[B4 1,9TDI 1Z] Montaż wskażnika doładowania
rysiek500
Post autor: rysiek500 » 11 lut 2011, 17:01
Zakupiłem ostatnio wskażnik doładowania Turbo boost 52mm,do niego kubek i teraz mam problem jak i gdzie go zamontować,którędy przeprowadzić wężyk do silnika i gdzie go wpiąć,tutaj myślę o tym kolanku do turba które jest zaślepione wężykiem ale niewiem czy dobrze myślę.
W komplecie jest jeszcze trójnik,do tego wężyka.
Proszę o jakieś porady.
Dziękuję
kris00
Post autor: kris00 » 11 lut 2011, 17:25
Witaj
Pierwsze pytanie jaki kupiłeś ten boost ale z twojego opisu wynika że mechaniczny czyli masz wężyk który idzie od źródła ciśnienia aż do wskaźnika więc nie ma sprawy i taki wskaźnik jest dokładniejszy niż elektroniczny. Najlepiej wężyk jest założyć na taki wystający króciec z kolanka co idzie do kolektora ssącego tam masz zaślepione i w to podłączasz i prowadzisz wężyk już gdzie ci pasuje najlepiej po środku grodzi jest otwór kwadratowy 1 cm i tam możesz go przeprowadzić z części silnikowej do przedziału pasażerskiego i już tam gdzie będziesz montował wskaźnik poprowadzisz sobie wężyk i wszystko git <ok>
a tak propo gdzie go będziesz montował bo ja też noszę się z montażem takiego cuś ale ja chce to zamontować w słupku od kierowcy są takie kubki na słupek :mrgreen:
rysiek500
Post autor: rysiek500 » 11 lut 2011, 18:48
Boost jest mechaniczny ,co do montażu to jeszcze niewiem myślałem w tym kubku ale niechce robić żadnych dziur na desce rozdzielczej myślałem jeszcze o środkowej kratce nawiewu tylko niewiem jak tam te węże i kable wyprowadzić.
Powiedz mi jeszcze ten kwadrat w karoserii gdzie wychodzi i co trzeba rozebrać żeby dostać się do niego od środka.
kris00
Post autor: kris00 » 11 lut 2011, 19:51
Ten otwór kwadratowy jest jak stoisz przed samochodem to pod filtrem paliwa troszkę do serwa od hamulców taki kwadratowy otwór zobaczysz na pewno to jest najprostszy sposób, było raz na forum że ktoś zamontował w kratce nawiewu środkowego wyglądało to jak wyglądało moim zdaniem kupuje się kubek do zamontowania na słupku i go tam montujesz i jest profesjonalnie jak w samochodach sportowych <ok>
A ze środka to musisz rozebrać schowek od kierowcy nad nogami i tak po środku deski rozdzielczej na wysokości radia samochodowego jest ten otwór poświeć sobie latarką to zobaczysz
andi77
Post autor: andi77 » 11 lut 2011, 22:55
Ja tu podłączyłem wskaźnik doładowania. Obrazek Obrazek
kris00
Post autor: kris00 » 12 lut 2011, 09:23
No właśnie tam o to kolanko mi chodziło i prosto do wskaźnika <ok>
radi88
Post autor: radi88 » 12 lut 2011, 10:13
kris00 pisze:Ten otwór kwadratowy jest jak stoisz przed samochodem to pod filtrem paliwa troszkę do serwa od hamulców taki kwadratowy otwór zobaczysz na pewno to jest najprostszy sposób, było raz na forum że ktoś zamontował w kratce nawiewu środkowego wyglądało to jak wyglądało moim zdaniem kupuje się kubek do zamontowania na słupku i go tam montujesz i jest profesjonalnie jak w samochodach sportowych <ok>
Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale ... zobacz to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/457 ... 922aa.html
dla mnie wygląda książkowo i zero druciarstwa.
Aro
Post autor: Aro » 12 lut 2011, 15:37
no ja u siebie też chciałbym zrobić tak jak radi88 pokazałeś, nawet znalazłem taki wskaźnik w tym stylu, ale gdzie taki plasticzek między kratki sobie dorwać? :(
kris00
Post autor: kris00 » 12 lut 2011, 15:46
radi88 nie chciałem nikogo krytykować i nie o tobie mówiłem a to co ty zrobiłeś jest pierwsza klasa bo jeszcze inną wersje widziałem i dla ciebie pełny szaczun za pomysł i ten znaczek Audi nie wiem gdzie wyrwałeś ten element ale jest spoko i w poniedziałek kolego też będę zakładał wtrychy AFN ale czip już mam więc będzie to rwało na pewno
Co do tych miejsc do przeprowadzenia przewodów do przedziału pasażerskiego na zaznaczyłem strzałkami na fotkach bo są dwa miejsca
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 12 lut 2011, 16:01
Ja też mam zamiar zamówić po niedzieli taki wskaźnik jak andi77, posiada. Myślałem nad zamontowaniem go albo w schowku pod kierownicą, albo w tunelu środkowym koło ręcznego ;-)
kris00
Post autor: kris00 » 12 lut 2011, 16:08
Niki20 można go zamontować gdzie chcesz a nie wiem czy się tam zmieści koło ręcznego bo jednak ten wskaźnik jest duży ale może faktycznie się tam zmieści ja będe go montował w słupku przednim :mrgreen:
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 12 lut 2011, 16:10
kris00, byłem właśnie zmierzyć i tam jest 45mm szerokości a wskaźnik ma 52mm :-/ Jeżeli ten wskaźnik nie jest "głęboki" to myślę, że spokojnie wejdzie :-D
kris00
Post autor: kris00 » 12 lut 2011, 16:23
Niki20 coś ty nie rozumiem <osohozi> jak piszesz że tam jest 45 mm a wskaźnik ma 52 mm to coś mi tu nie gra coś pewno źle napisałeś albo ja źle rozumiem
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 12 lut 2011, 16:24
kris00, obok ręcznego na tunelu jest 45 mm szerokości a wskaźnik ma 52mm, więc nie wiem czy da się go tam sensownie zamontować.
kris00
Post autor: kris00 » 12 lut 2011, 16:35
No nie da się :mrgreen: ale jest dużo innych miejsc gdzie go można wcisnąć a widziałeś jak ma koleś z cabrio co się pytałem o niego
Wróć do „Rezanie”
