Poprawa podświetlenia panelu sterowania nawiewiem
Konmat98
Post autor: Konmat98 » 17 kwie 2020, 12:48
Postanowiłem pokombinować coś z podświetleniem środkowego panelu. Oryginalne nie wyglądało za dobrze w nocy. Pomysł ,który miałem w głowie zacząłem powoli przeobrażać w coś fizycznego.
Pierwsze poszła płytka. Następnie jakoś ją musiałem ją przymocować. Trochę zabawy z modelowaniem 3D oraz drukarką i już miałem niezły koncept. Oczywiście zanim wszystko zaczęło do siebie pasować minęło trochę czasu.
W końcu wszystko ustawiłem w prawidłowej pozycji (Jako ciekawostka pokrętła nie są idealnie na środku, są lekko w stronę kierowcy. Widać to po wcięciu na płytce. Więc nie było tak łatwo jak może się wydawać, ale dałem radę).
,,Polutowanie,, wszystkiego nie było trudne jednak czasochłonne. Dlaczego ? Najwięcej czasu zabrało dobranie odpowiednich rezystorów aby nie świeci za mocno oraz za słabo. (Pierwsze próby widać na poniższych zdjęciach).
Efekt ostateczny moim zdaniem jest dopasowany do reszty w samochodzie. Za dnia też nie rzuca się to w oczy.
Na pełną prezentacje zapraszam do flimu.
W międzyczasie dostałem trochę pytań i zamieszczę kilka z najczęściej mi zadawanych:
1.Jakie diody i ile znajduje się na płytce?
Na całej płytce znajdują się 43 diody czerwone (38 w wersji z klimatyzacją) oraz 10 białych, wszystkie SMD 3528.
2.Czy można zastosować diody o innym kolorze ?
Można jak najbardziej, ale jeszcze takie płytki nie zrobiłem i nie wiem jak to będzie wyglądało.
3.Czy pasuje do wersji z klimatyzacją ?
Tak, ale należy mnie o tym poinformować. Do panelu z klimatyzacją potrzeba trochę mniej diod.
4.Czy diody reagują na ściemniacz ?
Tak, ale bardzo słabo.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2020, 13:10 przez Konmat98, łącznie zmieniany 6 razy.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 17 kwie 2020, 13:01
Dobra robota piwoa80 piwoa80
Post autor: Pieterb » 17 kwie 2020, 13:38
Konmat98, fajne okok a nie za mocno to w nocy wali światłem?, jak możesz cyknij jakąś fotkę w dzień.
Qesti
Imię: Mateusz
Post autor: Qesti » 24 kwie 2020, 14:41
Podoba mi się to, będziesz może sprzedawał takowe na zamówienie :?: :-D
cozmo
Post autor: cozmo » 24 kwie 2020, 17:54
Szanuje za pomysł i wykonanie. okok oklasky
lascik
Post autor: lascik » 26 kwie 2020, 17:19
PieterB pisze:Konmat98, fajne okok a nie za mocno to w nocy wali światłem?, jak możesz cyknij jakąś fotkę w dzień.
Natężenie ustalasz poprzez dobór rezystorów do diod, więc po odpowiednim doborze, w nocy nie powinno przeszkadzać podświetlenie okok
Wróć do „Rezanie”
