[B4 2.0 ABK] pęknięte jedno mocowanie wałka rozrzą
kacper80
Post autor: kacper80 » 12 gru 2016, 19:02
Witam. Znowu mam problem Panowie... uszczelniacze zmieniłem, juz miałem montować głowice pod maską gdy nagle zobaczyłem to :( pęknięcie.. Mysle ze na zdjeciu zobaczycie o co chodzi. Dodam tylko, że przy odkręcaniu wałka własnie przy tej szpilce lekko się odkręciła śruba.
Idzie temu jakoś zaradzić ? zespawać, skleić ? szpilka w tym jest trochę luźna wykręciłem ją palcami.
Tato mówi, że mozna by to skleić klejem o nazwie "DISTAL" wpuścic tam klej i zakręcic szpilke..
Głowic na olxie za duzo to nie ma żeby coś wyhaczyc
Czekam na wasze sugestie.
Post autor: Jarewa » 12 gru 2016, 19:42
Wymiana głowicy lub do regeneracji, a kleje to tylko na samopoczucie materiał się przemieścił może dojść do zatarcia wałka a w nagoszyjnym przypadku do jego połamania.
Ale jak już tak bardzo chcesz kleić to klej do gwintów najmocniejszy.
kacper80
Post autor: kacper80 » 12 gru 2016, 19:49
przypuszczam, że to u poprzedniego właściciela już strzelilo bo mi na pewno przy odkręcaniu nie chrupło...
[ Dodano: 2016-12-12, 19:49 ]
jaki klej polecacie ?
Deohace
Post autor: Deohace » 12 gru 2016, 19:54
Klej do gwintów nie naprawi tego. Distal jest super, ale... Gdy na trasie np masz dziurkę w misce to załata do czasu przyjazdu na warsztat. Dać do podspawania i szlifowania aby się pęknięcie nie powiększało i tyle.
Post autor: Jarewa » 12 gru 2016, 20:09
Zespawanie i oszlifowanie tylko nie załatwi problemu.
kacper80
Post autor: kacper80 » 12 gru 2016, 20:45
No nic.. jutro jade do mechanika mam nadzieje, że da się to zespawać, dodatkowo chyba nagwintujemy troszkę głębiej otwór na szpilke zeby jeszcze głebiej weszła i mocniej trzymała :D
ehhhh z samochodami :P
Post autor: maciek889 » 12 gru 2016, 20:47
W B3 nie robili jednej podpory wałka i jakoś chodziło.
kacper80
Post autor: kacper80 » 12 gru 2016, 22:16
ooo tego to nie wiedziałem, no ale jak są wszystkie to niech bedzie umocowane na wszystkich, najważniejsze żeby się nie powiększyło i przypadkiem gdzieś nie wyleciało :)
Deohace
Post autor: Deohace » 13 gru 2016, 21:40
Jarewa pisze:Zespawanie i oszlifowanie tylko nie załatwi problemu.
Dlaczego nie? Chodzi o to aby nie pękało dalej.
Post autor: Jarewa » 13 gru 2016, 21:51
Skoro pękło to się rozszerzyło a jak się rozszerzyło to w którąś stronę, nie bez powodu pękło i to nie stare pęknięcie.
kacper80
Post autor: kacper80 » 14 gru 2016, 21:34
Zalałem to wczoraj klejem, dzisiaj dokręciłem wałek rozrządu i trzyma jak talala, zespawanie średnio by się opłacało bo gościu mówił, że jak to pospawa to tam gdzie idzie walek rozrządu to może się odkształcic i może po prostu ocierac, a mówił o kompleksowym remoncie to wychodzi to w granicach $$$ nowego silnika
temat można zamknąć
