Ściemniacz oświetlenia wer II
Kubik
Post autor: Kubik » 03 wrz 2010, 13:49
Jako że pomysł ze ściemniaczem się przyjął mam jego nowe wcielenie do wersji z dodatkowym oświetleniem.
:arrow: https://audi80.pl/all-ciemniacz-oswi ... t36006.htm
Oczywiście układ wykonujemy tak jak w starej wersji wg. schematu
Elementy dokładnie te same
Tranzystor BD 912
Rezystor 51 ohm 0,6 W
Kondensator 2000 microfarad
Na zdjęciu widać też elementy z innego układu. Część ściemniacza zaznaczona na czerwono
Z racji umiejscowienia układ wymaga zamknięcia go w jakiejś obudowie. Całość zostanie wpięta w zasilanie idące przy nogach kierowcy lewym słupkiem do lampki centralnej.
Zaczynamy od zdemontowania półki nad nogami kierowcy.
Idąc po przewodach z lampki ( 3 czarne kabelki idące po słupku) lokalizujemy zieloną kostkę.
Masę (-) ze ściemniacza można zrobić osobno ( nie wpinając się w wiązkę tak jak to było w poprzedniej wersji ) trzeba zarobić oczko i powiesić na punkcie masowym przyspawanym do karoserii.
Następnie trzeba rozpiąć kostkę i na części idącej do lampki montujemy układ.
W wiązce idą 3 kabelki:
- czarny
- czarno-biały
- czarno-zielony
Dla potrzeb ściemniacza należy przeciąć czarny - (+) idący z pompki (nie wiem czy we wszystkich rocznikach kolor kabla jest ten sam) i część przy zielonej wtyczce połączyć z zasilaniem ściemniacza.
Drugi koniec przeciętego kabla należy połączyć z ostatnim wolnym przy ściemniaczu przewodem.
Całość u mnie wygląda tak
Układ pracuje dokładnie tak samo jak w poprzedniej wersji z tą różnicą że ściemnia wszystkie lampki.
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 07 wrz 2010, 14:51
wrzuć filmik jak to u ciebie działa - na wszystkich lampkach
<ok>
jak jest mniej więcej koszt? takiego modu?
Kubik
Post autor: Kubik » 07 wrz 2010, 18:39
elementy elektroniczne z pudełkiem około 10 zł.
kondensator, rezystor, tranzystor, płytka, pudełko.
hackthemilk pisze:wrzuć filmik jak to u ciebie działa - na wszystkich lampkach
Jak będe miał czym to zrobie i wrzuce. <ok>
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 07 wrz 2010, 20:37
Kalkulatorem nakręć :-P A jak nie to na kartkach narysuj w formie komiksu :mrgreen:
Kubik
Post autor: Kubik » 07 wrz 2010, 22:16
trepek pisze:Kalkulatorem nakręć :-P A jak nie to na kartkach narysuj w formie komiksu :mrgreen:
Ty nie bądz taki do przodu, daleko nie masz, możesz wskoczyć do autka i podjechać nakręcić krótki filmik.
Tylko kalkulatora nie zapomnij :mrgreen:
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 07 wrz 2010, 23:38
kubik, myślałeś nad sprzedażą ustrojstwa? Ja np. chętnie bym kupił to od Ciebie, bo elektryk ze mnie marny...
Kubik
Post autor: Kubik » 08 wrz 2010, 09:35
Leo pisze:kubik, myślałeś nad sprzedażą ustrojstwa? Ja np. chętnie bym kupił to od Ciebie
Prawdę mówiąc nie myślałem bo nie mam za dużo czasu żeby się tym zająć, ale jeśli było by więcej chętnych to można pomyśleć. Swoją drogą jak chcesz żebym Ci zrobił ten układ to możemy się dogadać.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 08 wrz 2010, 15:10
kubik pisze:
Wezmę kartki ;-)
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 16 wrz 2010, 20:39
kubik pisze:ale jeśli było by więcej chętnych
ja bym reflektował.
Tym bardziej że będę ściągał półkę żeby czujnik otwartych drzwi zrobić to przy okazji bym sobie wstawił twój patent/produkt/wynalazek.
Bo montaż polega w sumie na wpięciu ustrojstwa na czarny przewód idący do zielonej kostki za półką pod kierownicą i wpięciu się gdzieś do masy (np do ramy auta).
Dobrze zrozumiałem??
Kubik
Post autor: Kubik » 16 wrz 2010, 22:11
sp.olsztyn pisze:Dobrze zrozumiałem??
Dobrze
Jak znajdę trochę czasu, ale napewno nie wcześniej niż pod koniec miesiąca to zrobie wam te układy. Narazie nie mam czasu na skończenie nowego rezanka czyli doświetlenie pleców. Z lamp przeciwmgielnych tylnych bedą postojówki, stopy i przeciwmgielne oczywiście. Stopy i przeciwmgielne już są ale nie mam postojówek, wszystko kupione czeka na montaż.
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 16 wrz 2010, 22:28
kubik pisze:nie wcześniej niż pod koniec miesiąca
Super.
Nie pali się. :-) <piwo>
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 16 wrz 2010, 22:33
kubik pisze:
Dobrze
pięknie, czekam i z góry dziękuję :)
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 17 wrz 2010, 09:33
kubik. Powiedz mi jeszcze jedno jak możesz.
Mam u siebie oświetlenie diodowe w środku (rurkowa W5W na didach i w rączkach diody dyfuzujne t4w). Czy ściemnianie będzie działać na diodach czy muszą być zwykłe żarówki?
Czy nie będzie to na diodach tak że podczas spadku zasilania się nie ściemnią tylko wyłączą od razu?
Kubik
Post autor: Kubik » 17 wrz 2010, 10:44
Teoretycznie wystarczy dać mniejszy kondensator i powinno grać problem tylko jakiej pojemności powinien być. Ja mam teraz 4700 microfarad i ściemnia się pomału, ale dla mnie bomba. Przy diodach poprostu jest mniejszy pobór prądu i zmagazynowany prąd w kondesatorze wolniej bedzie pobierany. 100% pewności nie mam bo nie jestem elektronikiem ale może być też tak że to nie zagra.
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 17 wrz 2010, 11:29
No ja też chcę pomału ale dobrze by było żeby to 2 godziny się nie ściemniało (zgaszało) :-).
Tobie to było by bez różnicy jak byś mi robił. Po prostu mniejszy by się dało.
Tylko teraz jak go dobrać?
Wróć do „Rezanie”
