Sklep samochodowy
[B3 2.0 AAD] Brak paliwa na 3 garze
audi_sport
Post autor: audi_sport » 21 lip 2016, 16:37
Witam, mam następujący problem:
Samochód przechodzi od pół roku gruntowną renowację, ale nie o tym. Po półrocznej przerwie w odpalaniu mam taki problem: odpala, ale pali na 3 gary- na trzecim cylindrze brak paliwa. Dodam tylko że objaw ten sam na trzech różnych rozdzielaczach paliwa. Pompa paliwa nowa- Bosch, filtr paliwa nowy- Bosch. Pytanie? Czy jest możliwość że zepsuł się taki element jak Nastawnik Ciśnienia Paliwa? Nie sądzę że brak paliwa na 3 cylindrze spowodowany jest uszkodzonym rodzielaczem, ponieważ podmieniłem mój rozdzielacz na dwa inne i objaw byl ten sam, żeby było śmiesznie na tym samym cylindrze. Wtryskiwacz jest sprawny (też sprawdziłem)
Miał ktoś podobny problem?
Z góry dziękuję za pomoc
Dawid
Online
Post autor: maciek889 » 21 lip 2016, 17:27
Nastawnik ciśnienie nie odetnie paliwa na jednym garze. Prędzej wtryskiwacz stanął.
audi_sport
Post autor: audi_sport » 21 lip 2016, 19:42
maciek889 pisze:Nastawnik ciśnienie nie odetnie paliwa na jednym garze. Prędzej wtryskiwacz stanął.
Nie twierdzę, że nie masz racji, natomiast odkręciłem całkowicie "wężyk" (przy rozdzielaczu) podający paliwo na 3 gar i nawet tam widać że to ciśnienie jest niskie- na wylocie z rozdzielacza. Więc pomyślałem że może być coś z ciśnieniem wewnątrz rozdzielacza. Do każdego z trzech sprawdzanych rozdzielaczy podpinalem ten sam Nastawnik Ciśnienia ...
Ogólnie dziwna sytuacja, muszę jeszcze raz sprawdzić położenia tarczy przepływomierza, oraz położenie tłoczka rozdzielacza- może tu jest problem
Online
Post autor: maciek889 » 21 lip 2016, 20:27
To może spróbuj zamienić rurkę 3 wtryskiwacza z innym pracującym na samym rozdzielaczu. Wtedy się wyjaśni.
[ Dodano: 2016-07-21, 20:27 ]
Jak masz tego krokowca to ustaw 100 na początek i zobacz przy jakiej wartości sonda zacznie pracować.
