[ALL] Podświetlenie LED pokręteł regulacji nawiewu
motora125
Post autor: motora125 » 15 mar 2010, 10:24
Witam wszystkich klubowiczów ponownie ;-)
Tym razem zajmę się rezaniem podświetlenia LED pokręteł nawiewu w naszych niuniach.
Wszyscy wiemy jak wygląda standardowe podświetlenie w Audi 80, mi osobiście nie bardzo się to podobało a zmiana żarówek na mocniejsze czy też czerwone nie dawała fajnych efektów, więc nareszcie nadszedł czas na zminy ;-)
Zaczynamy ;-)
1. Potrzebne nam będzie:
* śrubokręt,
* kombinery,
* 63szt. LED 5mm,
* oporniki 1kΩ, 220Ω,
* max 0,5m kabla dwużyłowego,
* 2× wsówka żeńska,
* lutownica, cyna, kalafonia,
* pistolet do kleju,
* tuba termokurczliwa,
* trochę samozaparcia i chęci ;-)
2. No to jedziemy z tym koksem:
* łapiemy za kombinery i przez jakąś ścierę (aby nie uszkodzić) rwiemy do siebie wszystkie pokrętła regulacji nawiewu,
* odkręcamy dwie śruby mocujące atrapę (znajdują sie w skrajnych wnękach otworów na pokrętła),
* wyciągamy atrapę i nasze orginalne podświetlenie, które nie będzie już nam potrzebne,
* ciągniemy wszystko do miejsca, w którym będziemy się brać za lutowanie,
* w spokoju musimy się pozbyć czerwonego plastiku z tyłu naszej atrapy
niestety zapewne nie uda nam się go wyjąć w całości :-/
Widzimy na zdjęciu, że na naszej atrapie skrajne obrazki z lewej jak i prawej strony mają biały kolor więc możemy sobie z tego uczynić jaki nam się podoba kolor podświetlenia, tak samo jest w przypadku samego pokrętła lecz nasz środkowy element na atrapie (od temperatury nadmuchu) musimy podświetlić na czerwono. Niema po prostu innej opcji bo tam nic nie wskóramy.
* nakładamy wstępna warstwę kleju na atrapę w miejsce gdzie będziemy montować diody o grubości ok 2mm aby mieć efekt rozproszenia światła (niektórzy matują lub równają soczewkę diody aby mieć efekt rozproszenia ale ja zrezygnowałem z tej opcji),
* wklejamy po kolei diody jedna obok drugiej (mi na jedno pokrętło poszło 20 diód),
* łączymy nóżki diód za pomocą lutownicy z opornikami (już wedle uznania, nie będę się rozpisywał na ten temat), ja dawałem co 7 diód opornik 220Ω i jest OKi (pamiętamy, że dioda to nie żarówka i musimy uważać którą stroną się ją podłącza bo poprostu nie będzie świecić),
* w pokrętła wstawiamy po jednej LED z opornikiem 1kΩ zalewając ją klejem i łącząc do zasilania reszty LEDów na atrapie (przy okazji założyłem pokrętła z B4- są ładniejsze).
No i to chyba było by na tyle z mojej strony. Tam wcześniej wspomniałem o tubie termokurczliwej i wsówkach żeńskich, nie pisałem o nich w opisie rezanka bo sądze, że wszyscy wiemy do czego to służy i co z tym zrobić ;-)
Koszt tego rezanka to jakieś nie całe 3 dyszki jeśli mamy pistolet do kleju, cyne itp. Natomiast diody jakie montowałem kosztowały 0,30zł/szt czyli 17,70zł za czerwone (59 szt), po 1zł za białe do samych pokręteł (3 szt) i jedna niebieska (1zł) do tej niebieskiej kropki na atrapie od temp nadmuchu do zimnego powietrza. Oporniki są praktycznie za grosze, potrzebne nam będzie 4 oporniki 1kΩ do pokręteł i niebieskiej diody (ja łaczyłem ją osobno) i 6 220Ω do czerwonych LEDów.
Ja kupiłem LEDy z barwioną soczewka bo są dużo tańsze i ciemniej świecą a to też jest plus bo nie może to nas razić w oczy. Obrazek
Po całym klejeniu wygłąda to tak
Tylko nie przestrasztć mi się tego ;-)
Za to tylko wystarczy tylko spojrzeć na efekty ;-)
Przed rezankiem:
No i po rezanku:
Jak widać ja zrobiłem sobie na czerwono (u mnie w Audi musi być czerwono-ten charakter ;-) ) i białe strzałki w pokrętłach ;-) to juz jedynie kwestia gustu kto jak przekombinuje może być np niebieska atrapa a czerwone strzałki czy na odwrót albo nawet ultrafiolet jak ktoś sobie zapragnie ;-)
WNIOSKI:
* koszt:ok 30zł,
* czas pracy:ok 4h (najwięcej czasu pochłania klejenie i lutowanie),
* efekt: mamy efekt dobrze doświetlonych pokręteł, napewno odmładza wnętrze, czerwień jest głęboka zupełnie jak np blat zegarów w A6 C5 i nie jednego urzytkownika osiemdziesiątki przyprawia o zazdrość ;-) nie no naprawdę ładnie świeci tylko szkoda, że zdjęcia tak cienko to pokazują... hmm postaram się podrzucić więcej fotek ;-) a i radze pojechać sobie na szrot i wyciągnąć z jakiegoś rozbitka tę pokrętła i na tych naszych nowo nabytych działać bo jak coś pójdzie nie tak szkoda troche naszych części... ja zawsze tak robie ;-)
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 12:48 przez motora125, łącznie zmieniany 2 razy.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 15 mar 2010, 10:45
Efekt fajny. Myślałem że z tą ilością potrzebnych LDów się walnąłeś ale ty naprawdę tyle ich tam dałeś :shock: Nic tam teraz nie zawadza przy pokrętłach? Światło nie jest teraz czasem zbyt ostre?
