[B4 r4] Rezanie (adaptacja) AutoCheck z V6 do r4.
Post autor: Jarewa » 03 maja 2011, 22:12
Może komuś się przyda. Po wielu informacjach i próbach obliczeniach wyszło że jednak może działać. Bo wiele osób pisało że ciągle krzyczy o oleju.
Tylko jest jeden mankament, ta dynamiczna kontrola oleju bo tylko z nią jest problem. Nie działa jak oryginalnie przy 2150obr/min ale przy 3150obr/min.
Dla dynamicznej kontroli zmieniłem czujnik z 1,8bar na 2,5bar. I po przeczytaniu kilkunastu postów takie ciśnienie dla r4 bedzie dobre przy tych obrotach. Chciał bym jeszcze zmienić czujnik niskiego ciśnienia 0,3bar ale ciężko taki znaleźć 0.8-0,9bar ale mam nadzieje że w końcu znajdę.
Ja i tak często używam silnika powyżej tych obrotów wiec ostrzeże mnie gdyby się coś działo nie tak z olejem.
A zakupiony to 8A0/893 919 067 F czyli pełna opcja. Dzieki "Kunik" <ok>
KrUsZyNa
Post autor: KrUsZyNa » 03 maja 2011, 23:00
mam AC z V6 działało bez problemu w r4 w b3 1,8 jak przestawiłem na diesel, po tym jak kupiłem V6 przestawiłem na benzynę i też hula. Nie wiem czy tylko u mnie tak, ale działała <ok>
Wróć do „Rezanie”
