[A4 ADR] Moja czarnula- Bi-xenony +św. dzienne str.1
Prezentacja w/w innych samochodów Audi.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 23 wrz 2009, 10:29
Od wczorajszego wieczora jest posiadaczem A4 1,8 ADR 125KM, miałem pewne obawy czy to auto nie bedzie jeździc podobnie jak poprzednie B4 ABK ale auto jest żwawsze i lepeij sie zbiera mimo tylko 10KM mocy wiekszej. W drodze powrotnej autko zaskoczyło mnie jeszcze milej na FIS-ie średnie zuzycie na 380Km wyszło 6,8l :shock: przy predkosciach 130-140 na autosradzie i czesciowo po drogach. Teraz do rzeczy rok 95 od 1 właścieciela z ksiązka serwisowa prowadzona do 2005 roku czyli do momentu sprowadzenia do Polski, przebieg oryginalny 263000.
Wyposażenie:
:arrow: ABS
:arrow: klimatronik
:arrow: 2x poduszka pow
:arrow: FIS
:arrow: podgrzewane fotele przód
:arrow: el.szyby i lusterka
:arrow: zestaw audio NOKIA + radio JVC MP3
:arrow: radio CB
:arrow: alu felgi
Stan techniczy bardzo dobry nic nie puka ani nie stuka jedynie sa widoczne drobne otarcia na zderzakach ale to norma.
A oto kilka fotek autka
Pierwsze zmiany 30.09.2009
:arrow: instalacja LPG STAG 4 z listwa wtryskiwaczy RAIL, parownik SCORPION do 150KM
10.05.2010
:arrow: montaż podświetlenia nóg kierowcy i pasażera - zrobione
:arrow: montaż kratek poliftowych - zrobione
:arrow: montaż daszków z podświetleniem - zrobione
:arrow: montaż chromowanych obwódek szyb - zrobione
:arrow: montaż kierunków Made in USA - zrobione
:arrow: tylna klapa made in USA - dalsza przyszłośc
:arrow: zderzak S4 - przyszłośc
:arrow: lampy przód S4 + xenon 4300K - zrobione tylko ze jest bi-xenon :mrgreen:
:arrow: felgi 16" - jeszcze nie podjeta decyzja
Naprawy
10.12.2009
Regeneracja zacisków tył sprawa bajecznie prosta podobnie jak w A80
28.01.2010
Wymiana kostki stacyjki oraz naprawa immo, wym kostki prosta tylko masa rozbierania czas około 1,5godz z czyszczeniem kostki i anteny od immo.
31.10.2010
Czyszczenie układu ham. tył + rozebranie linek i naprawa samoregulatorów luzu
Modyfikacje
5.06.2010
Montaż podświetlenia nóg kierowcy i pasażera na razie fotka za dnia potem zrobie sesje w nocy
Wkońcu doszły długo oczekiwane liswty chromowe do wersji sedan wiec należało je jak najszybciej zamontowac a oto ofekt prac.
Zastanawiałem sie nad zamontowanie chromowanych lusterek ale doszedłem do wniosku, że byłoby to przesada i za bardzo by sie świeciła.
02.08.2010 Wymiana przepływki
Na starej przepływce nie zauważałem zadyszki silnika na wysokich obrotach czy braku ciągu, ale po zrobieniu logów okazało sie że przepływka ewidentnie nie domaga, powyżej 4tys zaczynał ciąc dawke:
Po wymianie przepływki nie odczywam jakies znaczacej róznicy moze poza tym ze jest jakby troszke bardziej elastyczny, na razie robie nowe mapy PB zeby ECU sie nauczyło na nowo a potem zaczne robic mapy PB i LPG:
Do zrobienia logów skłoniły mnie 3 rzeczy:
1. Obserwujac mapy PB/LPG zauważyłem ze max czas wtrysku mam 16ms gdzie widziałem w innych tych silnikach 18ms
2. przy przyspieszaniu pod góre wydawało mi sie ze lepiej ciagnie jak lekko odpuszcze gaz
niz jak mam w "podłodze"
9.10.2010
Montaz kratek nawiewów poliftowych z podświetleniem( zostało jeszzce podłaczyc zasialnie)
Ostatnio napotkałem bardzo fajny program który bazując na logach dynamicznych wylicza moc i moment silnika, u mnie wygląda to tak
Jak widac Nm nie wiele uciekło gorezj jest z moca silnika do 4,5tys pokrywa sie z krzywą fabryczna a potem spada i teraz czy to wina programu czy faktycznie tak drastycznie spada moc silnika. Logi były robione na PB jeszcze zrobie na LPG dla porównania. Nie wiem czy nie popełniłem błedu w obliczeniach opoów ruchu, poniewaz auto rozpedzałem do 115km/h a pory były wyliczane od 90 w dół.
