[ B4 ] Montaż podłokietnika Audi A6 po zmianie oparć.
joandaw
Post autor: joandaw » 01 sie 2011, 19:13
Witam przy okazji montażu podłokietnika u kolegi Dydo85 <piwo> postanowiłem zrobić krótki opis samego montażu.
A więc co potrzebujemy nasadkę klucza 19mm najlepiej (dwunastokątną jest większa możliwość regulacji na tej nasadce) Ja zastosowałem sześciokątną.
Obrazek Obrazek
Następnie potrzebujemy płaskownik w którym wiercimy otwór taki żeby nasadka weszła do środka szerokość jakieś 35-40mm długość około 150-200mm można potem skrócić wrazie potrzeby.Nakrętkę wkładamy w otwór i ustawiamy wkładając podłokietnik tak żeby podłokietnik był pochylony w dół Nie pod kątem prostym do płaskownika bo jak oparcie zostaje pochylone do tyłu podłokietnik zaczyna się prostować i może być za wysoko.
Dlatego lepsza będzie nasadka dwunastokątna bo można potem zmienić kąt minimalnie.
Później zdejmujemy materiał z fotela z jego boku i widzimy otwór w który włożymy nasadkę od strony wewnętrznej.
Wkładamy płaskownik z nasadką cechujemy markerem otwory które później wiercimy i dopasowujemy śruby odpowiedniej długości z podkładkami,przykręcamy do fotela ;-)
Obrazek Obrazek
Zakładamy materiał nie do końca naciągamy odpowiednio i wycinamy otwór na nasadkę
Zakładamy podłokietnik śrubę wkładamy w nasadkę z tyłu podkładka i skręcamy razem ze sobą.
A oto efekt końcowy <ok>
Obrazek Obrazek
Wszystkie opinie negatywne jak i pozytywne mile widziane oraz propozycje innych rozwiązań <ok>
niebieski79
Post autor: niebieski79 » 01 sie 2011, 20:32
Mnie się to wykonanie bardzo podoba.Na pewno się przyda w najbliższym czasie.
Sparrow
Post autor: Sparrow » 01 sie 2011, 20:56
Pomysłowe rozwiązanie <ok>
audico
Post autor: audico » 01 sie 2011, 21:58
Koszt takiego podłokietnika?
dydo85
Post autor: dydo85 » 01 sie 2011, 22:18
audico, ceny sa rózne, poźniej zwykły czy ze schowkiem, czesto bywa tak ze trzeba dac go jeszcze obszyć. koszt tego palstika miedzy oparciem a podłokietnikiem (bo nie zawsze jest w komplecie) 5pln w ASO.
kaczmar52
Post autor: kaczmar52 » 05 paź 2011, 22:06
Jest to lepsze rozwiązanie niż chiński uniwersal. Chyba sam sobie tak zrobie ponieważ mam skrzynię automatyczną, prędzej miałem beczkę w automacie i z wielkim oryginalnym podłokietnikiem. Jest to niesamowita wygoda dlatego nie odpuszczę :) ja tylko doczepiłbym sie do tego że można było na materiale wokół śruby zastosować jakiś plastikowy pierścien, zaślepkę, bo taki poszarpany materiał nie wygląda za estetycznie no i może się pruć.Możesz po krótce opsac jak dostac sie do tego boczku zeby nie zniszczyć materiału/boczku/fotela?
Tak czy siak: szukam takiego podłokietnika :D
P.S
czy on wygląda tak podobnie czy miały po prostu taką samą tapicerkę??
joandaw
Post autor: joandaw » 06 paź 2011, 21:34
Na śrubę zachodzi taki plastik jest na fotce z tyłu fotela trzeba spinki pozdejmować i jeszcze zależy jakie jest z tyłu oparcie ja mam taką tektórę płytę w kolorze inni zaś cały materiał ;-)
kaczmar52
Post autor: kaczmar52 » 08 paź 2011, 17:10
no to si bo ja też mam tekturę :) tylko kurde nie mogę takiego podłokietnika znaleźć :(
BAX
Post autor: BAX » 14 lut 2012, 13:56
witam
rozwiązanie świetne <ok> całe popołudnie szukałem czegoś na temat montażu podłokietnika aż zwróciłem się do kolegi dydo 85 który mi ten temat podesłał
i mam pytanie nasadkę spawałeś do płaskownika dobrze rozumuje :idea:
jak daleko wypuściłeś nasadkę na zewnątrz czy to wyjdzie w momencie przykręcenia podłokietnika :?: wtedy markerem poznaczyć spawać i przykręcać płaskownik do opieradła
kris00
Post autor: kris00 » 14 lut 2012, 14:54
No ja również przyłącze sie do tematu też będę montował taki podłokietnik od A6 C4 uchylany ze schowkiem no bardzo ciężko jest takie coś dostać przewaliłem cały internet i nić a tu koleś koło mnie miał no cena też odpowiednia.
Co do montażu to też nie wiem za bardzo jak delikatnie rozpruć materiał i dostać sie do szkieletu oparcia i jak bardzo wysunąć tą nasadkę do przykręcenia podłokietnika
joandaw
Post autor: joandaw » 14 lut 2012, 19:52
Witam 2cm gora 2,5 najlepiej jak rozbierzesz oparcie z tyłu materiał na zaczepy zmierzyć jaka jest głebokość uskoku płaskownik z dziurą i ustawić odpowiednio i przyspawać nasadka dwunastokatna wieksze pole manewru ;-)
kris00
Post autor: kris00 » 15 lut 2012, 13:31
A dokładniej może ktoś przybliżyć jak sie ściąga ten materiał od jakiego punktu zacząć
BAX
Post autor: BAX » 15 lut 2012, 15:21
carlos0101
Post autor: carlos0101 » 16 lut 2012, 21:00
Bardzo mi się podoba konkretna robota. Chyba sam zacznę nad czymś takim myśleć
kris00
Post autor: kris00 » 16 lut 2012, 22:59
No rezanko fajne i wygoda potem również fajna tylko z dostaniem takiego podłokietnika też jest fajna :mrgreen:
Wróć do „Rezanie”
