[B4 ALL] Sciaganie boczkow drzwi przod
SIDNEY85
Post autor: SIDNEY85 » 12 paź 2009, 22:56
Przy okazji przyciemniania szyb postanowilem zrobic male foto story jak sciagnac boczek w 80 B4 moze komus sie przyda:
- do odkrecena najpierw mamy 2 srubki w gornych rogach drzwi (zdjecie 1 i 2)
- nastepnie mamy jedna dluga srube w tzw parapecie od dolu wlkadamy srubokret pod katem (zdjecie 3)
- po odkreceniu sruby wkladamy srubokret zeby rozdzielic parapet z oslona (prosze to robic delikatnie niczego nie polamac, zdjecie 4)
- po sciagnieciu oslony mamy dwie sruby do odkrecenia u gory i posrodku parapetu (zdjecie 5)
- nastepnie wysowamy sterownik szyb i elek lusterek odpinamy wtyczki pamietajac ktora jest ktora (zdjecie 6 i 7)
Pozniej sprawa wydlada bardzo prosto, mianowicie ciagniemy lekko wszystko robmy z wyczuciem do gory, odpinamy linke od klamki znajduje sie tam male metalowe zabezpieczenie, przekladamy kostki od szyb przez diure i boczek sciagniety.
Mam nadzieje ze komus moj opis pomoze.
Efekt koncowy przyciemniania przednich szyb
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 12 paź 2009, 23:19
no nawet fajnie wyszło hehe przyciemnienie szyb :-P
Ogólnie opis nie jednemu nowemu użytkownikowi się przyda <ok>
swoją drogą w coupe jest podobnie tylko inaczej się odkręca parapet :mrgreen:
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 13 paź 2009, 09:50
Fotostory ładne przejrzyste i zrozumiałe.
Pytanie tylko czy nie bedziesz miał problemów z policją z tak przyciemnionymi szybami.
SIDNEY85
Post autor: SIDNEY85 » 13 paź 2009, 13:15
Na swzczescie nie poniewaz mieszkam na stale w Irl i od pol roku juz tak mam w A6 tutaj policji to nie przeszkadza <ok>
Oofol
Post autor: Oofol » 15 paź 2009, 20:15
Yyyy jako mi się wydaje ze gdzieś już to widziałem...
Tak! Już wiem! Sam to kiedyś opisywałem...
slowik_88
Post autor: slowik_88 » 18 gru 2010, 23:19
Sory za odgrzewanie starego tematu ale moglby ktos ponowic zdjecia do foto story?
marcinGD
Post autor: marcinGD » 19 gru 2010, 00:26
Gwarantuję, że nie będą Ci potrzebne nie ma w tym żadnej filozof wykręć wszystkie śrubki i ciągnij boczek w górę. Sam ściągałem nie raz boczki, ale bez wcześniejszej instrukcji na zasadzie chybił trafił. Jedyna rada z mojej strony to uważaj przy ściąganiu spinek od linki klamki bo mi jedna wystrzeliła w kosmos, ale wszystko dobrze się skończyło :mrgreen:
SIDNEY85
Post autor: SIDNEY85 » 19 gru 2010, 05:22
Zaraz poszukam tych zdjec, I sa sciagaj i mam nadzieje ze ci pomoga <ok>
http://www.megaupload.com/?d=YWYTEOCO
radziobiker
Post autor: radziobiker » 22 gru 2010, 17:15
Mam prośbę do autora. Czy można wie jakie śruby trzeba odkręcić żeby odkręcić tą metalową blachę z ostatniego zdjęcia.
SIDNEY85
Post autor: SIDNEY85 » 23 gru 2010, 01:04
Nistety nie mam pojecia bo jej nie sciagalem <buu>
grzesiek79
Post autor: grzesiek79 » 24 gru 2010, 20:39
radziobiker pisze:Czy można wie jakie śruby trzeba odkręcić żeby odkręcić tą metalową blachę z ostatniego zdjęcia.
przykręcona jest ona na 4 śruby - jak dobrze pamiętam 13 - po 2 od strony zawiasów i od zamka. schodzi ona razem z szybą
radziobiker
Post autor: radziobiker » 25 gru 2010, 10:51
Mógłbyś na ostatnim zdjęciu zaznaczyć, które to śruby?
grzesiek79
Post autor: grzesiek79 » 26 gru 2010, 10:12
zaznaczyłem tylko 3... dwie z lewej masz na wierzchu, trzecia widoczny jedynie gwint, czwartą znajdziesz nad nią
radziobiker
Post autor: radziobiker » 27 gru 2010, 21:45
Wielkie dzięki. :mrgreen:
Wróć do „Naprawy”
