Sklep samochodowy
[b4 all] podświetlany schowek na kasety
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 23 lut 2012, 15:22
Witam.Podświetlanie wykonałem już jakiś czas temu jednak wtedy nie myślałem by zrobić zdjęcia więc mam tylko efekt końcowy.Ktoś powie że to zbędny bajer i ma świętą racje jednak mnie strasznie wkurzało to że mam tunel ze schowkiem na kasety no i że nic tak naprawdę nie mogę z nim zrobić bo kaset nie używam już jakiś czas ;-) Kiedyś tak sobie pomyślałem że jak już jest ten schowek,każda kieszeń ma szkiełko które robi się czerwone po włożeniu kasety to czemu by tego nie podświetlić.Jak już jest to niech przynajmniej jakoś wygląda <ok>
Co potrzebne:
- 4 diody na 12V wielkość najlepiej 3mm
- trochę przewodu najlepiej dwużyłowego
- jakiś dobry klej ale nie kropelka,najlepiej jakiś dwuskładnikowy
- lutownica
- trochę czasu i chęci
Kablem wpinamy się w podświetlanie nawiewów - jest na forum kilka tematów które pokazują jak to zrobić.Przeciągamy kabel pod tunelem aż pod schowek kaset.W kieszeniach na kasety od dołu robimy otwory w każdej po jednym i przeciągamy kable.Schowki na kasety są wyjmowane więc na zewnątrz kleimy diody do szkiełek.I po robocie.A efekt moim zdaniem zadowalający...
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 23 lut 2012, 22:29
też o tym myślałem ale mam podłokietnik i zawsze w tym miejscu butelkę coli wkładam :mrgreen: ja co prawda kaset nadal używam więc po efekcie widzę że warto się pokusić o kolejny bajer dla oczu <ok>
tylko jak dla mnie trochę za jasno świecą ;-)
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 24 lut 2012, 14:31
włąsnie muszę wrzucić jakieś słabsze diody bo świecą dość mocno.Nie przeszkadza to ale mogły by troszkę słabiej świecić.Jedyny plus tego że tak mocno świeca jest taki że robi się lekka poświata na podsufitce.Nawet fajny efekt <ok>
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 24 lut 2012, 18:14
tylko zastanawiam się czemu ty masz kwadraty od lewarka bo ja mam całkiem z drugiej strony.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 24 lut 2012, 20:52
O jakie kwadraty ci chodzi??
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 24 lut 2012, 21:43
no o przyciski schowków. ja mam z tyłu a u ciebie są z przodu bliżej mieszka
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 25 lut 2012, 07:17
Nie u mnie tez są z tyłu.Zerknij na zdjęciu nr 2 tam dobrze widać.Dziś zamienię te diody na jakieś słabsze lub nie na diody tylko na czerwone żaróweczki małej mocy i powinno być git...
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 25 lut 2012, 09:34
żarówki bałbym się wkładać bo to takie miejsce gdzie brud łatwo wchodzi i są odczuwalne wstrząsy.Może dać jakąś dodatkową diodę która więcej pobierze a za tym ściemni pozostałe ;-)
Wróć do „Rezanie”