motora125
Post autor: motora125 » 15 mar 2010, 10:55
Labiel pisze:Myślałem że z tą ilością potrzebnych LDów się walnąłeś ale ty naprawdę tyle ich tam dałeś
Noo właśnie jest ich tam strasznie dużo ale nie miałem innego pomysłu jak doświetlić w nawet najmniejszym calu każdy element a w ten sposób mi sie to udało ;-)
Labiel pisze:Nic tam teraz nie zawadza przy pokrętłach?
Nie e ;-) tutaj w Audi mamy akurat sporo miejsca i wszystko jest OKi ;-)
Labiel pisze:Światło nie jest teraz czasem zbyt ostre?
A z tym światłem to zdecydowanie nie ;-) na fotkach tylko sie tak wydaje, wiesz ?
Właśnie dlatego dawałem te diody z barwionymi soczewkami bo one słabiej świecą żeby nie przepłacać za super jasne bo one dają po ślepiach i póżniej weż się jeszcze baw z opornikami i ściemniaj światło... jednym zdaniem jest OKi ;-)
MIODEK
Post autor: MIODEK » 15 mar 2010, 13:39
<ok>
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
motora125
Post autor: motora125 » 15 mar 2010, 17:02
Hehe ;-) noo wiesz MIODEK można i tak ;-) z tym niebieskim efektem na tablo od temperatury nawiewu u Ciebie da się tak zrobić bo masz klimę a tam jest troszeczkę inaczej...
jak wolisz kolorowo to nic dodać nic ująć ;-) ja narazie spadam i zabieram się od razanka AC ;-) więc wrócę późnooo ;-)
Arturo997
Post autor: Arturo997 » 21 mar 2010, 21:01
Jak dla mnie świetny pomysł sam mam tak zamiar zrobić w swojej B4 :-P
A tak na marginesie użyłeś diod 12V czy zwykłych bo nie napisałeś a ja nie mam pojęcia...
motora125
Post autor: motora125 » 07 lip 2010, 19:20
Arturo997 pisze:użyłeś diod 12V czy zwykłych bo nie napisałeś a ja nie mam pojęcia...
A zwykłych diódek użyłem. 3V a dokładnie 2.87V czy jakoś tak ;-)
oj dajesz oporniczek co kilka diód i niema problemu z diodami ;-) (ja dawałem co 6 czy 7 diód 1 opornik chyba 220 ohmów i gites jest) <ok>
Owszem możesz użyć 12V wtedy brak zabawy z opornikami ;-)
A jak nasz za jasne światło i daje Ci po oczach proponuję podłożyć kawałeczek papieru śniadaniowego <ok> banalne ale działa <ok>
SZKODNIK82
Post autor: SZKODNIK82 » 07 lip 2010, 19:26
Amoże można wstawić wężyki z diodami (są na allegro)i nie trzeba będzie wklejac kazdej z osobna. Dobry pomysł czy nie.
gornik
Post autor: gornik » 09 lip 2010, 00:30
Ja wsadziłem żarówki 2W i bez zbędnych kombinacji ładnie świeci.
Adam600
Post autor: Adam600 » 30 lip 2010, 16:46
Wiesz MIODEK, ładnie ci to wyszło ile czasu to robiłeś?
no name
Post autor: no name » 30 lip 2010, 16:57
to co podal MIODEK, to a kurat dzielo kolegi Oofol
Adam600
Post autor: Adam600 » 30 lip 2010, 22:05
Aha 8-)
pawelec_
Post autor: pawelec_ » 31 lip 2010, 14:39
a ten kolega Oofol pokazywał gdzieś jak to wykonał ??
P.S. motora125 podświetlanie popielniczki do czego podłączyłeś? znaczy się od czego kable pociagłeś?
MIODEK
Post autor: MIODEK » 31 lip 2010, 19:06
no name pisze:to co podal MIODEK, to a kurat dzielo kolegi Oofol
Guzik prawda :!:
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 31 lip 2010, 20:16
szkoda że nie mam pokręteł :lol: bo ładnie to wygląda tyle że zielony psuje już efekt czerwieni na desce :-P
Wróć do „Rezanie”
