[B3/B4 sedan] Blenda tylnej szyby
boss1138
Post autor: boss1138 » 05 paź 2010, 00:05
Witam wszystkich serdecznie. To moje pierwsze, skromne fotostory, więc proszę o wyrozumiałość...
Pomysł, by sobie sprawić blendę na tylnią szybę przyszedł mi już do głowy dawno temu, przy okazji przyciemniania szyb. Poza tym widziałem już parę autek z blendami i zawsze mi się to podobało, szczególnie w czarnych samochodach. Ale do rzeczy...
Blednę można dostać na Allegro, 50zł + przesyłka za twór z żywicy poliestrowej. Można również dostać dwa razy droższy produkt z plastiku, ale moim zdaniem żywiczna blenda też całkiem dobrze spełnia swoje zadanie. Gdy czekałem na przesyłkę miałem do rozwiązania dylemat - oddać ten parapet do pomalowania, czy malować samemu? A że mam w posiadaniu pistolet, kompresor, garaż i przerośniętą ambicję pojechałem do sklepu lakierniczego po lakier :-D
Warto dodać, że w dobrym sklepie w kilkanaście minut wymieszają lakier i dobiorą podkład, utwardzacz, lakier bezbarwny i rozpuszczalnik w odpowiednich proporcjach. Na blendę dostałem 125 ml lakieru + cała reszta za 54zł.
Blenda była pomalowana na czarny mat, lecz była to tylko farba ochronna (sprzedawca na aukcji zaznaczył, że trzeba jeszcze to wszystko pomalować), która odpadała płatami przy mocniejszym wstrząśnięciu. Ale że i tak trzeba było to zmatować przed malowaniem, więc papier ścierny, woda i do dzieła.
Na zmatowaną blendę nałożyłem podkład z niewielkim dodatkiem rozpuszczalnika. Starczyło mi na 3 warstwy podkładu (trochę mnie zaskoczyło, że podkład był bezbarwny..).
Po całym dniu schnięcia (nie miałem bladego pojęcia ile to musi schnąć, więc wolałem nie ryzykować..) nadszedł czas na ponowne lekkie zmatowanie i nałożeniu lakieru "czarna perła" :mrgreen: Po czterech warstwach lakieru czarnego (zmieszany z rozpuszczalnikiem) i trzech lakieru bezbarwnego z utwardzaczem efekt był całkiem zadowalający jak na lakiernika-amatora:
Oczywiście nie obyło się bez kilku zacieków, ale nie są one zbyt widoczne i nie ma żadnej tragedii. Kolejny dzień czekania, aż lakier wyschnie i będzie można dotknąć blendy bez zostawiania śladów i przyszedł czas na przyklejenie jej. Do tego wystarczyło posmarowanie wewnętrznej strony blendy (tam, gdzie przychodzi na uszczelkę szyby) klejem do szyb (pożyczonym od kumpla <piwo> ). Efekt? Dla porównania zdjęcie przed:
i dwa zdjęcia po przyklejeniu "parapetu":
Obrazek Obrazek
Szczerze powiedziawszy miałem mieszane uczucia już przy klejeniu blendy, na zdjęciach w necie wyglądało to trochę inaczej. Na początku drażniła mnie ta blenda, pewnie dlatego, że przyzwyczaiłem się do "czystej" szyby tylniej. Ale po paru dniach byłem już zadowolony ze swojej decyzji, blenda ładnie komponuje się z sylwetką auta, od tyłu auto wygląda na nieco szersze niż naprawdę jest, a do tego całkiem ładnie uzupełniają ją czarne owiewki na bocznych szybach. Koszt tego przedsięwzięcia może i trochę duży jak na kawałek plastiku na szybie (ponad 100zł), ale warto było :mrgreen:
Jeśli chodzi o widoczność: blenda nie zakrywa zbyt wielkiego obszaru szyby, od środka widać tylko czarną strefę u góry szyby. Widoczność wciąż jest zadowalająca, chyba że ktoś chce patrzeć do tyłu w niebo :-P
Oczywiście pojawiło się parę problemów:
1. Blenda idealnie wpasowała się w szczelinę między szybą a dachem po prawej stronie i pośrodku. Lecz po lewej stronie auta odstaje trochę. Okazało się, że szyba jest krzywo przyklejona, po lewej stronie nie "siedzi" tak jak powinna, jest za wysoko. I też dlatego blenda nie weszła tam tak jak powinna. Wzięło się to pewnie z klejenia szyby przy przyciemnianiu jej. No cóż, na to już nic nie poradzę... :-/