Wczoraj zrobiłem nowe logi i taki oto wyszedł wykres sprawdziłem na PB oraz na LPG
PB
LPG
Od jakiegos czasu przymierzałem sie do zrobienia wolnej odmy zainspirowany przez Labiela no i wczoraj nadszedł ten dzień aby wcielic plan.
Doadtkowo chciałem wyczyscic dolot bo przez rok troche sie nazbierało budu, dodatkowo czasem pojawiały sie delikatne wahania obrotów po lekkim wcisnieciu gazu i puszczeniu. Po rozebraniu okazło sie ze mam pekniety przewód odmy ale nie ta czesc plastikowa tylko weżyk łaczycy sie z dolotem. Po wykonanej operacji i adapatcji przepustnicy 1 przejażdżka i zaskoczenie...... auto chetniej rusza i nie ma przydławienia na obratach ponizej 2tys i ogólnie poprawiła sie charakterystyka silnika, wiec praca na + :mrgreen:
Od wczoraj równiez jest zainstalowany Nowy gadżet w postaci kratek od polifta ( podświetlanych) fotki zamieszcze jak podłacze podświtelenie bo na razie brak czasu a poza tym urlop od jutra :lol:
23.09.2010 Przeglad techniczny
Wynik jest nastepujacy:
1. Lekki luz na lewej końcówce drązka kier.
2. Słaby ham. reczny w prawym kole
3. Chyba bede musiał wymienic sonde bo mieszanka jest na ubogo na wolnych obrotach lambda na PB 1,2 a na LPG 1,29.
Wszystkie wahacze w b. dobrym stanie mimo 5 lat na naszych drogach, jednak co ori to ori :mrgreen:. Teorie o słabym zawieszeniu w A4 i Passatach sa wyssane z palca ewetualnie jest to mozliwe jezeli ktos kupił po dzwonie i zawieszenie nie jest ustawione idealnie lub kupuja jakies badziewie za pare groszy.
Wreszcie nadszedł ten dzień, czyli montaz kratek poliftowych oraz daszków z podświetleniem
I widok w nocy sałbo widac ale cos tam widac:
Dzisiaj zostały zamontowane kierunki przednie na wzór USA czyli kierunkowskaz i postojówki pomarańczowe, zdjcie juz nie długo.
Przymierzałem sie do założenia xenonów ale jak szalec to szalec na całego i w aucie zagoszczą bi-xenony + lampy do jazdy dziennej :mrgreen:. Jak przyszły rozłozyłem je na czesci piersze zeby wyczyscic soczewke i przy okazji okazało sie ze 1 odbłysnik jest w bardzo złym stanie ( brak odblasku w górnej czesci) poniewaz nigdzie na miejscu nie było zakładu regenerujacego w ruch poszedł chrom w spreyu i powiem ze efekt jest przyzwoity ( napewno lepiej niz wczesniej). Do kompletu sa kierunki z gładkim szkłem.
