[All] Klima manual. Obieg wewnętrzny bez włączania klimy.
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 12 sie 2010, 23:31
Przyszła kolej na mnie aby opisać jedno z moich rezanek :mrgreen:
Jest to propozycja dla tych, którzy maja dość wąchania sadzy z jadących przed nami pojazdami itp. przy braku konieczności włączania klimy.
Chyba każdy wie jak się demontuję płytkę z przyciskami A/C i REC więc to pominę. Mając już płytkę na stole rozpoczynamy rozebranie jej na czynniki pierwsze :-P Aby tego dokonać podważamy zaznaczone na zdjęciach zatrzaski.
I tu :-D
Zdejmujemy plastik i ukazuje nam się oto taki widok.
Rozbieramy dalej :mrgreen:
Podważamy także z drugiej strony.
Tutaj wykręcamy śrubkę i zdejmujemy plastik.
I tak to wygląda po demontażu plasticzku.
Podważamy tu i tu ,i wyciągamy przyciski.
Tak to wygląda po ich wyciągnięciu.
Podważamy i wpychamy tu i tam aby podważyć płytkę.
Teraz podważamy w zaznaczonych miejscach i wyciągamy płytkę.
Tak wygląda płytka po wyciągnięciu.
Gdy już dobierzemy się do płytki z układem sterującym klimą przystępujemy do działań.
Najpierw zaznaczę i opiszę, który pin jest od czego.
Aby Obieg wewnętrzny działał przy wyłączonej klimie trzeba podać na włącznik stałe zasilanie. Należy odseparować zasilanie włącznika obiegu wewnętrznego od włącznika klimy. W tym celu trzeba przeciąć ścieżki zaznaczone na zdjęciu. Trzeba też zauważyć, że na tej ścieżce jest też zasilanie żarówki sygnalizującej włączenie klimy dlatego zaznaczone jest aby ja przeciąć, bo w innym wypadku by cały czas świeciła żarówka. Prowadzimy stałe zasilanie na włącznik obiegu wewnętrznego. Połączenie zaznaczone jest linią niebieską. Dobieramy cieniutki kabelek i lutujemy. Następnie prowadzimy zasilanie od prędzej przerwanej ścieżki do odciętej ścieżki żarówki sygnalizującej włączenie klimy. Zaznaczono to linią białą. Sięgamy po następny kabelek i lutujemy.
A oto zdjęcie do tej instrukcji :-P
Lutowanie możemy uznać za skończone <yes>
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i montujemy na swoje miejsce. Teraz możemy się cieszyć obiegiem wewnętrznym bez włączania klimy :-D
Po robocie sięgamy po zasłużone <piwo>, a niepełnoletni po colę <yes>
Teraz żaden smród z zewnątrz nam niestraszny :-D
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 13 sie 2010, 09:22
Fajnie ze to zrobiłes ale na forum juz było to robione ;-) https://audi80.pl/80-b4-rec-rowniez- ... t29644.htm
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 13 sie 2010, 12:48
WOJTEK26 Pierwszy raz widzę ten opis :-P No cóż w tamtym opisie też jest to opisane ale u mnie jest jak rozebrać płytkę :mrgreen: W takim razie do władz forum należy decyzja co z tym moim fantem zrobić tzn. się tematem ;-)
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 14 sie 2010, 09:00
Nic nie bedziemy zmieniac niech będa sobie 2
Wróć do „Rezanie”
