[Audi 80 cabrio 2.8 ] po 5 latach powrót do przeszłości :)
Prezentacja w/w od 1980 do 1996 lub od 1991 do 2000.
Chopin30
Post autor: Chopin30 » 08 lis 2015, 15:17
Witajcie. Chciałem sie podzielic moim drugim cabrio. Czerwone 2.8 1998 r. w manualu, z klima i nawet z webasto (niedziałającym). Auto w oryginale, ale potrzebuje dopieszczenia m.in. pleksa, fotele. rozrzad, swiece, oleje itp. Jezdziło w jednej rodzinie od początku, ale jakos pod koniec chyba nie chciało sie inwestowac bo wszystkie opłaty kończyły się w grudniu. Technicznnie bez zarzutu, lakier ładny, wnetrze i szyba do dopracowania.
W momencie jak sprzedawałem swoją zieloną 2.8 , uświdomiłem sobie, że 80, to najładniejsze cabrio, jakie kiedykolwiek wyszło. Cały czas oglądałem niemieckie ogłosznia, no i jest, teraz jako drugi samochod obok e46 coupe :) Czeka na wiosne i modyfikacje :) Fotki słabe, jak dopracuje wszystko, to wrzuce więcej :)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2016, 13:09 przez Chopin30, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek92
Post autor: Tomek92 » 08 lis 2015, 16:03
Piękna felga, kolorek tez:), wrzuć zdjecia srodka
Chopin30
Post autor: Chopin30 » 08 lis 2015, 17:40
Własnie w takiej konfiguracji zawsze chciałem miec, z klimą i z felgami bolero i w manualu :) :) w zielonej tego nie miałem to w czerwonej jest :) jutro wrzuce srodek :) przydałyby sie jeszcze siedzenia recaro. A własnie czy ktos sie orientuje, czy te fotele mogą w jaki kolwiek sposob chronic przed dachowaniem?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2015, 21:52 przez Chopin30, łącznie zmieniany 2 razy.
quick
Post autor: quick » 08 lis 2015, 21:45
Chopin30, wątpię aby fotele, które są zamontowane do prowadnicy - która trzyma się na śrubach - miały właściwości ochronne przed dachowanie. Auto swoje waży więc plastikowy pałąk pełni tylko rolę "owiewki". Słupki przy szybie pełnią funkcję ochronną.
Boberro
Post autor: Boberro » 08 lis 2015, 22:13
piękny cabriolet super czekam na więcej fotek, widać że szyba pleksa- do wymiany, kolor super, koła extra, e46 to też ponadczasowe auto z zamkniętym dachem wygląda gorzej od audi, ale mieć takie dwa w garzu to gratulacje. <ok>
Chopin30
Post autor: Chopin30 » 06 mar 2016, 21:49
Po wizycie w Tapwidze, moge powiedziec ze jestem prawie zadowolony. Z nowym dachem wygląda świetnie :)
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/53995aec34aa0269
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8bfe108145ce40da
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 07 mar 2016, 00:06
:arrow: bardzo przyjemny egzeplarz, swiezo sie prezentuje :) <ok>
wysio
Post autor: wysio » 07 mar 2016, 08:09
Chopin30 pisze:Po wizycie w Tapwidze, moge powiedziec ze jestem prawie zadowolony. Z nowym dachem wygląda świetnie :)
możesz zdradzić czemu prawie zadwolony ? Opinia się liczy bo przekaże Grzegorzowi żeby wiedział na przyszlość . Ogólnie auto soczyście wygląda ;-)
Kofper
Post autor: Kofper » 07 mar 2016, 10:59
Z nowym dachem jest o wiele lepiej :-) Fajny egzemplarz
Chopin30
Post autor: Chopin30 » 07 mar 2016, 13:31
wysio pisze:
Moze sie czepiam, ale chodzi o podsufitke. Przy starym dachu wszystkie gumki były przyczepione. Przy nowym jedna jest urwana, od strony pasażera nad głowa. Pan Grzegorz powiedział, ze oni sie podsufitkami nie zajmują i tak musi byc. Przed wymiana nie było oberwane wiec taki moj mały niedosyt. W sumie to nic wielkiego ale zawsze jakies ale ;) bede u nich jeszcze naprawiać fotele mam nadzieje ze nie bedzie żadnego ale ;) sam dach jest zrobiony świetnie.
chojnass
Post autor: chojnass » 12 mar 2016, 09:53
Faktycznie, świetnie wygląda Twoje Cabrio. ;-) Za dużo nie kombinuj tylko, ja bym ja zostawił w oryginale, dopieszczaj i dbaj to wystarczy myślę. ;-)
Chopin30
Post autor: Chopin30 » 12 maja 2016, 10:11
Dzisiaj zmieniłem kompletny rozrzad z pompą. Na starym nalatane było 108tys z 2007r. :shock: :shock:
Kupiłem zestaw skf, i skf był zamonotwany wczesniej. pasek widac ze prepracowany, jednak wiekszy luz miała rolka napinająca. Zmieniłem tez uszczelniacze wałków i korbowodu no i cały zestaw paska klinowego.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/I~Uf ... a12AisA_wI
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/T~Ky ... XlnX0GbWOj
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/E9IV ... 8e9t0vdSFo
[ Dodano: 2016-05-12, 10:11 ]
Dzisiaj przyszedł do mnie taki gadżet z Niemiec ;) rotfl
quick
Post autor: quick » 12 maja 2016, 21:24
Na brelok?
stawsz
Post autor: stawsz » 12 maja 2016, 22:57
quick pisze:Na brelok?
A się czepiasz ... pdzeciez kierunki i halo ma od RS2 wiec znaczek się należy oklasky dokuczacz_
quick
Post autor: quick » 13 maja 2016, 06:11
Czepiam się bo auto z fajnym kolorem i silnikiem oraz rokiem wydania a będzie (?) mieć a'la M3 na klapie mysli_ Nie było jeszcze na forum cabrioleta w czerwieni zrobionego tak aby przejrzeć galerię.. A wystarczy tylko gleba i koło :-)
Więc mam nadzieję, że to na brelok ;-)
Wróć do „Audi Coupe / Cabrio.”