A tak prezentuja sie na samochodzie
Przy okazji zrobiłem światła do jazdy dziennej w miejscu starych świateł długich
Bilans jazdy przez 1,5 roku
Wymiany i naprawy:
- 2 końcówki drążka kierowniczego
- wahacz górny tylny 1 strona
- naprawa ham. ręcznego + regeneracja zacisków tył
- wymiana odmy
- wymiana świec zapłonowych i przewodów WN
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 12:31 przez WOJTEK26, łącznie zmieniany 28 razy.
Kermit85
Post autor: Kermit85 » 23 wrz 2009, 10:40
No to gratuluję Wojtku nowego zakupu, jestem akurant w Jelonce to wpadne dzisiaj do Ciebie do sklepu to opowiesz wiecej :-P
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 23 wrz 2009, 10:53
Gratuluje. To jest nas już tu dwóch z tym silnikiem. Będzie się można teraz z kimś przynajmniej konsultować w sprawach technicznych :-P Widzę rocznik też ten sam co mój, tylko wyposażenie bogatsze. Ile cię kosztowała jeśli można spytać?
Daniello85
Post autor: Daniello85 » 23 wrz 2009, 14:52
Wojtek gratulacje nowego nabytku teraz czekam az sie nim pochwalisz na fotkach :mrgreen:
Kermit85
Post autor: Kermit85 » 23 wrz 2009, 15:40
Byłem widziałem i jestem zachwycony - autko naprawdę prezentuje się świetnie.
Kilka drobnych poprawek kosmetycznych i będzie idealna <ok>
tester86
Post autor: tester86 » 23 wrz 2009, 16:18
No no Wojtku widzę z opisu że fajna sztuka, czekam na fotki ;-)) <ok> <ok>
Oofol
Post autor: Oofol » 23 wrz 2009, 19:58
Gratki Wojtku - co prawda tylko chwileczkę i nie do końca widziałem ale na pierwszy rzut oka prezentuje się ładniutko <ok>
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 23 wrz 2009, 20:49
Gratulacje kolego <ok> czekam na <aparat>
Daniello85
Post autor: Daniello85 » 28 wrz 2009, 10:46
fajna fura wszystko ładnie pieknie z wyjątkiem obszycie kiery :mrgreen:
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 28 wrz 2009, 10:56
Teraz się kolego przekonasz jak często trzeba myć ciemny kolorek żeby jakoś wyglądał ja już sobie mówię jakbym kiedyś jeszcze zmieniał autko żadnych ciemnych kolorów srebrny ,czerwony ale to tak się mówi.Jedynie nie widzi mi się obszycie kierownicy reszta <ok>
tester86
Post autor: tester86 » 28 wrz 2009, 11:25
Ogólnie rewelka tylko kiera od eski i będzie <ok> <ok> Czekam kiedy ją będę mógł z bliska obejrzeć.
grinch
Post autor: grinch » 28 wrz 2009, 11:28
... Wojtek niech Ci służy <ok>
Ale jak dla mnie to nie jeździ :roll:
Hołowczyc20
Post autor: Hołowczyc20 » 28 wrz 2009, 11:44
Piękne A4 teraz tylko porządne mycie,polerka i będzie jak nowa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ps mam takie pytanie: przy jakich obrotach masz 100km/h na 5 biegu :?: :?: :mrgreen:
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 28 wrz 2009, 13:11
goldi j51 pisze:Teraz się kolego przekonasz jak często trzeba myć ciemny kolorek żeby jakoś wyglądał ja już sobie mówię jakbym kiedyś jeszcze zmieniał autko żadnych ciemnych kolorów srebrny ,czerwony ale to tak się mówi
He he. Dokładnie. Co ja się nie na wkur***** myjąc czarną B3. Z bordową A4 jest już nieco lepiej, ale rewelacji też nie ma.
AdiAudi
Post autor: AdiAudi » 28 wrz 2009, 16:49
widzę że moderatorzy teraz lubują się w A4 :mrgreen:
Auto piękne i komfortowe i dobrze trzyma zakręty :-D
to może i my Garo zaprezentujemy naszego ADR-a <ok>
Wróć do „Inne Audi np: A3, A4, A6, TT itd.”
