rozpiska pinów w liczniku audi a6ct z pełnym fisem i opis podłączenia opisany słownie i kolorem
niebieska kostka
kostka w liczniku a6 kostka w 80
1.+12v po zapłonie
2.masa check control 12 pin szarej kostki
3.wyjście licznika 20 pin niebieskiej kostki
4.-------
5.wskaźnik paliwa 18 pin niebieskiej kostki trzeba obrócić sygnał na sterówkę masą
6.-------
7.sensor 31 gnd load do masy
8.płyn chłodniczy temperatura 10 pin żółtej kostki
9.gnd load do masy
10.czujnik ciśnienia oleju ciśnienie wysokie 4 pin szarej kostki
11.obrotomierz zależnie w dieslu do alternatora w benzynie do hala
12.ac off u mnie brak
13.świece żarowe u mnie brak
14.regulowany zawias dotyczy allroada
15.+12 po zapłonie terminal 58
16.kontrolka kierunkowskazu przyczepki u mnie brak
17.kontrolka świateł drogowych 23 pin niebieskiej kostki
18.kontrolka lewy kierunkowskaz
19.-------
20.terminal 58 +12v po zapłonie
21.masa drzwi kierowcy
22.mało płynu chłodzącego 10 pin żółtej kostki
23.styk 30 zawsze +12v 19 pin żółtej kostki
24.styk 31 zawsze masa
25.sygnał spalania u mnie btak
26.kontrolka pozycji prawej +12v 9 pin szarej kostki
27.kontrolka pozycji lewej +12v 10 pin szarej kostki
28.gala 16 pin niebieskiej kostki
29.mało płynu hamulcowego 11 pin żółtej kostki
30.styk 86 +12
31.wyjście gali nr1 20 pin niebieskiej kostki
32.esp asr masa=błąd
zielona kostka
1.kontakt drzwi wszystkich 5 pin żółtej kostki
2.transponder nr1. u mnie brak
3.------
4.------
5.linia diagnostyczna w pozostawić tak by było do niej łatwe dojście
6.zamek klapy tylnej trzeba doprowadzić dodatkowy przewód
7.kontrolka kierunkowskazu prawego +12v
8.-------
9.-------
10.air bag masa=ok
11.stand stil nie jestem pewien co to jest
12.terminal 61 masa
13.kontrolka hamulec ręczny 25 pin żółtej kostki
14.check control u mnie brak
15.poziom oleju niskie ciśnienie 7 pin szarej kostki
16.-------
17.transponder nr2
18.linia can
19.linia can
20.linia can display
21.abs 10 pin niebieskiej kostki
22.linia can do automatycznej przekładni
23.linia can do automatycznej przekładni
24.linia can do automatycznej przekładni display
25.styk pokrywy silnika należny doprowadzić dodatkowy przewód
26.------
27.klamerka pasów 25 pin niebieskiej kostki
28.linia diagnostyczna k należy pozostawić do niej łatwy dostęp
29.czujnik temperatury zewnętrznej u mnie brak
30.-------
31.pokaz zasięgu u mnie brak
32.-------
szara kostka
1.selekcja menu (menu) u mnie brak
2.selekcja menu (góra) u mnie brak
3.selekcja menu (dół) u mnie brak
4.selekcja menu (enter) u mnie brak
5.linia can
6.linia can
7.linia can
8.drzwi pasażera 13 pin szarej kostki
9.drzwi prawy tył 13 pin szarej kostki
10.drzwi lewy tył 13 pin szarej kostki
11.-------
12.zegar do radia automatyczne ustawianie zegara
13.data wyświetlanie rds i innych komunikatów z radia
14.masa światło stop
15.poziom płynu spryskiwaczy u mnie brak więc zostało zmasowane
16.czujnik spalonych żarówek u mnie brak
17.przycisk komputera w lewo przycisk do masy
18.przycisk komputera w prawo przycisk do masy
19.reset komputera przycisk do masy
20.-------
21.-------
22.-------
23.guzik nawigacji u mnie brak
24.guzik nawigacji u mnie brak
25.tel matic u mnie brak
26.-------
27.-------
28.-------
29.-------
30.-------
31.-------
32.-------
poszukuje jeszcze schematu jak wykonać emulator cana
problemem pozostaje czujnik ciśnienia oleju i immobilizer
sorry za jakość ale foty robione telefonem
jeżeli się w czymś pomyliłem to komentujcie i poprawiajcie mnie a jak sie podoba kliknij pomógł
