Sklep samochodowy
[B4 2.0 ABT] grzybek w filtrze powietrza
czarekHD
Post autor: czarekHD » 03 cze 2016, 18:58
Może pytanie prozaiczne ale nie jestem pewny,z pod tego grzybka w filtrze powietrza powinno iść powietrze ? na wolnych obrotach wyczuwalnie dmucha,poza tym nad nim na obudowie filtra jest olej.
Post autor: Pieterb » 03 cze 2016, 20:25
czarekHD pisze:z pod tego grzybka w filtrze powietrza powinno iść powietrze ?
nie, nie powinno
czarekHD
Post autor: czarekHD » 03 cze 2016, 20:40
w takim razie silnik ma jakiś przedmuch czy może być to na przykład niedrożna odma ?
oleju mi nie bierze,ani z pod bagnetu ani z pod korka oleju nie lecą spaliny
Suuchy94
Post autor: Suuchy94 » 04 cze 2016, 00:00
PieterB powinien Ci od razu wytlumaczyc co to jest i do czego ale olal i odpowiedzial tylko "nie"
To jest do upuszczania cisnienia z korbowodu. Bedzie sobie tam czasem schodzic cisnienie i moze delikatnie pluc olejem. Ale bez obaw to wszystko jest wporzadku
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 04 cze 2016, 07:32
jak dmucha za mocno, to generalnie silnik ma przedmuchy na pierścieniach i powoli kwalifikuje się na jakiś remont...
czarekHD
Post autor: czarekHD » 04 cze 2016, 09:33
Cieżko mi ocenić czy dmucha mocno czy nie,bo nie wiem jak powinno to wyglądać,ale skoro nie bierze oleju to moze jeszcze nie jest tak źle :| i ewentualnie ile kilometrów to jeszcze wytrzyma bez remontu ? Do wymiany mam sprzęgło ale skoro sytuacja tak wyglada to juz chyba pora odkładać na 1.8t :p
Post autor: Jarewa » 04 cze 2016, 19:51
Nie panikuj olej to jak jeszcze filtra nie zarzygało mocno olejem to wszystko w porządku. Martw sie dopiero jak cała przepustnice będziesz miał w oleju jak i filter.
Nawet przy bardzo sprawnym silniku zawsze jest jakiś ubytek kompresji na pierścieniach wiec delikatnie musi dmuchać.
czarekHD
Post autor: czarekHD » 04 cze 2016, 21:27
jutro cykne fotkę jak to wygląda w obudowie,troche syfu jest podejrzewam że nikt tego nigdy nie czyścił
ogólnie kompresja jest po równo 9.5 na każdym garze,nie wiem czy nie większa ponieważ mierzyłem przed naciągnięciem linki gazu :p
jak mówiłem troche syfu jest,wczoraj przetarłem tą górną część obudowy ale po 40 kilometrach znów widać jescze świeży brązowy olej
Suuchy94
Post autor: Suuchy94 » 05 cze 2016, 22:57
Wedlug mnie jeszcze jest ok poniewaz widac duzo starego brudu po latach użytkowania. Po wyczyszczeniu swiezego oleju pewnie bedzie znacznie mniej. Ja tez mam lekko obrzygane ale tez przez to ze urwalem przez przypadek ta gumowa zaslepke.
czarekHD
Post autor: czarekHD » 06 cze 2016, 07:26
Zabiorę sie za czyszczenie,zobaczę jak bedzie wyglądać sytuacja po paru dniach. Filtr nie jest zaolejony jedynie widać jakies ślady na tej górnej gumie
