https://audi80.pl/b4-26-abc-klimatyz ... vt9571.htm
Narzędzia : wkrętak gwiazdkowy
lutownica + cyna + kalafonia
krótki cienki kabelek
mały nożyk z ostrym czubkiem
Jest tam również zdjęcie jak wygląda wymontowany moduł sterujący zaprezentowany przez PiotrekG http://img87.imageshack.us/my.php?image=pic0823mi9.jpg
A tak wtgląda płytka od strony druku:
Opisałem również co jest gdzie podłączone.Teraz trzeba zrobić tak aby dodatnie napiecie było dostarczone do włącznika REC niezależnie od położenia AC
Moja propozycja wygłąda tak:
Należy przeciąć ścieżki w trzech zaznaczonuch miejscach.Najlepiej użyć do tego ostrego czubka nożyka może być też mały ostry wkrętak.
Uwaga żeby przerwy były dość duże ale nie ogromne i aby nie uszkodzić pozostałych
Troche słabe zdjęcię ale ja zrobiłem to tak:
Następnie nałeży połączyć przerwane ścieżki omijając włącznik:
niebieskie: jeśli połączysz w tym miejscu będzie działać tylko powyżej +5*C
czerwone: do tego punktu należy podłączyć zasilanie.Z innego miejsca nie z płytki!
Myślę że zasilanie z zapalniczki lub radia będzie dobrym rozwiązaniem.
czarne kreski: sugreowane miejsca przecięć
żółte linje: sposób połączenia
brązowe koło- UWAGA podczas lutowania żeby nie doszło do przypadkowego połączenia!
Niestety nie pomyslałem że na płytce nie będzie zasilania zimą.Klima przecież nie działa :oops: Ale kolega szantis czuwał i jest poprawka :lol: Dzięki szantis <ok>
Tak więc mam opcje letnio-jesienną i po lutowaniu wygląda to mniej wiecej tak:
Teraz tylko wszystko poskładać do kupy i zamontować na swoje miejsce
Po złożeniu działa tak:
Jeśli macie jakieś uwagi to proszę piszcie
