[B3 2.0 AAD] problemy z odpaleniem
przemo1101
witam kolegów nie znalazłem nic dokładnego dotyczącego mojego problemu, mianowicie kolega ma audi 80 coupe b3 silnik 2.0 abk z mechanicznym wtryskiem problem polega na tym ze nie chce odpalić można kręcić i kręcić kombinujemy już z tydzień i do czego doszliśmy to ze gdy damy prądu na krótko na wtrysk rozruchowy i ten da troche paliwa auto odpala i jako tako pracuje co moze być przyczyną ze normalnie odpalać nie chce ? dopowiem ze w moim ace i z odłączoną kostką od tego wtrysku odpala.
[ Dodano: 2016-07-25, 17:19 ]
czy może mieć to związek ze pompa paliwa nie daje wystarczająco ciśnienia ? bo juz nie wiem czego się czepić
Ostatnio zmieniony 25 lip 2016, 20:54 przez przemo1101, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Prędzej ma silnik AAD albo 3A bo ABK było w B4 i nie miało już mechanicznego wtrysku.przemo1101 pisze: silnik 2.0 abk z mechanicznym wtryskiem
Jak nie macie dostępu do manometru z przejściówkami to zobacz czy będzie paliwo leciało w wyjścia regulatora ciśnienia paliwa: https://audi80.pl/download.htm?id=13793
Jeśli paliwo nie będzie leciało tamtędy to ciśnienie jest za niskie.
Tarcza przepływomierza nie jest za nisko i nie ociera?
przemo1101
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Ale trzeba odłączyć ten zaznaczony przewód i włączyć pompę paliwa (przkręcić na zapłon), bo jak wam paliwo wykapało bez ciśnienie to jeszcze nic nie znaczy.przemo1101 pisze:regulatora leciało paliwo bo podmienialiśmy
[ Dodano: 2016-07-25, 21:26 ]
Powinna być na niej naklejka z rysunkiem jak nikt jej nie zerwałprzemo1101 pisze:a jak ustawić tą tarczę przepływomierza ? w jakiej pozycji ona powinna być ?
przemo1101
przemo1101
ok dzięki kolego jutro wszystko posprawdzam raz jeszcze dokładnie może coś się wyklaruje
[ Dodano: 2016-07-26, 19:12 ]
hejka sprawdziłem dzisiaj to z tym paliwem i tak:po odkręceniu tego przewodu paliwo leci z regulatora wiec pompa daje rade ? wyjąłem pompę paliwa i wyczyściłem ten filterek dla pewności, patrzyłem też na te klapki w rozdzielaczu jak napisał maciek889 w tym silniku AAD jest taka śrubka od spodu na 7 kluczyk,patrzyłem u siebie w ACE zeby czymś się wzorować a tam regulacji nie ma jest taki jak by haczyk ustawiłem zapłon wszystko na znaki auto odpaliło ale przekręciłem zapłon parę razy i dość długo kręcenia ale odpaliło co dalej ? bo juz brak mi pomysłów
[ Dodano: 2016-07-27, 00:44 ]
pany pomoże ktoś, bo jeszcze trochę to chyba żyły sobie podetnę przez ten samochód
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
no i co z nim bo nie napisałeś?przemo1101 pisze:patrzyłem też na te klapki w rozdzielaczu jak napisał maciek889
tu masz jak powinna być ustawiona ta klapa
to jeszcze nie do końca tak, ona ma wytworzyć odpowiednie ciśnienie 5,8-6,6 baraprzemo1101 pisze:po odkręceniu tego przewodu paliwo leci z regulatora wiec pompa daje rade ?
Hmm, może jeszcze spróbować błędy wymigać może jakaś tam podpowiedź będzie - na forum opisane co i jak.
przemo1101
może spróbuję z tymi błędami, mozliwe ze wkłada sie bezpiecznik w przekaznik pompy paliwa ? bo pod pedałami nic nie zauważyłem by coś było , a tak pomyślałem gdyby pompę paliwa podmienić by mieć pewność ze to nie ona bo zastanawiające jest to ze jak przekręcę ze 3 razy zapłon i pokręcę rozrusznikiem ok 5-6 sek rożnie to bywa to odpala
