S2 Coupe Quattro od marcinsobi
Prezentacja w/w od 1980 do 1996 lub od 1991 do 2000.
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 09 wrz 2014, 14:20
No i stało się
kupiłem sobie S2 :mrgreen:
Auto znane z forum od Dominika
https://audi80.pl/audi-s2-edit-180413-vt76810.htm
Silnik 2.2T 3B +
Rocznik:1991
Kolor: Laser red
Ogólnie w dobrym stanie ale jest co przy nim robić
na początek zrobiłem nowa podsufitkę bo stara odpadła,obszyłem fotel kierowcy na nowo ,powymieniałem żarówki w przełącznikach i wyregulowałem tylna klapę
do zrobienia tak na już
uszczelniacze na zaworach (już mam :-D )
kilka błędów w silniku (napisze w odpowiednim temacie )
dziwnie działający ABS
brak klimy (jest dziurawa jedna rurka)
przeciekający zamek w tylnych lampach
w planach jakieś modyfikacje
wiec temat rozwojowy <ok>
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2014, 08:14 przez marcinsobi, łącznie zmieniany 3 razy.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 09 wrz 2014, 14:24
skąd jesteś przyjacielu? Powodzenia z S2jką, jeśli o nią zadbasz, odwdzięczy się.
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 09 wrz 2014, 14:54
Police ale auto wyjechało do Szwecji i tu się nim będę zajmować
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 09 wrz 2014, 18:55
Długo nie trzeba było czekać żeby ją sprzedać ;-) Jak by nie to , że mam rozgrzebany projekt już by u mnie stała, ale cóż :-P Powodzenia kolego.
LU CASH
Post autor: LU CASH » 09 wrz 2014, 19:14
Przymiarki były na nia ,ale za dużo aut stoi juz w garażu ;-)
Co z ABS em?Czujniki może brudne
Stan podwozia ?
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 09 wrz 2014, 21:46
Z ABS to dziwna sprawa załącza sie zawsze jak już auto staje
Czy zahamuje szybko czy wolno to pedal drży. Jest błąd 65535
Odnosnie podwozia to nawet wyglada ok jedynie belki pordzewiale ale to standard i niektore gumy na drążkach poparciale wiec do wymiany
Jakies drobne wycieki z silnika i skrzyni wiec troche do roboty jest
Na razie walcze z błędem G 71
I rozebralem dzis sterownik i widze ze sa zmienione epromy(układy scalone) i niby ma 260hp i czujnik G71 jest zmieniony na 250kpa a chyba powinien być 200?
Na razie szukam taniego map sensora bo koszt nowego sterownika ok 3000 zł na eBay
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2014, 21:59 przez marcinsobi, łącznie zmieniany 2 razy.
topor
Imię: Toporski
Silnik: 2.0 ACE+lpg
Post autor: topor » 09 wrz 2014, 21:55
piekna, gratuluję zakupu :)
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 10 wrz 2014, 11:16
DeS pisze:MAP Sensor ciężko jest uszkodzić. Skoro zostały zmienione kości to MAP zapewne również do kompletu, aby auto osiągało 1,4 bara doładowania. Może jest źle wlutowany? To jest MAP Boscha 250kpa?
Łączysz się z ABSem?
tak jest boscha 250kpa ,poprawiłem luty w razie czego ,powymieniam wężyki ciśnienia najpierw ,jak coś to się odezwie w sprawie sensora jak nic sie nie zmieni
niestety nie łączy się z ABS
tylko z silnikiem
Fanthom
Post autor: Fanthom » 12 wrz 2014, 10:52
S2 w moim mieście? Szkoda że już do Szwecji polciala , bo nawet pomacać nie zdążyłem :P
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 12 wrz 2014, 11:01
Kiedyś wróci to się spotkamy :mrgreen:
wczoraj walka z wężykami podciśnienia (praktycznie wszystkie do wymiany ),dziś kończę i wieczorem testy ,zobaczymy czy błąd map sensora zniknie
DeS
Imię: Paweł
Model: Audi A8
Silnik: 2,2 3B
Post autor: DeS » 14 wrz 2014, 00:20
marcinsobi pisze:Kiedyś wróci to się spotkamy :mrgreen:
Dobrze, że zmieniasz węże, ale błąd MAPa nie pojawia się od ich nieszczelności. ;-)
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 14 wrz 2014, 09:38
Już to wiem węże zmienione i błąd wciąż jest wiec trzeba będzie się do ciebie uśmiechnąć po map sensora
przy okazji jak miałem wyciągnięta lampę wymyłem ja w środku ,niby wyglądały na czyste a jednak
[ Dodano: 2014-09-22, 09:37 ]
kolejne male sukcesy
naprawiony ABS,
wymienione oświetlenie diodowe w przełącznikach od sterowania szybami
poprawienie uszczelek tylnej klapy i jej regulacja
uszczelnienie zamka w lampie i teraz już nic nie cieknie do środka :mrgreen:
zlikwidowanie wibracji na wolnych obrotach-jedna świeca była niedokręcona :-/
czeka mnie jeszcze po dokładnych oględzinach
kompletne zawieszenie tył i przód
pospawać tłumik środkowy
wyeliminowanie wycieków z układu hydraulicznego
reparaturka z tylu pod lampa
doprowadzenie instalacji elektrycznej do porządku
naprawa obrotomierza
cieknie chłodnica pomocnicza (już zamówiona nowa )
pęknięta jedna rurka od klimatyzacji
uszczelnienie silnika
i pewnie coś jeszcze wyskoczy
[ Dodano: 2014-09-26, 08:06 ]
Nowe graty do zamontowania :mrgreen:
węże turbo,ciśnieniowe,chłodzenia
+nowy zawór DV+
[ Dodano: 2014-11-14, 10:16 ]
kupiony dawca czesci,piękny zadbany skórzany środek , nic nie pourywane ,połamane itp
żadnych dziur w plastikach
[ Dodano: 2015-01-20, 16:41 ]
trochę drobiazgów do zamontowania
Wróć do „Audi Coupe / Cabrio.”
