[b4 coupe] Wymiana tulejek belki tylnej-silentblocki
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 07 lis 2010, 21:10
Zbliżająca zima skutecznie mnie zmotywowała do wymiany elementów gumowo-metalowych na tylniej belce a w ciągu tego miecha wogóle wszystkich w zawieszeniu.
na początku odkręcamy kółko
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
A opis może i zbędny ale dodam od siebie to co na zdjęciach :-P .Po odkręceniu koła odkręcamy nadkole ale nie całkiem tylko 2 śruby(ja wygiąłem tylko je do tyłu).odkręcamy śruby belki-wcale tak ciężko nie jest no i musimy cofnąć belkę do tyłu aby mieć dostęp do otworu tuleji.Następnie jakimś przecinakiem lub narzędziem własnej konstrukcji(jak kupione) wyciągnąć starą i wprawować nową :-P
[URL=http://ifotos.pl/zobacz/klucze_arsrep.jpg/]Obrazek[/URL
są to 2 niby szklanki z rury o różnej średnicy z wspawanymi podkładkami i śróbą z małym gwintem-wszystko rozgrzałem w piecu i hatrowałem w oleju :-)
Robota na swój sposób łatwa i szybka jak się ma przygotowane narzędzie bo bez niego przecinakiem i młotkiem zejdzie się no i można uszkodzić otwór w belce ;-)
chybo101
Post autor: chybo101 » 09 lis 2010, 14:29
A jak żeś ustawił kat położenia tulei względem zawiasu w stanie spoczynku :mrgreen:
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 09 lis 2010, 21:08
Narazie nic nie ustawiałem bo na wymianę czekają jeszcze gumy z przodu na wachaczach i drążki(łączniki stabilizatorów już wymieniłem) a na koniec jadę na zbierzność i tam mi wszystko poustawiają ;-)
chybo101
Post autor: chybo101 » 09 lis 2010, 21:42
A tuleje już prasowałeś ?
kris4
Post autor: kris4 » 22 lis 2010, 20:33
a tu zonk bo trzeba było zobaczyc jak ma byc ale moze sie myle <ok> ;-)
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 24 lis 2010, 22:39
ale założyłem tak jak były wcześniej-swoją drogą one nie mają żadnych większych rowków czy wycięć więc z każdej strony pasują-takie dostałem w sklepie natomiast stare miały rowki.Cóż efekt jest pozytywny no i korektor hamowania lepiej działa :mrgreen:
Wróć do „Naprawy”
