamp przednich
- założony zegar doładowania VDO z białą tarczą, starałem się dokupić taki, który będzie pasować do ori zegarów więc musiałem ściągać go ze stanów. Trafił on w środkowy nawiew.
- do tego doszło jeszcze jakieś radyjko, ale to tak na razie
Pewnie zapomniałem jeszcze o sporej ilości drobniejszych spraw, ale z istotnych rzeczy na dziś to tyle :)
A teraz obiecane zdjęcia:
To tak na szybko robione w garażu, jak będzie chwila to postaram się zrobić coś fajniejszego w dzień w jakimś fajnym plenerku :)
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 21:52 przez Gamling, łącznie zmieniany 2 razy.
barto-team
Post autor: barto-team » 18 lip 2010, 21:16
Plany zacne masz ;-) powodzenia życzę <ok>
jaco124
Post autor: jaco124 » 18 lip 2010, 21:17
no to bede pierwszy.. edit barto wyprzedziles mnie..
gratuluje zakupu... widze ze sporo planow zwiazanych z tym samochodem.. mam nadzieje ze wszystko dojdzie do skutku..
póki co zapraszam na mini zloty w Krakowie...milo bedzie zobaczyc nowa furke w wersji S2 na zlociku - szczególy w dziale małopolska.
<piwo>
Lucazzz
Post autor: Lucazzz » 18 lip 2010, 21:18
co cacy furka..... o s2 rozpisywało sie juz wielu.... powiem jedno- TEZ TAKIE CHCE <buu>
nawet felga tu pasuje <ok> powodzenia w "odbudowie" eSki <ok>
Ps. wydaje mi sie ze widziałem cie jakis miesiac temu na nowohuckiej i dalej na powstancow. stałes chyba za mna w korku a potem tylko tył widziałem... Czerwonym avantem jechałem
Gamling
Post autor: Gamling » 18 lip 2010, 21:29
Dzięki za miłe przywitanie, na zlocik jakiś też postaram się zajrzeć ale czasu niestety nie mam za wiele.
Lucazzz to chyba nie byłem ja, przynajmniej nie przypominam sobie żebym tam jechał :) W tej chwili auto stoi w quattro service, walczymy ze skrzynią.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 18 lip 2010, 21:51
Sssssuper :mrgreen: Quattro(e)s 8-)
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 18 lip 2010, 22:22
czy to s2 z leszna?
powodzenia z naprawą. Polecam quattro service albo koraszewskiego, innemu bym auta w łapy nie dawał.
Gamling
Post autor: Gamling » 18 lip 2010, 22:50
Autko jest z Krakowa, poprzedni włąściciel należał do Quattro team Kraków :)
Oczywiście o quattro service słyszałem dużo dobrego i tam auto będzie serwisowane.
emcior
Post autor: emcior » 18 lip 2010, 22:59
Leo pisze:czy to s2 z leszna?
Ori przytargal to z 2 lata temu gdzies ze sciany zachodniej, znales Leos ta eske ?
Czesc Karol <piwo>
Gamling
Post autor: Gamling » 18 lip 2010, 23:05
emcior pisze:
Czesc Karol <piwo>
Jeśli się nie mylę to z okolic Wrocławia.
Cześć :) <ok>
Mortiis
Post autor: Mortiis » 19 lip 2010, 19:42
Pikna cupeta, i do tego "eska" :) pozazdrościć nabytku :)
Słonik
Post autor: Słonik » 21 lip 2010, 09:36
No fajne qp <ok>
Powodzenia w realizacji planow bo sa spore ale widze ze zapal cie nie opuszcza, informuj na bierzaco o postepach.
PS-Jaki wskaznik doladowania masz teraz,elektroniczny, mechaniczny, z peakiem, chcesz sie pozbyc :?:
Wichur
Post autor: Wichur » 21 lip 2010, 10:02
Zaista bryka :)
JPJ
Post autor: JPJ » 25 lip 2010, 17:54
Wóz Oriego wpadła w dobre łapy. Pozdrawiam <ok>
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 26 lip 2010, 18:37
No panie też z ciekawością będę śledził temat bo ostatnio dość często rozglądam się za eskami. ;-) Nic tylko wytrwałości i powodzenia życzyć. :->
Wróć do „Audi Coupe / Cabrio.”
