[B4 2.0 ABK] Sonda Lambda, a jej brak.
Astronis96
Witam, mam pytanie...czy brak sondy oraz katalizatora, powoduje nierówność pracy na benzynie, czy po jej wycięciu, albo odłączeniu silnik będzie zawsze pracował jakby na 3 gary?Odkąd kupiłem Audi, na benzynie pracuje nierówno oraz głośniej, nie ma sondy wcale, puszcza czarne dymy, wiem czego i je sobie olej, a dymy jakby były z czarnobyla
, dużo je paliwa, no i chodzi nie równo, i zastanawiam się czy winą jest sonda w 100%, kiedyś po przejechaniu z 15km na samej benzynce, byłem w szoku, ponieważ silnik chodził równo na PB, no na LPG chodzi zawsze dobrze, bez problemu i trzyma obroty.Pytanie - czy przez sondę, silnik na benzynie chodzi nierówno?Jest to zagadka tego magicznego auta, od zakupu, czego chodzi tak dziwnie, nie przeszkadza mi to bardzo, bo już się przyzwyczaiłem, kawałek i już jest gaz, ale chociaż bym się upewnił, że przez sondę, tak chodzi, jak chodzi
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
W sprawnym ABK nie powinno nic się dziać bez sondy. Kuzyn sporo jeździł bez sondy ale jego silnik i osprzęt jest w nienagannym stanie.
Jak masz zwykła instalacje LPG to zobacz czy przepływomierz się nie zacina, bo najczęściej powoduje puszczanie czarnych chmur w ABK przez kosmicznie dużą dawkę paliwa.
Astronis96
Gazu pali tyle ile powinno, pomiędzy 10/12, z tego co wiem przepływomierz był kupowany przez poprzedniego właściciela, bo nie mogli jej w ogóle odpalić.Moc ma, i to dobrą, 195 leciałem nim a z 200 pójdzie, oraz kompresja jest bardzo dobra, nie boi się, ale na PB jedzie, jakby nie chciało, tak szarpie autem, jak biegi zmieniam, a na LPG nie ma czegoś takiego
grzegorzstr
Witam Wszystkich
Panowie podłączę się pod temat i zapytam o sondę lambda w silniku ABK. Chodzi mi o całkowitą długość sondy z przewodami. Wiecie jaka powinna być? Mam na oku jedną sondę ale nie wiem czy przewody są odpowiednio długie. Spotkałem się już z kilkoma opiniami mechaników że lepiej kupić sprawną oryginalną używkę niż nową w sklepie. Ponoć zamienniki nie wytrzymują zbyt długo.
Pozdrawiam CzEśĆ
Pozdrawiam CzEśĆ