2. Nawet przy lekkim bassie z głośników blenda zaczynała mnie baaaardzo denerwować swoim "brzęczeniem", które przebijało nawet brzęczenie tablicy rejestracyjnej... Jednak problem rozwiązała centymetrowej długości czarna uszczelka założona na przylegającą do szyby krawędź blendy. Uszczelka trzyma się, nie rzuca się za bardzo w oczy, a brzęczenie ustało :mrgreen: :mrgreen:
3. O ile parapet po pomalowaniu wygląda całkiem ładnie z zewnątrz, to wewnętrzna strona jest szpetna jak noc (w końcu to twór z żywicy...). Bałem się, że po założeniu będzie widać całą tą nieciekawą stronę od środka, co w dużym stopniu oszpeci wnętrze. Chciałem początkowo przykleić do wnętrza blendy kawałek czarnej folii, czy coś w tym stylu by nie dostawać nerwicy przy patrzeniu do tyłu w czasie jazdy, ale problem rozwiązał się sam: juz przy próbnym przyłożeniu blendy okazało się, że przez ciemne szyby widać od środka tylko zarys blendy, nawet po poświeceniu po tym miejscu latarka nie widać żadnych gorszących, szpecących widoków :-D
Dziękuję za uwagę i poświęcony czas :->
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 22:14 przez boss1138, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelec_
Post autor: pawelec_ » 05 paź 2010, 10:38
Ładnie wyszło ci to małe rezanko :-D Sam od jakiegoś czasu myślę o takiej blendzie, przyjdzie czas to również założę ;-)
levis1991
Post autor: levis1991 » 05 paź 2010, 11:48
a jakie spełnia funkcje ta blenda po za estetycznym wyglądem? ;]
boss1138
Post autor: boss1138 » 05 paź 2010, 16:26
levis1991, to jest bardzo dobre pytanie <ok>
Można by się upierać, że słońce nie oślepia, gdy patrzy się do tyłu, ale raczej rzadko kiedy słońce z tyłu oślepia... Czyli oprócz walorów estetycznych nie ma żadnych funkcji.
pandamix
Post autor: pandamix » 05 paź 2010, 17:16
więcej powierzchni do woskowania:P
ja miałem tyle szczęścia że ten "plastik" kupiłem od któregoś z klubowiczów pomalowany w idealny odcień jak u mnie
levis1991
Post autor: levis1991 » 05 paź 2010, 19:06
czyli taki bajer wizualny:)
pandamix
Post autor: pandamix » 05 paź 2010, 19:10
taa i nic więcej nie zauważyłem oprócz tego że u mnie widać klej od środka
MIODEK
Post autor: MIODEK » 06 paź 2010, 14:15
pandamix pisze:taa i nic więcej nie zauważyłem oprócz tego że u mnie widać klej od środka
Załóż drugą taką od środka ;-)
KoralB3
Post autor: KoralB3 » 06 paź 2010, 20:36
pandamix, może go za dużo nawaliłeś :-P co to blendy fajnie to wygląda..
boss1138
Post autor: boss1138 » 06 paź 2010, 20:55
kleju niestety trzeba dać dość dużo żeby dobrze się trzymało... Jak pisałem - u mnie nie ma problemu, bo szybki sa przyciemnione i od środka widać tylko czarną strefę.
Nie mam pojęcia w jaki inny sposób to rozwiązać...
levis1991
Post autor: levis1991 » 06 paź 2010, 21:24
no moze bylo uzyc bezbarwnego silikonu lub czarnego co wy na to?
bossy1988
Post autor: bossy1988 » 06 paź 2010, 21:52
witam .pytanko macie morze jakiegos linka do kupna tej blendy na tylnia szybe &#191;??&#191; chetnie bym sobie takom prawil :-P
KoralB3
Post autor: KoralB3 » 06 paź 2010, 22:20
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 06 paź 2010, 23:04
Wg. mnie to trochę takie BMW się robi po dodaniu tej blendy, widziałem ten dodatek na czerwonej audicy no i tak trochę mnie odtrąciło, albo gościu źle wkleił, albo nie wiem co, bo wystawała ostro od linii dachu. Jak to koledzy wygląda w realu u Was? Takie subiektywne odczucie? Ale szczerze sam się zastanawiam nad tym, jak będzie wolny grosz na szmery bajery to kto wie ;-)
Apocalipto
Post autor: Apocalipto » 06 paź 2010, 23:48
BorysTDI, znajomy miał na audi a6/c4 i bardzo fajnie się prezentowało <ok> boss1138, dobra robota <piwo>
Wróć do „Rezanie”
