[B4 Avant] Klamka avanta do blendy z 90 tki - zrób to sam
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 25 lip 2009, 23:08
Witojcie :!: :-)
Dziś mały patencik na przeróbkę klamki z avanta tak żeby zamontować blendę z 90 tki.
Wiem że najlepiej kupić całą klamkę z 100/A6 C4 Avant bo pasuje plug-n-play i nic nie widać, ale jest to teraz koszt niebanalny bo rzucają ceny 250 zł, więc wykorzystałem to co było.
Po rozbiórce całego ustrojstwa już miałem to na stole więc jednym szybkim cięciem pozbawiłem klamki wystającej części plastikowej tak że został mały kilkut który musi wystarczyć jako otwieracz klapy. Miejsce cięcia jest nawet jak gdyby zaznaczone bo jest tam drobny uskok.
Po cięciu wygląda to tak:
Obrazek Obrazek
tu ciachnąłem
ale wcześniej sam się "odmocował" niestety ten plastik
I wszystko byłoby cacy pozakładałem to do furki, patrzę widzę dobre jest. Klamka nawet skok ma niezły więc podpiąłem linki zamykam klapę na próbę i zonk, nie otwiera.
No cóż, dawaj znów na stół i czemu się nie otwiera.
Otóż to działa na tej zasadzie że centralny zamek przesuwa na takiej suwnicy mały okrągły plastikowy dinks i taki młoteczek po pociągnięciu klamki popycha ten dinks i później cięgna otwierają zamki w klapie.
Przy zamocowanej już blendzie i klamce niestety skok klamki jest za mały żeby młoteczek uderzył w plastikowy dinks.
Prosty patent, wkręciłem na dinks nakrętkę którą widać tutaj.
i teraz nawet mały skok klamki wystarcza do otwarcia klapy, jeszcze była drobna regulacja cięgieł do zamków i voila. Centralny działa oczywiście bez zarzutu.
tyle skoku wystraczy
To wszystko.
Dla rezaczy blendy w Avancie żeby nie musieli dwa razy rozbierać klamki.
Pozdrówka
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 18:11 przez Skuciok, łącznie zmieniany 1 raz.
beneq
Post autor: beneq » 24 lis 2009, 20:12
Jak taką klamke się obsluguje ze tak powiem? Trzeba w takiej blendzie od B3 robic jakis specjalny otwor zeby bylo dojscie do klamki??
przemko1982
Post autor: przemko1982 » 24 lis 2009, 22:32
beneq, nie trzeba w blendzie nic rezac-ja w swoim Avancie wybralem opcje zakupu i montazu klamki z A6 C4 bo kupilem ja za 200 zł a ori klamka z B4 poszla w 15 minut na allegro za 300 zł :mrgreen: !Widzialem kiedys w temacie Skulla jak mial czerwonego Avanta,ze rezal ori klamke podobnie do Skucioka.
no name
Post autor: no name » 11 wrz 2010, 14:35
klamka z A6 C4 pasuje P&P ? czy trzeba cos przerabiac ?
Bibol
Post autor: Bibol » 11 wrz 2010, 20:05
Pasuje P&P tylko trzeba ewentualnie wyregulować długość cięgna na stronę, żeby nie okazało się ze jak złożysz do kupy to nie otworzysz klapy, na otwory pasuje bez problemu, zamontuj, wyreguluj bez założonej tapicerki, sprawdź, montuj tapicerkę i jazda <ok> Ja tak mam taką klamkę zrezaną i działa bez zarzutu :mrgreen:
piotr1269
Post autor: piotr1269 » 12 paź 2010, 19:35
pomysl idealny zrobilem tak samo i dziala bez zarzutow ,regulacie ciegien i uchwyty na dole musialem lekko podnies i smiga
lowslow89
Post autor: lowslow89 » 14 paź 2010, 22:51
SUPER GLUE :mrgreen: to teraz tylko kupowac blende i robic. :lol:
Wróć do „Rezanie”
